Off Topic (tidl. tulletråden)
da er datasprut montert og bilen starter.
men får ikke kommunisert med sprutet, så hjelper ikke stort ](*,) ](*,) ](*,)
Hvordan sprut?
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Ta deg en tur på vag forumet så finner du sikkert noe der.
betale 500 kroner for å lete etter motor og aldri bruke forumet igjen? neitakk :P
Prøver igjen :
Noen som har peiling på mekanisk dieselpumpe " tuning "
man kan justere diesel mengden på en skrue, men man kan også trimme eller bytte ut stempelene , da disse har millimeter på hulla på den akselen.
For eksempel , golf 1,6 td , 11 mm stempel ,  1,9 tdk , 9 mm stempel.
noen som vet hvordan det er å gjøre dette selv ?
var ikke noe 1.8T motorer der, har du en annen nettside jeg kan sjekke?  var en 1.8t quattro men passer den til bilen min?
kdfi pnp greie fra ksr.
går for denne enn så lenge :P
Mange som har hatt problemer med de vet jeg..  Men det er jo megasquirt-ripoff og det har jeg litt erfaring med. Eneste gangene jeg har hatt probl med å få kontakt med sprutet gikk ut på å velge rett utgang fra pcen, i sprutet. Tror det var COM 4 som funka..
Og, har du kabel med overgang COM/USB må du ha overgangen i COM-enden av den eller så kommer du til å plages til du blør.
Vel, om du har en Auda så er det gjerne en fordel å søke kunnskap hos noen som har interesse for slikt makkverk, og ikke på et forum som handler om alt annet enn  gnagere med motoren forran akselen og stempelringene i grillen.
Hilsen ulykkelig eier av bl.a. Auda A6...
Prøver igjen :
Den rette plassen/karen er nok å spørre TRF på forumet her. Enten i dieseltråden eller på pm..
er usb på boksen her, så ikke noe eksternt seriell adapter, men er internt i boksen, og ene pc'n skal det være com 3 og 4, og da skal jeg velge com3, men fåkke kontakt der.
på andre pc'n skal det være com 23 og 24 og skal da velge 23, men fåkke kontakt der heller,
prøve litt mer imorra :P
Skjønner ikke at du gidder å styre så mye med denne bilen, selg som delebil eller kast skiten og kjøp deg ordentlig bil. Audi er en sykdom......
da taper jeg 40 tusen kroner, men et spørsmål, spiller det noe rolle hvilken bil motoren kommer fra så lenge det er en 1.8Turbo motor? eller må den være fra en audi a6?
Ikke meningen å være frekk, men jeg er nok det likevel.
De siste ukene har 90% av innleggene i tulletråden handlet om Audien din, og jeg begynner å bli lei. Jeg ville faktisk mye heller lest innlegg som omhandlet baking av rosinboller.
Kan du vennligst være så snill å ta dette til et mer egnet forum, som flere har bedt deg om!?
Jeg driter faktisk i den Audien din og problemene du har med den.
Dekker ikke han forhandleren noe da? Vet ikke hvor mye du ga for bilen men å tape 40 lapper er noe av risikoen ved å kjøre Auda, bare verdien på min A6 fra 2006 datt med 40 lapper i løpet av 10 måneder. Så hvis vi regner med girkassehavariet (som ble tatt på forsikring dog) og øvrige reparasjoner så ligger vi på rundt 90 000 altså totalt 130 000 ut av vinduet på 10 måneder ved å kjøre Audi.... På 3 år og 50 000 km så regner jeg med min 325d har sunket med 70 000 kr, når det gjelder reparasjoner så er det så si null kr. Ett par lysepærer og EN foring....(ops, var slite deler det ;) )
Edit
Ikke meningen å ta Audipratet videre AWT, jeg svarte før jeg så innlegget ditt :)
Gjest
