  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Tror du det skal holde og slette loggfilene i vmware vis jeg ikke tar helt feil
Hei
Så jeg kan slette linje 4 og 3 fra bunnen (begge .log teksdokumenter datert i dag) i DIS mappen som er vist i bildet leg la ved i posten over?
ojo
Hei
Var inne på DIS v/57. Da jeg ikke fikk forbindelse prøvde jeg å ta bilde (Fn+PrtSc) av skjermen for å spørre om hjelp. Da ble skjermen sort med spørsmål om Login passord. Ingenting virket for å komme videre, så måtte tvinge maskinen av med av/på knappen. Når VMware skulle avsluttes fikk jeg tre valg. Her trykket jeg feil og avsluttet med det som var default, å lagre. Så når jeg prøver å starte DIS i VMware kommer den sorte skjermen med spørsmål om Login passord.
Er det noen måter å resette feilen slik at DIS starter normalt?
ojo
Du sletter DIS image og kopier om igjen til harddisk på nytt.
Ikke helt sikker på hva DIS image er. Er det en fil i DIS mappen(se bilde), eller hele mappen?
[ Bilde ]
*.vmdk er image for vmware
Valgte å prøve det enkleste først, å slette loggfilene. Ser ut som om DIS starter opp som det skal nå;)
Går det å nullstille servicegreia i inpa?
Mener det skal gå ja?
Syns å huske jeg var inn på noe slikt, eller kanskje jeg blander med bmw scanner :)
Loddet sammen pin 1 og 2 + pin 7 og 8 i BMW Scanner boksen. Nå virker det flott på både -95 og -97 e38ene med pin 15, og -00 e39n uten pin 15.
Får tilgang til færrest moduler på den eldste og flere og flere jo nyere bilene er.
Har fått kodet om noe småtteri også.
Er det riktig at en ikke skal få kontakt med en eneste modul på e38 og e39 med rund 20 pins kontakt og BMW Scanner 1.4.0?
e38n har pin 15 men så ikke ut for at e39n hadde det.
Jeg så i første post at en ikke ville få kontakt med alle modulene hvis pin 15 var der, men jeg får ikke kontakt med noen moduler.
Fant du ut av denne?
Har denne selv og finner ikke noe forklaring når jeg søker på nettet.
Noen som kan forklare en feil jeg har i DME?
ASC/MSR/EML interface not ok.
Noe av dette utstyrey som kan kode inn nye nøkler til e39 2001?
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
1. Get in and close the door.
2. Turn ignition to Run (position 2) then back off in less than than 5 seconds.
3. Within 30 seconds of 2. hold down unlock button on the remote while pressing lock button on the remote three times. Release all buttons. All doors should lock and unlock on their own 1 time.
4. Do the same thing with the other remote within 30 seconds of the previous remote.
5. After all remotes have been done, turn the ignition on & off again to finalize the process. When turning the ignition on & off it's not necessary to start the engine.
