  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Driver og fikler med Navcoder på den ene E39 TDS'n.
Planen var å kode om lyskontrollmodulen for å få aut. kjørelys.
Problemet er at jeg får forandret på alle parametere ang sjekk av lyspærer, men ikke aktivisert DRL. Navcoder påstår at alt var vellykket, men degang ei. Når jeg avleser LCM igjen, så har avkryssingen på DRL forsvunnet. (Skrudde av tenning og ventet i 10 sekunder som anvist)
Noen som har vært borti samme problemet?
Akkurat samme på gamlingen sin 98 mod tds. Mulig det må gjøres med SSS eller noe, har vertfall ikke fått det til selv :)
Har du sjekket i DIS 44 og SSS i CAR KEY MEMORY om den (Day time driving light) lister opp, så setter den på aktivt og koder bilen
Du kan se på NCS EXPERT på LCM modul og setter denne funsjon fra nicht_aktiv til aktiv:
fra :
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
til
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
Jeg har foreløpig kun Pa soft, og Navcoder. Dis 44 og SSS er fremdeles ukjent farvann for meg.
Jeg skaffet meg Navcoder fordi jeg ble fortalt at dette kunne kode om DRL.
Og det ser jo faktisk ut til at det er meningen at det skulle kunne være mulig, i og med at det kommer opp et valg om det.
Men alle andre valg vedrørende varsling av lyspærer kan korrigeres, bare ikke kjørelys.
Jeg har sittet oppe mesteparten av natten og lest denne tråden: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1401774
Men det ser ut til at jeg må skaffe meg en annen pc for å kunne legge inn dette.
Må ha godt over 1GB ram for å kunne bruke dette.
Min "bilpc ble innkjøpt ene og alene fordi den hadde seriellkontakt, og kan ikke oppgraderes til mer enn 512 mb ram. (Noe den har nå.)
Kansje din LCM modul har ikke denne funsjonen?? Har du sjekket med de andre som har 97 E39 om de har kjørelys??
Det er verd å ha DIS, SSS og NCS expert. Du kan kjøpe ferdig innstallert hardisk med alle program på en hardisk, plugger du inn på en IBM T30.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DIS-V-57 ... veQ5fTools
Når det gjelder interface, kan du velge i forhold til din lommen. Lykke til.
Joda. Den har funksjonen. GS programmerer den gladelig for 1500,- kr.
Og hvis jeg må kjøpe meg enda en pc, flere ledninger fra Ebay, og bruke en hel masse timer på en feilfri nedlastning og installasjon, begynner det faktisk å friste å betale blodpengene.
Jeg har 2 stk IBM r52, og en stk r51 liggende, men ingen T30. Hva er spesiellt med denne modellen egentlig? Har den rs232 kontakt?
BMW bruker Native installasjon SSS og DIS på IBM T30 som har en del hardware for å kjøre SSS og DIS. Programmet vil sjekke hardware før installasjon. Derfor bruker vi en så kall Virtuelle machine for å opprette en maskin som passer på T30 spesifikasjon. Du må ha en så kall modified Hwver.dll hvis du vil installere selv på din IBM. Hvis du kjøper på Ebay, så må du ha en T30.
Men hvis jeg kjøper en hdd på Ebay og setter den ned i en sånn:
images?q=tbn:ANd9GcTrOgpZirgSOt2C9_1baKOYdhfWb6fpQyPVagFO3Lxulw8bylOf
Så kan den settes inn i min R52 der DVDdrevet står nå.
Da kan jeg velge om jeg vil boote fra org HDD, eller fra den nye.
Når den booter fra den nye, vil den "tro" at den er en T30.
Eller er jeg på viddene nå?
Du trenger bare 256mb ram for den virtuelle maskinen. Du må opprette 2 maskiner, en for SSS og en for DIS. Det er klar jo mere ram du har jo bedre. Hvis du har 512 ram. Det er helt OK.
Så kan den settes inn i min R52.
Nei, jeg tror du får ikke til å kjøre, derfor står det i EBAY KUN IBM T30.
Tror ikke jeg skal prøve å belaste den gamle Toshibadinosuren med dette. :wink:
http://www.vidaobd2.com/BMW/BMW-GT1-DIS ... zAodFXHrvQ
"Three versions hard disk for this product:
1.Hard disk fit IBM T30, T42, T60
2.Hard disk fit DELL D610,D620,D630
3.Hard disk fit all laptops"
Så det må kunne gå an å omgå dette.
