Off Topic (tidl. tulletråden)
MB også sine kasser er elendige. Alle jeg kjenner som er omtrent 1 million til sammen sier det samme.
Men, dårlig kasse avhenger av modell som du allerede vet, så ikke vær så bastant. Ikke alle Saab modeller er elendige du!
Snakker av egen erfaring....har eid 3 stk saaber...alle fikk defekt girkasse....
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Man kan si hva man vil om kassene, men så dårlige er dem ikke at de ikke tåler å bli kjørt normalt med! På MB er det automat som gjelder, rent mekanisk lite feil, noen elektroniske feil på 722.6
Skrevet en haug med skriveleifer using Tapatalk
førstebilen min var saab 900turbo 87mod (siste med brekket framme ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
girkassa der overlevde fint den, tok dog et par drivknuter pga fant omsider ut at det manglet en bolt på ene motorfestet :P
jævlig irriterende å ha kjøpt kliss ny drivknute og etter å ha kjørt 500m ryker den......
etter den 3de knuta røk så fant jeg omsider problemet, ene bolten manglet som sagt på motorfestet (inne ved torpedoveggen der det er et par cm klaring)
men rare var at hullet i motoren var m10 gjenger, mens hullet i festet bare var 8mm, så måtte borre opp, satte så inn en bolt, så varte den sålenge jeg hadde den, neste eier kjørte på rådebank på den så ble høgd :P
De jeg kjenner har 9-5 fra rundt 2000 og 900 av nyeste type. De er trimma, 9-5ene er omprogrammert, og 900n er chippa og skal ha rundt 250hk hele gjengen. De girkassene ryker da ikke, og de kjører mindre pent til tider.
Handler vel kanskje mer om kjørestil enn girskift...?
Man anbefaler ikke SAAB til en som er ute etter billig og enkelt bilhold.
SAAB har ræva girkasser, elendig holdbarhet på turboer og generelt mange motorhavari. 900 og 9-5 er blant de modellene jeg ser oftest langs veien med nødblink, sammen med nettopp Opel Astra F.
Nissan Micra er en finfin bybil. Selv hadde jeg kjøpt Toyota Corolla eller Mazda 323...
er e30 316i noe å satse på til førstebil? mulig å skremme mer hest utav den uten å legge mangfoldige tusen i motor?
Jeg har hatt en, synes ikke den gikk så utrolig dårlig faktisk...
kjøpt heller e30 325
Jeg har prøvd en syns det gikk dårlig
Hva er målet da? At man kan børne? Det går an med den... Men nei, den drar ikke skinnet av pølsa :P
Kjøper han med diffbrems så går det vel
Blir ikke enklere å burne med diffbrems, blirå burne på to hjul, dersom man klarer å burne i det heletatt på to hjul, uten diffbrems, som oftest alltid på et hjul-->enklere å burne
Gjest
