BMW dieselmotorer
Hei :)
Tenker å fjerne bakre lyddemper på 520D, å erstatte med rør.
Vet du om dette går ut over effekt?
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Hee? Er dere imot å fjerne? Lyden blir jo derimot en mye finere lyd. Koblet av midt under bilen for å teste. Ble jo helt kanon det.
I utgangspunktet så tenkte eg at eg ikke mister noe effekt, men at det er på samme nivået...
Mister ingen effekt, kjør på. Lyden blir OK for å traktormotor. Har fjerna både lyddemperen og kjøpte downpipe fra TRF.
Lyden blir lik dette, dog litt høyere på min siden eg kjører nærmest fri eksos.
http://www.youtube.com/watch?v=S4m2EAqWmQo
Takker :D
Tenker på å sitte på noe litt finere ende stuss. Så får gå til noe innkjøp til uken :D Hva anbefaler dere til diesel? :D
Oii i need help ..litt i hvertfall ..har demontert motor (320 diesel 150 husker ikke motor kode)
Trodde turbo var røket pga insugsrørene mine er Full i olje :(
Men altså eg er ikke helt der på turbo ..har kjent men er null slakk i turbo
Men kommer masse olje ut av det eg tror er olje ånde greiene dere snakker om her :(
Har lest mye av det dere skriver men er jo på feil feilsøkingen
Er det slik som på en bensin motor at det kan være en stempel ring
Eller er det bare det filteret som kan være tett ..
Hei,
Har litt nyttig info til dere med e39 525tds!
Fatteren har en 525tds e39 1999 mod som var veldig tungstartet, spesielt på varm motor.
På kald motor startet den tålig greit om du glødet 2 ganger, bilen var så ille at jeg måtte koble opp manuelt glødesystem.
Varm motor måtte du gløde i 10-15sek før den startet!
Sjekket så registerkjede, låste av veiva med dor. Fant kamakselen nesten 20 veivgrader for sen, justerte denne samt justerte dieselpumpen tidligere (Grunnet slitt kjede)
Etter justerting starter bilen uten gløding selv ned mot 2 grader! Ved minus glødes den manuelt i 2 sek og fyrer momentant!
Så blir byttet registerkjede snarest på vår;)
Kanskje nevne det under m51d25 på side 1??
