  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Hei Otis og takk for svar. Skjønner at inpa og ista er programmer, og at en trenger kun å kjøpe interfacet (kabel, plugg) mellom diagnoseuttaket og pc'en.
Ser ut som min 525xdat E61 (sen 2008 modell) har D-can  ? og at diagnosekontakten har 16 pinner totalt.
Søkte en del på ebay men får ikke limt inn de lange linkene her. Er litt usikker på hva jeg skal kjøpe. Har du en link eller flere du vil anbefale ? Slik jeg ser det på ebay er det altså kun interfacet en trenger (ca 500,-) og resten er gratis downloads av programmer.
Inpa skanner ikke "alt" på en gang, kun enkeltmoduler. Men hva gjør ista som er bedre eller dårligere. For meg er det viktig med diagnose og kunne resette feilminner. Programmering er ikke noe jeg har behov for.
Takker for svar på anbefalte linker :smile:
Sverre
Bare til info så selges kabel som fungerer fint til F-modellene på finn.no for 249,- inkludert porto
Jeg får ikkje kontakt med e9x LCI med ista eller inpa. Fungerer fint med e9x pre lci...
Er det kabelen eller programmet som har skylden?
Hvilken kabel bruker du? En K-line kabel fungerer bare opp til 2007 modell. Deretter må du ha en D-CAN kabel ;)
De mest populære kablene som selges nå er de såkalte K+DCAN kablene. De har en liten bryter som lar deg veksle mellom K-Line og D-CAN. De kan dermed brukes på 1995 til 2014 modeller :)
Da er problemet :-)
Har bare en kabel uten bryter på!
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Kan være at det finnes noen uten en slik bryter, men det har jeg ikke noe erfaring med. Henter bare info fra http://www.bcables.com
Så om du har en blå kabel, så har du en som bare støtter K-line (opp til 2007). Alle gjennomsiktige jeg har sett er av typen K+DCAN.
Jeg har den blå! Eller låner den inntil jeg får den jeg har bestilt. Og det er en k+dcan :-)
Problemet er bare at jeg har ikke mottatt den og det er fått veldig lang tid. Så nå skal selgeren fra USA sende en gang til... Jaja, den dukker vel opp en gang!
Har fått Rheingold til å fungere plettfritt nå, var jo lett det.
Men nå fungerer ikke inpa lenger. Får opp en feil som sier "sys 0005 object file not found" når jeg prøver å gå inn på dde under engine for e39.
Skjer det samme uansett ka jeg trykker på i inpa.
Starter på normal måte men når eg ska inn på en modul skjærer det seg.
Dette skjedde etter at jeg oppgraderte ediabas fra v6.4.7 til 7.3.0 som rheingold krever
Noen som har en løsning på dette?
Instalerer eg den inpa versjonen som følger med standard tools v2.12 så er det ingenting som kommer opp, ingen biler eller noe.
Er det lov å spørre om å få en link (PM) til nedlastning av rheingold 3.44.50 (er vel siste versjon ?)
Prøver på nettet men de jeg har prøvd går gyselig tregt...)
Redigert; Har nå funnet link og nedlastning godt i gang -:)
Sverre
