Off Topic (tidl. tulletråden)
Har også veldig lyst på mc, og etter mange samtaler på jobben så har jeg funnet ut at suzuki gsr750 passer meg best, evt kawa z750. Helt ypperlige streetfightere! :) det samt en katamaran cabincruiser så er jeg fornøyd ;)
nor-tec speedbåt blir for dyrt og upraktisk, vil heller ha en cabincruiser med stort soldekk bak og da helst karamaran, selv om det innsnevrer voldsomt..
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Hvor bråkete er egentlig disse F30 320d-ene? Start/stop hjelper sikkert endel, men har sittet på bil med slik system (E-klasse) og fra passasjersiden hørtes det utrolig irriterende ut med motorstopp ved hvert kryss.
Hver test jeg leser kritiserer bare dieselkaklinga til disse rekkefirerne, resten av bilen skal være god nok som den er.
Pleier varmapparatet å fortsatt gå hvis motoren slår seg av ved start/stop? Tenker på situasjoner hvor en må stå og vente på noen om vinteren.
Vi har stop & go system på vår VW Up! og der virker ventilasjonen (varm/kald) selv om motoren har stoppet. Stop & go systemet slår seg av hvis temperaturen er under 3 varmegrader utendørs og/eller motoren er kald. Det er verdt å merke seg at alt elektrisk inkl. bremsene virker selv om motoren har stoppet. Av samme årsak har derfor de fleste biler med stop & go system en eller annen form for regenerering av bremseenergien som produserer ekstra strøm til batteriet.
Synd å høre at andre også har hatt problemer med han.
Grunnen til at jeg valgte å nevne han med navn i stedet for nick var ganske enkelt at jeg trodde det var større sannsynlighet for at noen viste hvem han var da.
Vicky: Lyst å være med på roadtrip? Fredriksten festning er fin på denne tiden, jeg spanter kebab :-P
Sent fra min C6903 via Tapatalk
Så ifra når dere skal ditt da ;) ;)
Hadde en F-20 leiebil i en måneds tid i slutten av fjor sommer, den hadde sånn start and stop. Mener bilen starta med en gang jeg tok i rattet på den, så var ikke full elektrisk der vertfall.
Var manuelt gira den da, så stoppa kun om jeg satt bilen i fri og slapp ut clutchen. Automat biler med start and stop må være noe drit :P Stopper vell hver gang man står stille?
Første jeg gjør når jeg kjører biler med sånn funksjon er å trykke på knappen får så skru den av :P
Har ikke prøvd f30 ennå, så kan ikke snakke for støy der, men syns ikke det var så gale støy i 116D som jeg hadde vertfall. Ufatterlig lite spennende lyd er det jo selvfølgelig, men er ikke sånn plagsomt gammelt mercedes pukkverk.
Blææ får lyst på F bil når jeg sitter å tenker tilbake nå, hehe.
Har en grei Ford Connect som bruksbil til og fra jobb, 2005 modell, gått 200 000, med turbo diesel.
ikke brukt som firma bil, så den er blank og strøken, værtfall til prisen, betalte 18 000 for den og selger betalt årsavgift. kjempe kurrante biler med bil innredning bak :)
ny clutch og utløser lager.
som alle vet, så blir olje på diesel biler fort svart. Tok en liten test i går, kjøpte " omega " sin innvending motor rens, som man heller i olja som står på bilen, sto og gikk i 15 minutter, tappet oljen, fylte opp helt til max med " flushing oil" som også skal fjerne gammel olje i motoren, tappet denne etter stått og gått i 10 minutter. tok av oljefilter og satt på nytt, fylte ny olje på og bilen sto og gikk i flere timer i går og kjørte litt på kvelden, god og varm, pluss vask utvendig og motorvask tok jeg, siden jeg sølte litt når jeg tok av oljefilteret.
TRO DET eller ei, OLJEN er blank, har jeg aldri opplevd ved bytte av olje på diesel bil, da det alltid er litt igjen i noen kanaler, som blander seg med ny olje og da blir det nye oljen så og si mørkere fort.
ingen millionbil, men morro og ta vare på det :)
Hmm. Hva med slitasje på bilmotorene da? Trodde dieselmotor trivdes ved å gå lenge av gangen (at korte turer med kald motor ikke er ideelt)... Også lurer jeg på hvor mye lenger tid en slik start/stop bil bruker til å varme opp motoren vs vanlig bil som går hele tiden...
Mange spørsmål...
Var det ikke du som HATET den F bilen du hadde som leiebil?
Vil ha F30 eller F10 :)
F20 som jeg hadde er alt for liten :P
Klagde bare for i følge forsikringa mi så skulle jeg få tilsvarende bil, og den var mye mindre enn min bil :P
+ den var noe dau da :P men har roet ned kjørestilen en god del hakk siden da :)
Har endelig begynt å miste behovet får å komme forbi absolutt alt som ligger foran meg :P
Mange spørsmål...
Jeg kan ikke uttale meg om F-serien, men på E91'en min er det en del kriterier som må oppfylles for at bilen skal stoppe.
1. Motoren må ha driftstemperatur
2. Batterispenningen må være bra
3. Temperaturen ute må være over 5-10 grader, jeg husker ikke nøyaktig
4. Du må stå stille med girkassen i fri og clutchen ute. Motoren starter igjen med en gang du trykker inn clutchen
Varmeapparatet går fremdeles, både for oppvarming og nedkjøling. Om du lar bilen rulle uten å trå inn clutchen, så starter den også igjen. (F.eks i kø i nedoverbakke)
Slitasje på motor er en ting - slitasje på batteri og startmotor er det jeg er "bekymret" for. Når jeg står i kø så slår jeg den som regel av, mens når jeg skal gjennom noen tilfeldige lyskryss, så lar jeg den gjøre som den vil. Det plager meg ikke i det hele tatt, siden jeg ikke rekker å kjøre før bilen er startet igjen uansett.
På bilen til kjerringa derimot, som er en A3 med DSG, så starter bilen når du slipper bremsen. Og det er ikke fort nok til at den faktisk går når foten min treffer gasspedalen i f.eks en rundkjøring. Så på automatgira bil ville jeg ikke hatt det om jeg fikk velge.
Den tunga di må være uttørka snart..
Gjest
