BMW dieselmotorer
Har du vakuum på motorfester,
Vært borti at det har vært hull på de, eller så er det mulig at lambda er defekt ...
Har du kjørt inpa som trf skrev , kan vel lese verdier på lambda der tror jeg :)
Kan sjekke ut helga :)
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
hei hei, har leitet en god del på forumet å nettet generelt men klare ikke heilt å finne svar, har en 1997 525tds med søkk lekk diesel pumpe (bosch vp37), hadde ikke lyst å bruke alt for mye penger på å få pumpa overhalt så valgene eg står med er:
1. kjøpe brukt pumpe, å risikere att jeg har samme problem etter kort tid.
2. prøve og overhale den selv.
noen som har gjort dette før å kan si om eg bare skall la det vere med en gang, fant greie forklaringer på nett på hvordann dette skall gjøres å det ser forøvrig greit ut, men klarte ikke å finne om d var noe kalibrering på pumpa anna enn justering av tomgang.
Spm til trf.
Jeg har en 525tds 98 mod som har hått 330k. Lest meg frem til at bytte av turbo og pumpe er gunstig for min del når det kommer til trimming. Mener du dette er forsvarlig på en motor som har gått så langt? Hvilken andre forhåndsregler burde jeg isåfall ta før jeg evt trimmer? Og hva vil du ta for oppgraderingsturbo, pumpe og ny map?(gjerne der du eksluderer egr ventilen). Hva vil jeg evt få ut av moment og effekt av et slikt oppsett? beklager om emnet har vært oppe tidligere, 117 sider ble litt for mye...
Har ikke mulighet til å lese gjennom alle sidene, men ligger det en oversikt over de forskjellige motorene, og mulig effekt?
Videre kanskje med pris også?
Hvis ikke lurer jeg på forskjell i hvilken effekt du kan få ut på en E92 320d vs en 325d? Bør jeg legge kronene imellom for 325?
Hvilken effekt kan disse få? Og hva koster det?
Mvh
Håkon
Iverito, hvor mye effekt må du ha da?
håk: "2,5d" er verdt hver eneste krone i forhold til 2,0d. Spesielt mtp trimming. Dog er manuell et must på begge om du øsnker litt seriøs effekt.
2,0d steg 2= 235hk++. Har ikke noe mer enn steg 2 til denne foreløpig.
2,5d steg 2= 265hk. Steg 3= 285hk +. Steg 4= 330hk ++
Priser fra 5500,- for steg 1
Ser for meg rundt 170+. Min største bekymring er derimot hvor trygt det er med en motor som har gått 330k. Manuell kasse forresten.
Heisann ..prøvde og lese litt men kansje du har ett enklere svar
Har en e46 2002 mod 320 tdi den motoren med 150 hk i
Kjørte i går og plutselig i ett lyskryss, begynte motoren og riste veldig på tomgang
Ikke noe effekt tap i det hele tatt og går veldig fint opp på turtall
Men den rister fælt og går tungt på tomgang ..noe formening ?
Har skrudd litt og alle trykk rørene mine og vacum slangene mine er fylt med olje ..er dette turbo haveri ?
Har en M57D30 maskin med manuell kasse i min 2000mod E46, eg syntes den er slapp/seig kall det ka du vil :) så tenkte kanskje LMM var gåen siden du TRF-Racing nevnte det var normalt at de var gåen, men den slo ikke ut på diagnose.
så mitt spørsmål er i bunn og grunn, tror du LMM min er defekt, selvom det ikke slår ut på diagnose?
på forhånd Takk :)
