instalerte xp igår vet ikkeo m alle driverne er intakt! har ikke nett bla... og dær jeg trodde jeg fant får å se hvilken comport jeg bruker fant jeg ikke nå.. så det skal altså være 15 pinner på kontakten i bilen? skal ut å se:)
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Har du pinne 15 må du ha ADS kabel for og få utnyttet programmet. Har aldri vært borti en bil med denne pinnen så vet ikke hvordan ting virker med den. Men tror ikke det funker med vanlig kabel da..
Når du får orden på com porten og kabelen, så kan du jo prøve med overgang og se om du får kontakt og lest ut noe.. Ellers kan du jo prøve på en nyere om du har mulighet for og sjekke at alt funker slik det skal :)
Har et problem med ncs expert. Leser ecu og endrer på det jeg skal i lcm i en .man fil. T.o.m prøvd og bruke ncsdummy. Bytter til skrivemodus og trykker code car eller hva det nå står. Alt funker fint og det blinker i lys og det som er mens den koder. Prøvde og legge inn us blinker som egentlig skal være ganske lett. Når jeg da prøver det ut på bilen har det ikke skjedd noenting og når jeg da leser ecu på nytt står det fortsatt som nicht_aktiv og det virker ikke som det har skjedd noe endring selv om det står at kodingen var vellykket. Noen forslag her til hva som går galt?
ikke bare bare å finne drivere til win xp.. prøve en nyere?
du endrer denne til aktive:
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
aktiv
Det hadde skjedd en gang med min bil at jeg kodet US light og den virket ca. 6 måneder. En dag nullstillet LCM seg selv tilbake. Jeg kodet om igjen og igjen med NSC, men det virket ikke med US light. Jeg vet ikke hvorfor. Det var akkurat som deg at det kodet suksessfull. Men det var ikke noen forandringer i LCM.TRC. Så brukte jeg BMW scanner, da virket US light igjen :D .
Vurderer å bytte motor (M54B22 --> M54B30).
Noen som vet om jeg kan bruke WinKFP eller SSS Progman til å få ny motor til å starte?
Jeg må ærlig innrømme at jeg er totalt grønn på dette her,
men jeg har forstått det slik at DME (motorstyre-enheten?) må selvfølgelig ha nye verdier, og EWS (start-sperre?) må kodes på nytt for å forstå at det har dukket opp en ny motor?
aktiv
Ja nå husker jeg ikke helt strengen men tror det var den. Uansett så funka det ikke og det er jævlig frustrerende. Må ha en egen kabel til bmw scanner? Virker jo som at lcm resetter seg selv med en gang så jeg veit a f hva som er problemet. Har jo ikke vært noe problem før og kode så jeg skjønner ikke hvorfor det er sånn nå.
Hei
Var inne på DIS v/57. Da jeg ikke fikk forbindelse prøvde jeg å ta bilde (Fn+PrtSc) av skjermen for å spørre om hjelp. Da ble skjermen sort med spørsmål om Login passord. Ingenting virket for å komme videre, så måtte tvinge maskinen av med av/på knappen. Når VMware skulle avsluttes fikk jeg tre valg. Her trykket jeg feil og avsluttet med det som var default, å lagre. Så når jeg prøver å starte DIS i VMware kommer den sorte skjermen med spørsmål om Login passord.
Er det noen måter å resette feilen slik at DIS starter normalt?
ojo
aktiv
Du trenger en overgang mellom OBDII til 20 PIN kontakt.
Hei
ojo
Du sletter DIS image og kopier om igjen til harddisk på nytt.
Hvis du er heldig, så din DME M54B22 har samme delenr. som M54B30. Det er bare å oppdatere software nr. på DME M54B22 med winkfp. Hvis de har forskjellige delenr. på DME, så må du ha en ny DME M54B30. Du bruker DIS for å pare med EWS etterpå. Du kan bruke en brukt DME, men den må nullstille tilbake i "virgin" tilstand uten EWS passord.
Jeg kjøpte en brukt DME til min bil, så sendte jeg til en i Tyskland. Han nullstilte EWS passord og oppdaterte software på min DME. Jeg betalte 85 EURO med sending (tror jeg). Nå har jeg en reservert DME :D uten EWS passord .
Hei
ojo
Ikke helt sikker på hva DIS image er. Er det en fil i DIS mappen(se bilde), eller hele mappen?
