Der Barockengel Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 Ctek er bra. Hvis du verken vil bruke lader eller ta batteriet med inn, kan du vurdere å ta ut sikringen for strømbrukere du ikke behøver. Fjernstyrt sentrallås er et eksempel - selv om den er veldig grei å bruke for å låse seg inn i en nediset bil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///FredriK.S Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 Kjexxx: Er nærmest normalt at det er litt hvitt under olje påfyllinga. Da det kommer inn kondens/vann imellom pakningen på lokket. Men andre ord ufarlig. Men hvordan ser peilepinnen ut? Ellers på kammen osv? Når du tokk av lokket? Er det olje i vannet ? Selvfølgelig skal det ikke være under minimum med vann. Men for alt du/jeg vet så kan jo noe med kjølesystemet nylig blitt byttet? Hvordan virket varmeanlegget? Blåser det kaldt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mexos Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 Faen, la ut cabben min til salgs i går, og i dag har jeg fått napp. En som vil kjøpe den. Og nå sitter jeg i sofaen og kjenner tårene presser på. Hvordan er det mulig? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsinnj Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 Ingen mulighet å selge en av E36ene isteden for? Skjønner at du ikke vil kvitte deg med caben, for den ser meget bra ut! Har sett den live på Lånke for noen år siden, å fikk ikke noe dårligere inntrykk av den grunn. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fish Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 Pakke #4 i julekalenderen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 update på starte traktoren prosjektet, starta ikke idag heller, men l merke til at det ble mindre eksos etterhvert, så tror noe har fryst inni pumpa, så har slengt en 5m selvregulerende varmekabel rundt dne og pakket inn i skum så skal nok få ting den (tror det er fryst pga den stoppe motoren hendelen sitter brått fast) to be continued imorra og en update på fange mus prosjektet hjemme (4 bente typen desverre ) 21 stykk nå men hakke fanga noen på 2 uker nå tror jeg, (1til2) fikk tettas et hull/klatremulighet ute og satt inn en sånn museskremmer, hakke sett spor av mus siden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haybimmsen Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 Ser på wheeler dealers, får en m5 til 25k. Offf! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjexx Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 Kjexxx:Er nærmest normalt at det er litt hvitt under olje påfyllinga. Da det kommer inn kondens/vann imellom pakningen på lokket. Men andre ord ufarlig. Men hvordan ser peilepinnen ut? Ellers på kammen osv? Når du tokk av lokket? Er det olje i vannet ? Selvfølgelig skal det ikke være under minimum med vann. Men for alt du/jeg vet så kan jo noe med kjølesystemet nylig blitt byttet? Hvordan virket varmeanlegget? Blåser det kaldt? Takk for tips. Lar den være jeg. Ser ut til at det blir en 528 manuell. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bliza Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 wow!, jeg har faktisk gjort et kupp!. kjøpte dme, ews, nøkkel, og tenningsringen fra en e46 328i for 250 kr på ebay! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
erdal Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 Ser ut som Ctek kan være hva jeg er på utkikk etter ja. Greit å vite at det er strøm på bilen når man kommer tilbake fra jobb Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fredrik 90 Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 Oppvarmede spylerdyser er iallfall oppskrytt Nå som det er -13 her så er det ikke mye spylerveske som kommer ut, dysene til lyktene går ikke ut en gang Jaggu er det ikke god lyd i knirkforingen også når det er så kaldt..... Skal bli godt å få bytta den på neste service.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FredrikE24 Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 Oppvarmede spylerdyser er iallfall oppskrytt Nå som det er -13 her så er det ikke mye spylerveske som kommer ut, dysene til lyktene går ikke ut en gang Jaggu er det ikke god lyd i knirkforingen også når det er så kaldt..... Skal bli godt å få bytta den på neste service.. Det var da rart? Har ikke slitt med det problemet før pga. kulde, Merca har dyppvarmer i spylervæsketanken, altså en sløyfe fra kjølekretsen går gjennom tanken slik at den holder en god driftstemp Lyktespyling er vel uansett ikke vits i denne kulda, best å sette lysbrytern i park/0 og spyle Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Hafsmo Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 Da må du bruke mere penger på spylerveska di. har ikke oppvarmede spylerdyser og det spruter som bare det i -16. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thewiz Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 Til mercedesfolk: På den lysbryteren til venstre for ratter, så har man 0, park og nærlys. hvis man vrir til venstre skal det visst også være noe, men det skjer ingenting når jeg gjør det i min bil. Hva er denne funksjonen til venstre? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fredrik 90 Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 Det var da rart? Har ikke slitt med det problemet før pga. kulde, Merca har dyppvarmer i spylervæsketanken, altså en sløyfe fra kjølekretsen går gjennom tanken slik at den holder en god driftstemp Lyktespyling er vel uansett ikke vits i denne kulda, best å sette lysbrytern i park/0 og spyle Ja jeg synes også dette er rart, samme på mine foreldre sin E60 også. Vi har brukt samme spylerveske men den skal tåle ned til -20 minus står det på kanna Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
