  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Min ISTA i Rheingold versjon er ca 30 GB i utpakket versjon.
Viktig å påpeke at Rheingold betyr at den kjøres som et program i Windows og ikke via en VMware som et OS.
Da blir det mye større.
@TRF
Hva trenger du å forandre på VO for?
SSS fungerer slik at man ikke fritt kan endre og styre som man vil. Man vil kun få opp "retrofits" som skulle være tilgjengelige på den aktuelle bilen. Når jeg da har en VO som tilsier 330d, men abs fra m3, så får jeg ikke opp den "retrofiten" jeg er ute etter, fordi den ikke skulle være mulig på min bil.
Jada, har bare ikke lagt så mye krutt i det. Tror kanskje det kan være like enkelt å sende abs ecu til noen som har mer egnet utstyr enn sss, og bare programmere den direkte.
i dag klarte jeg og fjerne ews2 fra en siemens ms41 hjerne, og omsider ble det liv i konebilen igjen, UTEN å bruke 5000 på ny ews2 modul og koding..
Problemet oppstod etter du hadde rotet med bilen.
Derfor høres det rart ut med en sensor feil, derfor tenker jeg falskluft. Da en slange feks ikke er skikkelig på.
Har installert ISTA og programmet ser ut til å virke.
Velger Ediabas som interphace i innstillinger, men får ikke kontakt med bilen.
Kan det være jeg har feil versjon av Ediabas?
Du må ha Ediabas 7.3.0 :)
Hvilket os kjører dere der det virker? Jeg har w7 32 bit..
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Jeg har samme som deg..
