Har lasta ned på nytt nå i kveld ,og holder på og flytte mappen inn i Program Files... Krysser laderledninga på pcen på at det funker nå!  :drink:
EDit; Og det gjorde det ikke.  :stupid:   :whut:  ](*,)
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Går det ann å kjøpe andre programmer som INPA og NCS med Bmw scanner?
Får ikke opp LCM gjennom Bmw scanner, så tenkte jeg skulle prøve noe annet. Er en e39 1998 mod.
EDit; Og det gjorde det ikke. :stupid::whut:](*,)
Faen så kjipt da :/
3.43 eller 3.44 du prøver å installere? Eller har du prøvd begge nå?
Nå lasta jeg ned den du lasta opp på dropbox folderen..
Jeg mistenker at det kan ha noe med .net framework og gjøre.. Men alle er oppdatert, og jeg har den siste 4.5.1 eller hva den heter.
Jeg får prøve å søke litt på feilkoden i morgen.. Begynner og bli dritt lei :S
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Det er kun bmw scanner som funker med bmw scanner kabel. Inpa osv funker ikke med den kabelen. :)
Den er grei, da blir det nok innkjøp av anna kabel på eBay snarest. :)
Vet du om jeg får kontakt med LCM med INPA eller NCS?
Det gjør du, om alt er sånn det skal. :)
Bmw scanner 1.4.0 funker ikke på lcm på tidligere e39. De som har lcm 2 virker det som. :)
Då har eg fått ned Rheingold 3.44.50.
Bare reinstalere maskinen, så eg hadde litt begrenset med plass, så må endre litt på partisjonene.
Må uansett gjøres en gang iblant.
Noe eg må være obs på når Rheingold skal instaleres?
Pakk ut arkivene, flytt mappen til programfiler, gå til "TesterGUI" -> "bin" -> "Release", og kjør filen "ISTAGUI.exe"
Får du spørsmål om lisens så ligger den i "license.txt" :)
Kordan får jeg oppdatert Ediabas?
Ser det er en folder i Rheingold mappen som heter Ediabas og der ligger v7.3.0
Men er det den mappen Rheingold laster Ediabas fra, eller er det den som ligger på C:\ som INPA bruker?
På min laster den Ediabas fra samme som Inpa...
Mulig du kan oppgradere Ediabas fra rheingold fil, men jeg goodlet bare ediabas 7.3.0 dowload og fant en installasjonsfil for BMW tools. 2.12 eller noe sånt tror jeg den het.
Installerte den  over gamle BMW tools.
Bruk BMW tools 2.12 ja. Men under innstallasjonen så velger du kun Edibas. Du må altså fjerne avhukingen på INPA, NCS osv (om du har innstallert det tidligere) så slipper du at det påvirker det du allerede har innstallert :)
Hei, fikk endelig til å ta en diagnose på E36en. Dette er en M52B20. Hva vil disse si? Er lamda og kranksensoren gåen? Kan dette ha noe med at den slokner etter litt tid på tomgang? Takk for svar!
post-80307-0-71023900-1414101719_thumb.j
Jepp! Bytt begge, så løser det seg nok :) Bruk originale sensorer.
