  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.7k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Kjørte diagnose på 525ia 01 mod og fikk opp disse kodene..
Postet bilde
Er det lambda som er gåen? Noen som har en liste med beskrivelser av alle feilkodene til bmw scanner 1.4?
Bomp
Slettet du først, kjørte en tur og sjekket på nytt? Mulig mange av dem er gamle om du ikke gjorde det først.. :)
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Var mangle flere feilkoder, bilen har stått utn strøm en tid, så det var nok synderen til mange av de.
Dette var de kodene som kom tilbake etter sletting. Er ikke mulig og kjøre en tur, da bilen ikke går skikkelig. Hoster og harker før den stopper.
Den feilkoden som ligger igjen, altså "Characteristic map cooling" er faktisk termostaten. På disse motorene har denne et elektrisk varmeelement så vidt jeg har skjønt slik at termostaten kan styres fra motorstyring. Hadde en slik feil på min E46 320i, men merket ingenting til feilen og kjørte med det i lengre tid uten problem...
Noen som har testa icarsoft? Har en e46, 2003, 320d - men vi har etpar Passater i familien også, så jeg tenkte å skaffe noe som går på flere biltyper :)
Fant denne, men usikker på eventuelle begrensinger - vil jo gjerne kunne ex. slette feilkoder også..
i810 OBD II Scanner
http://butikkbingen.no/produkt/bilutstyr/bildiagnose/i810-obd-ii-scanner
Den var jo rimelig - og dermed ble jeg skeptisk :)
i810 OBD II Scanner
Fant denne på icarsoft sine sider - Works on all 2004 and later OBDII compliant DIESEL European vehicles - og siden jeg har en 2003-modell, så spørs det :) Mulig jeg må gå for en i910 til bmw...
Hei. Hva trenger jeg for å reprogrammere en gm5 på en E46, 2003. 320d? Gjerne en guide :-D
Progman/sss eller ncs for eksempel.Se i 1. Post, der er en guide, for ncs . :)Kanskje det går an med tool32, men det kan jeg ikke si sikkert.
Lurer på en ting ang gm5. Trenger man å reprogrammere når man har byttet releene?
Det skal ikke være nødvendig nei. :)Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
