Off Topic (tidl. tulletråden)
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Her var det kommet litt av hvert ja, får begynne fra en kant. Jeg må få lov å svare på tiltale så lenge moderatorene lar diskusjonen/angrepene stå åpene.
Link til offisielle tall :)? Og er dette med eller uten smg? Og tidvis ikke ha peiling var da en liten overdrivelse?
Offisiell tall finnes ikke på nett i BMW systemet lengere da bilene ikke lengere er i produksjon. Men sider som bla Carfolio.com kan gi en god pekepinn på hva de offisielle tallene er, og de er 4,9 for CSL og 5,1 for vanlig M3. Dette er tallene som oftest blir brukt på disse bilene og er iallfall de jeg tar utgangspunkt i :) Dette skal være tallene for vanlig manuell kasse.
Du kom med noen tall du selv sa ikke var offisielle, jeg var uenig i dette og mente at skal man bruke akselerasjonstider så bør man ta utgangspunkt i de offielle tallene. Det mener iallfall jeg er mest riktig å gjøre :)
fredrik 90. syns du kan kjøre og kjøpe en kebab ^^
og være spydig når noen spør om du kan forklare noe. syns jeg er helt på tryne. er jo en av grunnene folk bruke mye tid her inne for og lære og dele erfaringer.
og si at en ikke har peiling på hva han snakker om forså og skyte personen og ryggen når han spør om du kan forklare og vise link til dine referanser. sier litt. er ikke bare denne gang jeg har lest det. skulle gjerne linket til side. men etter den nye bimmers finner jeg ikke utav søkemotoren.
ikke vont ment. men når jeg leser innleggene så er det jo ingen tvil om at du kan forskjellige tall på det ene og det andre. og kan skrive som om du har bygget om 100 vis av biler. men har du noen erfaring på den praktiske delen? kan verken se noe prosjekt tråd eller noen annen tråd om når du bygger om noe eller skifter noe. og når jeg leser innleggene dine så er det som om det er kopi past fra bmw sin hjemme side enkelte ganger. som det mest sannsynlig er de fleste ganger. en ting er teori men hvordan funker det i praksis ? ok en bil skal klare 0-100 på 4,5 sec men klarer den det i praksis? ja seff tallene sier det jo. men når en kommer på banen(dragrace) og setter bilen(ene) på test og så er resultatet noen annet en hva som ble oppgitt. her er det bare og søke opp på youtube så er det eksempler på dette.
poenget mitt er at du bør tenke deg om 2 ganger. for de fleste har nok mest sannsynlig mer peiling og erfaring når det kommer til det som gjeller en hva du har.
om jeg er helt på bærtur her så legger jeg meg flat og trekker det tilbake. :)
Hvem faen er du og hvilket hull kommer du ut ifra? Har du problemer med med måten jeg debatterer på så får du værsågod å ta det på PM, slik som dette er ikke ønsket her på forumet. Jeg skjønner at det er lett å fortelle andre hva du synes om dem bak nicket ditt men prøv nå å styr deg og ta det på PM. Jeg har verken sagt eller skrevet noe om deg og da vil jeg ikke ha slike uprovoserte angrep som dette, helt på siden av sakens kjerne.
Ja jeg var kanskje litt for grov mot Skullebollen i sted men da får han være kar nok til å si ifra om det selv, så får jeg og han ta dette opp oss i mellom i og med at det var vi som hadde denne diskusjonen.
Spurte om hva en bil het her en gang, plutselig var jeg wannabe entusiast. Fikk nesten huet bitt av.
Jeg stillte egentelig kun spørsmålstegn ved at du ikke visste hvordan en VW Karmann Giha så ut, så reagerer du med å sverte meg og mitt brukernavn på det aller groveste inne på naboforumet Bimmeren....
Forbered deg på lang ventetid. Jeg venter fortsatt på den statistikken som sier at E39 er en relativt feilfri bil.
Her har du ett diagram fra Auto Motor und Sport som viser driftsikkerheten på A6, E-klasse og 5-serie :) Dette er ifra 2004 og grunnlaget er i større grad basert på E39 da E60 da bare var ca to år som modell og ikke gammel nok for ett slikt grunnlag.
post-47692-0-91125800-1409081991_thumb.j
Hadde helt glemt den ubetydelige diskusjonen jeg så beklager at du måtte vente så lenge ;)
Bestilte fra China noe greier, strømkontakten var selvfølgelig feil i forhold til input i veggen(ikke lader, mn strømkontakt). Den er 5v, (5VDC1A). Fant en gammel lader som tilhørte et kamera. Dette er som sagt en ladet, denne hadde samme ende som den andre og passer i norske støpsler. Denne står det 6VDC300mA, hva går galt om jeg bruker den? Google sa både at det gikk og ikke og mye regnestykker jeg ikke skjønte...
må gjerne vite hva det er og, om det er noe som takler 1v ekstra eller ei
Hva står på selve DACen? Jeg vil tro denne kameraladeren du har funnet gir litt for lite strøm, 300mA sett mot 1A er litt forskjell.
5V/1A(typisk spenning/strøm) mobillader kan funke(altså USB lader). Dette kan du trikse til ved å lodde litt :) Skjøt apparatledningen fra strømforsyningen som ikke passer mot en USB kabel slik at den passer i evt. mobillader med USB. Evt. Let etter noe mer passende i ledningsskuffen i boden :)
Noen som har peiling på hva som kan være galt med scootern min? :P
Noen ganger starter den og går helt fint fra første kick, andre dager må jeg stå i to minutter å kicke for å få fyr på den, men når den først er i gang, så går den som en drøm... Hittil har jeg bare prøvd å bytte plugg, noen gode innspill på hva som kan være feil?
Vet dette spørsmålet har vært stilt mange ganger før, men svaret forandrer seg også med tiden så jeg spør likevel :smile:
Hvilken av tv serier som er ferdig anbefaler dere?
Gidder ikke begynne på en ny serie som ikke er ferdig enda. Liker å se fortsettelsen når jeg vil :)
Har sett blant annet The wire, Sopranos, The shield, Breaking bad, dexter, prison break, lost, oz og sikkert flere :smile:
Sent from my iPad using Tapatalk HD
mange forslag her, men ingen har sagt Banshee!  er ikke ferdig da, men er to sesonger ute. nye kommer ikke før i 2015.. :(
under the dome var helt ok mener jeg, akkurat starta på vikings, som virker ok :)   har jo kommet mer 24 og, men husker ingenting fra tidligere sesonger.. lyst til å prøve å se alt fra start t slutt, men det blir mange timer foran skjermen :P
Jeg fikk tips om The Killing, en amerikansk serie som er basert på danske forbrytelsen. Har ikke sett forbrytelsen, men the killing svarer iallefall til forventingene foreløpig. Er litt usikker på om det er ferdig, men det finnes mange sesonger til nedlastn.... eeeeh, kjøp.
så på den før, ble ikke helt overbevist mener jeg å huske..  trur jeg så forbrytelsen og, husker ikke :P
farge på gamle tennpluggen?  kan være veldig mye forskjellig egentlig, feil tomgangsinnstillinger på gassern kanskje? er det autochoke så kan det være den som kødder f eks?
Står jo 2005.. Det eneste jeg ser i det diagrammet er at BMW og ikke minst Audi er mer pålitelig enn Mercedes. Det lille jeg klarer å tolke av tekst fra det uklare bildet er blant annet "max 3 jahre alt", altså maks tre år gammel bil.
Husker ikke fargen på den gamle, men har den liggende, så kan alltids ta en sjekk i morra! Den går veldig lavt på tomgang ved kald motor, men det er ikke noe problem så lenge den er varm. Når den er kald går den så lavt at den dør ut dersom jeg ikke har litt gass. Det er nok autochoke og om jeg ikke tar helt feil, så det og kan jo være noe ja, ettersom det kommer og går helt sporadisk.
God komp? Bunnpakning lekker ikke? Har flere ganger hatt lignende problem når bunnpakningen har vært dårlig. En varm sylinder utvider seg og gir mindre lekkasje, dermed forsvinner ofte problemet når motoren er varm.
Gjest
