Har BMW scanner 1.4.0 og en e39 1998 model. Får ikke til å kode LCM modulen min, men jeg får tydligvis lest og skrevet data på den. Når jeg leser data får jeg en fil med masse HEX koder, er det mulig å kode bilen fra denne fila? Skulle gjerne ha fjernet pæresjekken i fjernlysa. :)
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Har fått til å bruke Rheingold 3.44.50 men får ikke til å bruke print-funksjonen. Har prøvd å endre config fra default til dialog. Men i Windows 7 og Rheingold i bruk når jeg trykker på print får jeg bare opp "print screenshot" og "print newslist". Men finner ikke igjen noe lagret etterpå. Trykker jeg "print screen" på tastatur får jeg muligheten til å hente ut kun den siste "screenshot".
Det står nevnt om Rheingold den skal kunne skrive ut eller lagre til pdf også, men hvordan ? Noen som har fått dette til ?
Sverre
Du kan jo installere Bullzip PDF printer, det virker flott!
Ok, har prøvd den og den er sikkert helt grei. Men i Rheingold "når jeg trykker på print får jeg bare opp "print screenshot" og "print newslist". Kan så velge en av disse og trykke ok, men får ikke opp valg av printer, og det skjer ingenting. Har prøvd noen endringer i config-filer, men finner ingen løsning. Får dere andre det til med valg av printer ?
Sverre
Noen som har oppdatert alle sp-daten filene?
Fulgte denne DIY`en http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=918608
Men då tok jeg bare E39, siden det er det jeg har.
Tenkte også at det var greit å oppdatere de andre modellene, men ble litt usikker om det var samme fremgangsmåte.
For det er jo mange like filer i de forskjellige modellene som skal i ./ediabas/ecu
Eller er de filene modelluavhengig, at de dekker flere modeller? Og at det bare er å erstatte det som er likt.
Sliter generelt med å lese av data på motoren med diagnoseutstyret jeg har(INPA, BT og BMWhat). Klarer å lese alt annet enn motoren, noe som er litt teit når jeg tenker å lese av verdiene på LMM. Noen som har vært bort i noe lignende tidligere?
Jeg får ikke Rheingold til å kommunisere med E39. Men E6x virker helt fint.
INPA fungerer uansett mot alle biler, så det er ikke kabel feil.
Noen tips?
Hei!
Eg har nettopp montert nye ccfl lykter på min 2005 mod e90..
Problemet er at ringene flimrer, men bare når motoren er i gang.. Får også feilmelding på lys..
Noen forslag på ka eg kan gjøre?
Hei,
Du burde nok deaktivere pæresjekken, men jeg kan ikke svare på om dette er mulig på din bil desverre. Men det
kan sikkert noen andre gjøre. :)
Noen tips?
Bump.
E9x virker å fint.
Er det pæresjekken som gjør at det flimrer?
Sansyneligvis ja. Hadde samme opplegget på min E39 med led pærer. Ga seg når jeg deaktiverte pæresjekken.
