  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Hallo, Noen i ulsteinvik-Herøy som kunne tatt en diagnose av bilen min??
Jepp. :)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
I morgen da :D send mej Pm om det passer for dej
Er det riktig at en ikke skal få kontakt med en eneste modul på e38 og e39 med rund 20 pins kontakt og BMW Scanner 1.4.0?
e38n har pin 15 men så ikke ut for at e39n hadde det.
Jeg så i første post at en ikke ville få kontakt med alle modulene hvis pin 15 var der, men jeg får ikke kontakt med noen moduler.
Får ikke koblet noe feil, da vil programmet si hardware not ready eller noe sånt.
Skal sjekke kontakten nærmere på e39n idag i lyset, men rimelig sikker på at den ikke er tilkoblet.
Har du brukt BMW Scanner 1.4.0 på rund 20 pins kontakt?
Har brukt 1.4.0 på rund overgang ja. :)
Men overgangen min var feilkoblet og virka ikke ned inpa heller, så jeg måtte koble om og da funket det. :)
Å beklager, skjønte ikke at du mente at delene var feilprodusert.
Hvordan kan jeg finne ut det?
Alt ser ut for å virke som det skal, men under oppstart når den prøver å lese ut 2 moduler, og hvis jeg scanner går den igjennom men rapporterer "not found" på alle.
Kan ohme din overgang og sammenligne med denne som er avbildet her:
http://www.gendan.co.uk/product_CBLBMW.html
Eller denne kanskje er bedre:
http://www.resettools.com/images/produc ... to_obd.jpg
Jeg vet ikke om disse er rett, men har skjema på min hjemme. Så kan finne det ut senere eventuelt :)
Gidder ikke ohme og styre med det. Venter til jeg får tilgang på en nyere bil, som ikke har pin 15, eller ev en med obd2 så jeg ser at resten funker.
Eller så bestiller jeg bare en ny overgang. Koster jo ingenting på ebay.
Takk for infoen :-)
Hei er HELT ny på dette å har styrt i mange timer nå uten å komme noen vei.. Har en sånn obd-2 16pin kabel å en overgang til 20pins bilen er en E36 1996 mod.. Får ingen programmer til å funke helt, har instalert inpa på en pc med xp men får ingen ting til.. Kan noen hjelpe meg?
Har denne bilen pinne 15? (Da trenger du i så fall ADS kabelen)
Får du startet INPA?
Hvilken guide fulgte du?
Inpa er ganske kurant og installere, men greit og ha en guide og følge så alt blir rett :)
om den har pinne 15 vet jeg ikke, hvordan finner jeg det ut så skal jeg springe ut å se:)
Får startet inpa brukte denne guiden http://bmwcoders.com/forum/bmw-gt1-ops- ... tware-328/
Får det instalert men får den ikke koblet opp mot bilen, for jeg valgte bare en comport for jeg finner iikke ut hvilken com jeg er koblet til, får startet programme og alt men har tenning på men står bare battery og ingnition off.. å d har jeg jo på?
Når kabelen er tilkoblet usb, og eventuelle drivere installert; høyreklikk min datamaskin, egenskaper, system, husker ikke helt videre, men inn der du ser listen med alle installerte ting på masknen (av maskinvare) Under usb et eller annet, skal du se kabelen din og hvilken com den har fått tildelt :) Du kan også velge hvilken port den skal ha om du høyreklikker på kabelen og velger egenskaper og avansert.
(Sitter på en mac nå, så får ikke sjekka det:P )
Deretter finner du obd.ini i en av mappene til inpa og forandrer com porten der og lagrer :)
Dette med pinne 15, da ser du i kontakten i bilen, og sjekker om pinne 15 er tilstede. Se første side, der er et bilde som viser kontakten og pinne 15 :)
