jeg har carsoft, men hver gang jeg skal ta en diagnose så slutter den (carsoften) å virke å avslutter seg selv... ikke noe problem å lese av livedata.. men så fort jeg prøver en diagnose kutter den ut.. forslag?
  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
noen som veit?
Jeg trenger hjelp til et par ting...
Jeg får ikke til å programmere med DIS. Diagnosen går fint, samt autodetect av biltype. Så det er jo litt rart...?
Jeg får heller ikke progman (SSS) til å virker i det hele tatt. INPA virker jo, og jeg har satt opp EDIABAS til samme IP som INPA og i oppsettet på SSS, men altså ingen kommunikasjon med bilen. Har også prøvd å starte IFHserv, som hører til DIS, men da får jeg beskjed om at kommunikasjonen med bilen er korrupt. Ellers får jeg bare beskjed om at "initialzation was unsuccessful".
What to do?
Et siste spørsmål er; Kan man kode om feks e46 med miles på clusteret til km ved hjelpe av feks SSS? Evt et annet program?
du skal ikke kunne programmere din bil med DIS, dette er for eldre biler, der dette var del av DIS (før SSS kom).
Og ja, jeg mener man kan endre fra miles til km gjennom SSS.
What to do?
For å kople på SSS progman :
1. Kjør INPA og quit av program. Du ser EDIABAS som er fortsatt kjøring i bakgrunn. Jeg regner med at din interface på EDIABAS.INI er STB:OBD
2. Kjør IFHserve32.exe. Jeg husker ikke navn
3. Start opp VMWare og kjør SSS progman.
Du kan kode med DIS versjon 44. Etter det er SSS Progman til V.32. Nå er det ISTA p/D ISIS V.41. :)
What to do?
Sjå der du!
Der var feilen min. Jeg startet aldri opp IFHserve.exe mens EDIABAS gikk. Derfor fikk jeg feil.
Skal teste dette i morgen den dag!
Takk å takk.
Ja, det går an, men jeg har glemt hva det heter der man skal trykke.
Du skal gå inn på den knappen der hvor du får opp en oversikt slik som på WDS for så å velge servicefunctions, der ser du SI based reset eller.no
Hm, får søke google etter svar når jeg kommer hjem :)
Har ikke prøvd selv , men vil anta at det gjøres her .
Ett annet nyttig hjelpemiddel er denne siden med WDS BMW Wiring Diagram , http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
Her står det samme som i DIS , slik at en kan " lese seg opp " ( les på jobb )
og ta utskrift av funksjoner og forklaringer på nettet før en starter i bilen med DIS :)
What to do?
Sjå der du!
Takk å takk.
Fikk du til Progman ?
Jeg sliter også med samme problemet ,
er ikke hjemme så jeg får ikke testet.
Aha!
Men hvilken av dem er olje service, og hvilken er bremseveske og kjøleveske? (Eller bare bremseveske)?
Hos meg står det nå Oil service, med et gult felt, samt klokke symbolet.
Betyr ikke det at bremsevesken også skal byttes? (Den skal bytter på verksted da, så det gjør ikke noe), men greit å vite at jeg nullstiller olje service og ikke noe annet :)
EDIT:
Leste litt nå, og fant dette:
¨ Check Tester data
CBS reset selection 1
Reset engine oil
Reset spark plugs or diesel particle filter or diesel additive
Reset front brakes
Reset rear brakes
Coolant
CBS reset selection 2
Reset brake fluid
Reset microfilter
Correction statutory vehicle inspection
Correction statutory exhaust-gas test
Vehicle check
End¨
Kan man slette en og en på selection 1 for eksempel? Eller må man slette hele kategori 1?
Takk! :)
