BMW dieselmotorer
Tennbrikkett: mål indre lekksje. Ikke elektronisk.
Syverud: jeg ville gådd over og definert hva du ønsker å oppnå bedre. 530d turboen er bolt on rent fysisk. Men du vil flytte registeret oppover, og det er ikke sikkert du ønsker å gjøre det med en relativt tung bil med 2.5d og automat.
Videre, skal du ha 3,0d turbo så bruk en fra 330d 184 hk og ikke fra 530d (forskjellig størrelse på eksosdel)
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Skal prøve å få gjort det, men ville jeg ikke hatt mer symptomer på varm motor? kjøpte dyserens på fredag og kjørte 600km med denne, lot så bilen stå 24 timer fra lørdag til søndag. Da jeg startet den på søndag fyrte den med engang.
Oppnår en høyere effekt på en dieselmotor ved å bare tilføre mer luft ref. større turbo uten å endre innsprøytningsmengde?
Det spørs på utgangspunktet ditt (blandingsforhold), men du kan noen ganger hente noe. Men som i tilfellet over? Nei. Mulig et par hk på høyt turtall som følge av at du i det området ligger nærmere peak effektivitet på turboen i motsetning til en som er på veg ut av det effektive området.
Hei,
Parkerte utenfor hos en kompis i sta, mens bilen sto og gikk var jeg inne og pratet kanskje i et kvarter.
Da jeg kom ut igjen og satte meg inn i bilen kjente jeg svak diesellukt i kupen.
Kikket i motorrommet når jeg kom hjem, ser ikke noe direkte lekkasje, men er ganske fuktig rundt HT pumpa, og ser ut som det er litt fuktig på blokka innom der dynamoen sitter, og strammeren for multireima..
Da jeg bytta turbo, og kinna uten dieselpumpa kobla inn, for og få litt oljetrykk så fikk jeg også lekkasje.
Dette også fra en eller annen plass rundt på HT pumpa.. Så ut som det kom fra rundt et av de låkka som sitter på pumpa (vis det er det), og det var da også fuktig og kanskje mer vått på blokka på samme plass..
Forstår ikke helt hvordan det kunne ha skjedd. Men virket litt likt med det som skjedde i dag.
Gangen før jeg sist bytta olje, hadde oljemengden økt en del også, og jeg konkluderte vel med at det kun kunne være diesel i olja, med hjelp fra dere her inne. Lukta ikke diesel av olja da. Skal peile i morra og se om det har skjedd noe ligndene nå.
Har ikke vært noe mer lukt siden da den lakk sist når jeg bytta turbo.
Er det noen kjent plass HT pumpa kan lekke sånn av og til utvendig?
Må vel evt få overhalt den da eventuelt om den lekker..
Bilen går fint.. :)
Noen tips?
Det kan oppstå lekkasje fra pumpa, flere plasser. Men dersom oljenivået har økt er dette noe du bør få gjort noe med omgående.
Perfekt mulighet til å montere TRF pumpe når du er i gang ;) Så sikrer du deg langt høyere toleranse mot indre lekkasje før det blir et problem også (injektorer).
Nivået hadde økt litt , men skal sjekke dette i morgen.
Er vel ikke noe annet som kan fylle opp sumpen en diesel, annet en kjølevann.
Da hadde man nok merket det på mange andre måter også. :)
Kan du utdype dette med høyere toleranse mot lekkasje osv, hva har det med dyser og gjøre? :)
Og ikke minst, hva koster noe sånt? :P
Okey. Jeg vil jo ha nm på lavt turtall,men jeg vil ha mer en di 190hk og 400nm(ca) jeg ville fått med "chip".  Så da får jeg vel heller spørre:hvordan får jeg rundt 450nm på lavt turtall?? Hvem deler må til? pluss "chip". Men seff på lavt turtall :)  ps:jeg mente ikke bare å bytte til større turbo uten å gi den mer suppe...
Endret av Syverud
On 1.2.2017 at 8.01, Chris11slett skrev:
Ett spørsmål, sikkert stilt før..
Svakheter på M47du1 motor?
Les første post, nøye..
Endret av CrZyWiz
On 2/1/2017 at 21.27, Kraakevik skrev:
Noken som veit kor glødesikring og gløderele sitter på ein 320d e46 m47-d20?
Glødesikring sitter bak de vanlige sikringene i hanskerom. Gløderele sitter på motorblokk under innsug på fører siden. Denne kan enkelt byttes fra undersiden. Av med deksel som dekker motoren under bilen og der sitter den fast i blokk med 2 skruer og to kontakter.
