Noen med BMW Scanner 1.4.x som kunne fyrt opp "regedit" og fortalt meg hva de to nøklene i screenshotet er? Venter utålmodig på kabel fra Ebay men er veldig gira på å hacke softwaren til å funke med standard ELM327-adaptere i mellomtiden.  :)
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
nettop henta ny bil, en BMW 520ia e39 touring.
har et problem med at sikring nr15 (diagnose plugg) går hele tiden...
bilen starter med ny sikring og kan gå ei stund, så ryker sikringa, når den ryker går automat giret i nødmodus og girer ikke og går ikke i revers, vis jeg slår av tenninga å prøver å starte bilen igjen går ikke start motoren engang, etter jeg har byttet sikring er alt som det skal....
hva kan jeg gjøre?
hva kan jeg gjøre?
Hvilken årsmod. Er dette?
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
På min 1998 mod E39 ser jeg i LCM modulen at det står ved "program parametere LCM" at ece - europe er haket av. Men ser det bla. står nordic - nordic countries og skandinavien - scandinavia.
Utgjør det noen forskjell om man huker av nordic eller skandinavien istedet for ece?
Edit: Lurer forresten også på om det går ann å få US lights på bilen min? Ser ikke noe som ligner på det i LCM modulen min.
Endret av osteper
Som en liten status-update på mitt forrige spørsmål så har jeg fått bekreftet at INPA 5.06 med Fxx.ipo update støtter F-serien. Har fått all nødvendig software, men ikke fått testet i praksis ennå.
Hei.
Nå har jeg kjøpt og installert INPA på min PC. (Version 5.00)?
Jeg kan ingenting om dette, men vil lære. Jeg har også forstått at man ikke skal tukle og kødde med dette systemet.
Men jeg har noen spørsmål.
Kan jeg kode om med dette systemet?
Kan jeg feks:
Kode om til US-Blink?
Kode om slik at sidespeila går inn og ut når jeg låser og åpner bilen med nøkkel?
Kode om slik at det kommer ''pip'' lyd når jeg låser og låser opp bilen?
Osv..
Kjører en E92 2008 mod.
Ingen som vet?
Jeg holder selv på å tilegne meg kunnskap her så jeg vet ikke mye, men det jeg vet er at INPA nok ikke kan hjelpe deg med å kode disse tingene. Selv bruker jeg E-Sys, men usikker på om det kan brukes på din bil. Hvis så er tilfelle så kan det anbefales.
Ingen som vet?
Du har NCSEXPERT? Det er vell det som brukes til å kode med. INPA brukes til å slette feilkodene og slikt.
E-sys er til F serie biler.
Inpa er feilkode lesing og sletting for alle biler med rette IPO filer.
Ncsexpert er koding av alle biler med rette daten filer.
Heisann!
Har et lite spørsmål angående min bmw 320d 2002 mod, varmeapparatet mitt kommer og går som det selv vil, noen ganger fungerer det, har prøvd og sette vifta på full styrke uten at det har skjedd noe, så jeg lurer på om noen har vært borti noe lignende før? Og eventuelt har en teori om dette? All respons mottas med stor takk :)
Jeg har LCM.C16 nå, noen som vet om det går ann å oppdatere softwaren/programeringa på denne til LCM.C17?
Skulle gjerne fått ordna det, slik at jeg kan få US-blinkers. :)
noen som tar diagnose i stavanger/sandnes?har feil på nivåreguleringen og vil gjerne lese av hvilken av nivåfølerene bak som kødde.
Har prøvd med Vlink obd2 wlan og diverse apper både på mobil og ipad men adapteren klarer ikke å kommunisere med bilen.
Det er en e39 525D 2001 stv
Nå trenger jeg visst hjelp, skyter det inn her i mangel av en bedre tråd...
Har en F11 sein 2011-modell som plutselig begynte å klage på at batteriet i fjernkontrollen måtte skiftes, Byttet det da for et par dager siden, men nesten hver gang jeg slår av tenningen så plinger fortsatt displayet om at batteriet må byttes. Har tatt det ut og inn og prøvd mye rart, det gamle batteriet målte 3.0V og det nye 3.3V. Kjørte Rheingold diagnose som bl.a. viste feil på dette, så slettet feilkoder, men samme feil kommer fremdeles. Har tatt ut batteriet, renset med sprit og sjekket kontakter, men meldingen kommer fortsatt i displayet. Fjernkontrollen funker forøvrig helt fint, men irriterende med den meldingen. Noen som har peiling?
Hei. nå har jeg tenkt å anskaffe meg litt diagnose program. men vet egentlig ikke hvor jeg skal handle. men titta på www.bmwdis.com si side. er d noe å satse på?
Tenkte da på dette: (fikk ikke linka) :( BMW DIS 57, BMW PROGMAN SSS V32, INPA, TIS. Koster 49.99 GBP. Eller noen annen bra forslag hvor man kan handle til en vettig pris med mest mulig program? skal også kjøpe bmw skanner 1.4.0.  Takker for svar :)
