Hei. Jeg har en 2001 X5 E53 3L som har begynnt og gire hardt! Opp og ned giring. I speedometeret har "gir" lysene forsvunnet. kun reverse ® lyser når det skal, og når jeg legger den over i sport, lyser reverse ® og sport (S) samtidig. Den "gule" girkasse lampa lyser av og til. kassa er ny for 30000km siden. har prøvd og tatt diagnose men får ikke kontakt med motoren. noen som har noen tips hva jeg begynne og sjekke opp i?
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.7k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Regner med du mener at du ikke får kontakt med EGS (girkasse ECU)?
Har du prøvd og koble fra strømmen en stund, for så og prøve diagnose igjen? :)
Er ikke sikkert det funker men.
Hvilket program brukte du for og lese feilkoder?
Den har verken jeg eller bilverkstede fått kontakt med. i med den nye eller gamle kassa.
Men motoren har jeg alltid hatt kontakt med.
prøvde det med strømmen ja. ingenting da heller.
Men så sto bilen over natten og kåna måtte bruke den en tur, da jeg var på lang tur..
Da hadde den vært helt normal da hu brukte den. testet når eg kom hjem og den er helt normal nå. :-)
så den har hatt seg ett "illebefinnende".
Virka som om oljepumpa i girkassa gikk på full trykk. vet ikke hva som kan ha påvirka det.
Hei, koblet fra batteriet på min 06 E91 xdrive i dag.
Når jeg koblet på igjen, får jeg feilmld på 4x4 og DSC
Finnes det en måte jeg kan kode dette med selv? INPA?
Har du prøvd å kjøre litt? De går som regel bort hvis ikke feilen er aktiv.
Det gikk bort med inpa.. :)
Men nå fungerer ikke inpa på e46'n lengre.
Har holdt på med dette i hele dag. Installert så mange versjoner nå, og skjønner ikke hvorfor det ikke er en versjon som virker optimalt med både e90 og e46... :/
Jeg har da en fungerende versjon av INPA for både Exx og Fxx biler.
Mulig du rota med USB og COM port?
Jeg også, men ikke med e46 og e90 som fungerer skikkelig.
Kan være tull med com port men jeg får kontakt på e90 med den versjonen jeg har nå og ikke e46.
Så har jeg en eldre versjon der e90 ikke er tilgjengelig engang (opp til e60)
Og en versjon der e90 er tilgjengelig men da er ikke e46 tilgjengelig.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Avinstallerte alt av inpa/bmw tools i dag og installerte på nytt enda en gang. Og nå ser Inpa ut til å virke :)
Får kontakt med begge bilene mine, og alt ser greit ut bortsett fra noen feilmeldinger av og til på E90 om at jeg har feil versjoner osv. Men ser ut til å virke fint ellers.
Jeg kan være interissert i en versjon som er testet og virker på alle modeller, har hatt en del problemer med nyere bmw på mitt oppsett, + jeg har delvis tysk.. :)
Sent fra min GT-I9100 via Tapatalk
Det får jeg også, men har hatt problemer med bla. E60. Prøvd med nye daten filer men fikk det ikke til og fungere likavel..
Jeg brukte denne guiden.
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f99/guide-installing-inpa-ediabas-windows-7-64bit-t103023/
Programmet ligger ikke tilgjenglig i linken lengre, så jeg googlet og fant de 2 rar filene han nevner, som igjen man skal pakke ut og installere fra.
INPA-6.4.3-full.rar og INPA_502_Updated.rar
Finnes sikkert bedre og nyere utgaver, men denne fungerer hvertfall endelig for meg og mine 2 biler etter maaange timer med installering og hodebry.
