chassi nr i morgen :)
Blir spennende og se! :)
Bruk NSC Expert og koder VIN på LCM
Kan vel bruke pa soft til det og?
Vet ikke hvordan man gjør det med ncs, føler meg ikke helt stødig med det programmet :)
Jeg har ikke bruk mye PA. NCS er et farlig program :twisted: .
  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Kan herved konstantere at jeg har fått kodet facelift LCM på 98 modell, med xenon og led baklys :) Eneste som mangler er og montere høydejustering, for der fikk den feil når den kodet xenon. Men kommer ingen lampevarsel eller noe. LED lyser jevnt og blinker ikke i det hele tatt.
Ny facelift VS Gammel LCM:
For og legge inn rett KM og chassi nr brukte jeg PA soft, utrolig enkelt og fint program til akkurat den jobben!
Her er et par bilder av PA soft 1.3.6:
Her kan du korrigere chassi nr, og ut til venstre kan du korrigere KM:
Oversikt over alle moduler:
Boksen:
mudbug:
Har du en link til noen som selger samme type kabel som du bruker? :)
mudbug:
De selger ikke mer. :(
Har du et bilde av den da? :D
Jeg er i nordsjøen nå, ser om jeg finner bilder til deg.
Den har jeg ikke sett før! :)
Får du tatt diagnosis request, og component activation på det meste på test modules?
På 98 modell får jeg nesten ikke noen slike muligheter, mens på min 03 får jeg dette på så og si ALLE moduler :?
98:
Slik er det på nesten alle modulene, ikke mulig og gjøre noe som helst :?
Ingen test schedual mulig heller :?
98:
Yeep jeg kan teste på min interface :D . Min interface heter ADS og ODBII:
ADS is an EDIABAS interface that is designed to use a serial port to communicate with the 20-pin diagnosis connector.
The ADS driver in EDIABAS will only work with a serial port configured as COM1, that is, on address 3f8 irq 4. This usually means that usb-serial ports and pcmcia serial ports won't work.
The ADS interface is required to communicate with control modules that require wake up on the L-line. The OBD interface does not provide this.
The ADS interface may be connected to either the 16 pin OBD2 socket or the 20 pin diagnosis socket with an adapter.
The STD:OBD driver in EDIABAS will also drive this hardware, but will not allow use of the L-line.
Gjorde du dette for å slippe å ha de motstandene?
Jepp :)
Jepp :)
Kjøpte du ny eller brukt LCM da?
Jepp :)
Det er en brukt fra en 2002 mener jeg :)
