Off Topic (tidl. tulletråden)
har har en audi A5 coupe med 2.0tfsi. den går meget bra. gøy bil :)
Passelig Gromme biler i tunet :)
e36 coupe Kompressoren ble ikke med men ;)
Den E30 der, Har du satt en ekstra leppe Under M-Techen ? Eller surrer jeg bare ? :P
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
M3 fanger er sånn Men sitter en liten catkiller under 2 mm tykk
Aha!
":ahb0xst6]Med den høyden går den vel ikke gjennom uansett? Rimelig lav den fronten din :)
Du må også ha hjulstillingspapirer nyere enn en måned etter hva jeg har hørt, ettersom camber, caster osv endrer seg ved senking.
Er det ikke sånn det skal være a? :D
Den er stilt ned en del, og firhjulskontroll får jeg på mandag, bare fin justering av ting som lys o.l. før selve kontrollen jeg må tenke på nå..så krysser jeg fingrene for at det ikke er noe tull [-o<
":2r80sae3]Tenk om Audi hadde laget en quattrovariant (eller ren rwd) av A1, med 40/60 drivlinje. 40% fremme og 60% på bakhjula.
Så putta i 2.0 TFSI-motoren, eller en 5 sylindret variant for å virkelig få frem gromlyden.
A1 er skikkelig tøff egentlig :)
Apropos 5 sylindre og godlyd. Har du observert at VW Jetta i USA kan kjøpes med en 5 sylindret motor på 2480 cm3 som yter 170 HK ved 5700 rpm og 240 Nm ved 4250 rpm. Det er ikke den sprekeste motoren i klassen (og helt sikkert ikke den økonomiske), men godlyd har den helt sikkert. 0-100 Km/t går løs på rundt 8 sekunder og topphastigheten er ca. 210 Km/t.
Såvidt jeg forstår tilbyr hverken VW eller Audi en femsylindret motor i Europa idag og dette er litt trist i et historisk perspektiv.
http://www.vw.com/en/models/jetta/trims ... 9a77b0a834
":36b90p3b]Tenk om Audi hadde laget en quattrovariant (eller ren rwd) av A1, med 40/60 drivlinje. 40% fremme og 60% på bakhjula.
har ikke akkurat Audi kommet med femsylindre og turbo, skal se om jeg klarer å finne noe info her.
edit: jo det stemmer http://www.dinside.no/805646/her-kommer-audi-tt-rs
Utrolig kjedelig å stå her på jobb i Molde nå, mens det er treff i Bud! :( Ser ut som sola kommer når som helst også nå! :D
Det var sannelig godt at jeg skrev "såvidt jeg vet" for der tok jeg helt feil. Brukes denne motoren i andre modeller også?
Jeg fikk forøvrig et temmelig godt forhold til en av Audi´s mer alminnelige 5 sylindrede motorer etter en helt fantastisk roadtrip Denver-Yellowstone-Denver for noen år siden. Turen som var på ca. 2000 Km ble gjennomført i en Audi 90 Quattro 20v. Den femsylindrede motoren i denne bilen var på 2309 cm3 og ytet 170 HK ved 6000 rpm og 220 Nm ved 4500 rpm. 0-100 Km/t klarte den på rundt 8,5 sekunder og topphastigheten var i området rundt 225 Km/t.
Enda kjedeligere å sitte på en oljeplattform uten at man har noe å gjøre. :/
Hehe, ja ser den altså! Får trøste deg med at lønna er god da! :)
Gjest
