  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.7k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Er det noen som har en godt fungerende "lokal"-versjon av TIS? De som finnes på nett opplever jeg som ikke så svært gode.
Ikke like gode som den som var tilgjengelig for et par år siden.
Jeg har en på cd men usikker på hvordan denne skal installeres.. Og etter hva jeg har funnet ut, må man ha IBM t30 osv.
Tenkte det gikk an og fikse det på en virituell maskin, men har ikke så god kunnskap på og installere disse programmene inne i sånne
maskiner.. :)
Er ikke noen kloke datahoder som klarer og fikse dette da? :):P
Jeg har en installasjon da, men så ikke ut til og funke når jeg startet, men husker ikke om jeg prøvde xp modus, skal teste i kveld! :)
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Det vet jeg faktisk ikke, men det kan sikkert bjorneoen svare på.
Okei, følger en slik adapter med når man kjøper en slik kabel? Hvis ikke hvor kan man få taki en adapter? :)
Hvis du kjøper ledning på ebay, så finner du mange ledninger som kanskje koster 20kr mer eller noe hvor adapter følger med! :)
Vet faktisk ikke om du ikke trenger adapter når du ikke har CIC/IDrive men regner med at du trenger adapter uansett for tviler på at bmw har giddi å gjort forskjell på kontakten avhengig om man har navi eller ikke. Jeg fikk ikke diagnostisert E91 2010 modell eller E81 2010 uten adapter og det var både med og uten navigasjon :)
kjørte diagnose med BMW Scanner 1.4 på e39'n til fruen, og fikk opp følgende feil på AC:
E R R O R   M E M O R Y   R E P O R T
Date:      07/12/14 17:02:27
ECU:       IHKA39_2
JobStatus: OKAY
Variant:   IHKA39_2
RESULT:    4 errors in error memory !
4     Rear compartment flap motor
Error frequency : 26
   Open circuit    Error present
Errorcode: 04 44 1A 3C 3C 53 0F 40 10 03 7B
21    Auxiliary water pump
Error frequency : 39
   Short circuit to ground
Errorcode: 15 02 27 3C 3C 53 0F 40 10 03 7B
43    Supply voltage Rear compartment potentiometer
Error frequency : 10
   Short circuit to batt+    Error present
Errorcode: 2B 41 0A 3C 3C 53 0F 40 10 03 7B
45    Rear compartment potentiometer
Errorcode: 2D 41 0A 3C 3C 53 0F 40 10 03 7B
hva er, og hvor finner jeg "rear compartment potentiometer", "rear compartment flap motor"?
Fikk også feilkoder på DME: D7(215) asc/msr/eml interface not ok.
Hva betyr dette, og hvor ligger feilen?
Er vel kanskje de som sitter på dysene bak, den som du justerer varme med og opner/stenger.. :) Uten at jeg skal si det sikkert da. :)
Hei, da er det på tide igjen å få ordnet meg Diagnose program på Pcen.
Prøvde tidligere i vår, men fikk problem uansett hvor mange ganger jeg innstallerte og reinstallerte.
Bil: E36 318is
Så det jeg lurer på er :
Noen som kan gi meg en link til der jeg kan laste ned INPA Ediabas, DIS Easy og INPA DIS (vet ikke om noen av disse er de samme programene, helt ferk på dette) ?
Hvor mye koster det om jeg skal kjøpe selve programet og ikkje pirate kopiere ?
Setter utrolig stor pris på hjelp, da bilen ligger i 1000 deler + endel ting som ikkje fungerer som det skal. Lappen er også rett rundt hjørne så begynner å haste :)
Har: Dell Latitude 620  PC - Fysisk comport
15 pinns ledning .
Brukte denne sist: http://narod.yandex.ru/disk/857052001/www.bmwpost.ru_INPA.rar.html
Fikk da opp feil med disk, gjenntatte ganger og gav til slutt opp!
Brukt denne guiden:
Kjørte diagnose på 525ia 01 mod og fikk opp disse kodene..
Postet bilde
Er det lambda som er gåen? Noen som har en liste med beskrivelser av alle feilkodene til bmw scanner 1.4?
Bil: E36 318is
15 pinns ledning .
Brukt denne guiden:
Windows xp?
