  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.7k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
På obd kontakten. Har den fungert før på din bil?
Du kan forsøke å ta av batteriet i 10 min for å se om du får kontakt med dde da.
jeg er veldig ny til hele diagnose greia såe :P
jeg har aldri tatt diagnose på bilen før.
jeg hadde av batteriet rett før jeg tok diagnosen så... =/
jeg bor i kirkenes, så nærmeste bmw verkstedet for meg er i råvanjemi i finnland type 70 mil dit. så spørsmålet er klarer jeg selv å få tatt en diagnose på bilen for å finne ut hva som er feil? eller skal jeg bare få hivi bilen på en henger og starte bort??
Om du skrur opp scanneren (den svarte du stikker i obd kontakten på bilen) og ser der pinnene er loddet på kretskorte, se om pinne 7 og 8 er lodda
sammen. Om de ikke er det, kan dette være løsningen. Mange som har hatt problemer med og koble til men fått det til og funke
etter de lodda sammen disse punktene.
Men dette gjør du på eget ansvar. :)
skal skru den opp og sjekke :)
takk for hjelpen :D
Hei, kjøpte OBD kontakt til E60n min fra www.one-stop-electronics.com, og lastet ned Bmwscanner 2,20 men når jeg åpner programet og trykker på en av tabbene så kommer det Error "Adapter not Ready"   kontakten blinker Grønnt av og til, har jeg gjort noe galt ettersom feilmelidinga kommer?
kjører W7 32bit
kjører W7 32bit
Du kan ikke bruke bmw scanner på OSE kabler, bmw scanner støtter kun adapter laget for dette programmet. Du trenger inpa, dis ncs osv. :)
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
har også en BmW scanner adapter som jeg kjøpte fra Hong Kong med software men funket ikke  på W7 , men da prøver jeg de andre  som du nevnte Alpejohn
Du kan ikke bruke bmw scanner på OSE kabler, bmw scanner støtter kun adapter laget for dette programmet. Du trenger inpa, dis ncs osv. :) Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
okay, da prøver jeg de du nevnte,  :) har egt en Bmwscanner hjemme i leiligheta et sted men den funket ikke Hong Kong shit som ikke kunne brukes på Os nyere en XP :)
Se under nyttige linker i første post, der vises hvordan man bruker bmw scanner på win7. Hvertfall for versjon 1.4.0. :)
Må programmere inn nye injectorer på N53 motoren min(09mod).
Kan eg gjøre det på samme måte som N54 motorene i INPA?
Finner bare instruksjoner for N54 motorene, og der ser det lekende lett ut med INPA, og gjort på noen minutter.....
BMW E90 325Ia 09`
Svare på mitt eget spørsmål. Kankje andre kan ha bruk for det?
Ja, koder inn på samme måte måte og er akkurat så lett som videoer.
Skiftet 3 injektorer, og heile jobben var lekende lett, inkl kode nye injektorene inn i hjernen :
Noen som har ICOM som har mulighet til å oppdatere CIC enheten min slik at den støtter combox? :) Skal montere CIC og er ikke sikker på om jeg har riktig versjon enda før jeg har fått montert det, men vil gjerne vite om noen har mulighet for å hjelpe meg! :)
Hvilket program bruker man til å "kode" en ny del eller gjenstand sommar har byttet på en bil?
DIS?
Konkrete delen jeg tenker på akkurat nå er at jeg kjenner en som nettopp har byttet radar til aktiv cruise control på en e60 05 modell.
Verkstedet som byttet den sa at han måtte til BMW for å kode den nye radaren til å fungere.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Hei.
Noen her inne på denne tråden som klarer å tyde denne diagnosen.
Verkstedet klarer ikke det.
post-82936-0-97127100-1410339539_thumb.p
kan noen hjelpe meg med dette? fikke dette opp som feil på abs når jeg scannet, men sliter med og finne ut hva det betyr.
icarsoft i910
post-75383-0-12900300-1410527420_thumb.j
