Dere kan sjekke om dere har LCM3. Det er LCM2 til og med produksjonsdato 09-98. Hvis dere har LCM2, så er det ingen kjørelys funksjon. Det står en merkelapp bak på LCM modul om det er LCMII eller LCMIII.
Derfor fikk dere feil på NAVCODER #-o
Bilen er en 97" mod, så LCM er garantert produsert før 09-98. :wink:
Men GS påstår at de kan programmere den for 1500,- kr.
Og utvikler av Navcoder påstår det samme. :roll:
Så hvem av dere som har rett, er jeg usikker på.
  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Hallo
Jeg prøvde jo dette som du forklarte, men fikk det ikke til. Fikk opp en annen feilmelding nå, og den var slik:
Communication between the diagnostic head and car is corrupted.
Mener det var en slik tekst, kanskje ikke helt lik, men det var ihvertfall corrupted communication.
Noen forslag?
Instalte du selv program eller kjøpte du fra Ebay?? Ebay er ferdig modifisert slik at det var ikke problem å kople på.
Hvis du installerer selv, må du installere change.iso i SSS progman???? Hvilken interface har du???
I eidiabas.ini må du ha STB:OBD port 192.168.68.1 (husker ikke helt)
Jeg kan nå meddele at jeg har bytta olje på bmw'en! :)
Og i den anledning har jeg prøvd ut å resete service indikator, noe som fungerte utmerket!
Der var to menyer, ene var olje service (den første som kommer) andre var for inspeksjon (klokke symbolet). Denne skal vel resetes sammen med bremseveske bytte eller?
Skal få gjort det i løpet av sommeren tenker jeg :)
Ja, Klokkasymbol reset du når du bytter bremseoljen.
Tok et par bilder bare for og vise hva som kom opp ved service reset:
Her er oljeservice reset:
Dette er inspeksjon reset:
Om dere legger merke til det, er det service indikatoren som lyser ved første meny (service reset) og klokke symbolet ved andre reset.
Den neste menyen er bare END SIA. eller noe, så forsvinner den :)
Dette funka knas! :)
Fredrik
  • 4 weeks later...
Noen som har kodet en facelift lcm på en pre face 98 før?
Ettermontert xenon og led baklys.
Fikk feil når jeg prøvde og legge inn ny meassureplan på den nye lcm.
Nå er det ikke montert høydejustering, er det nødt o være tilstede for at det skal være mulig?
Fredrik
Fredrik
Har du kodet bilen retrofit Xenon lys i programan???
Ettermontert led baklys.
Fredrik
Du trenger en LCM3B som kommer på facelift (9/2000-2003) for å kode bilen til LED baklys.
Fredrik
Har ny modul fra facelift med led :)
Ifølge bmw skulle den vi har passe :)
Er det mulig og forandre km og chassi nummer i LCM med progman?
Eller må jeg bruke PA soft 1.3.6? (Har det også liggende :) )
Ikke med Progman (km). Bruk PA soft :D
bare å bruke retrofit funk ja. Da slipper du feilmeldinger når du bruker xenon (kan komme uregelmessig), men du mister også muligheten til å høyde justere manuelt, da den går etter signal fra nivåsensor, som ikke finnes.
Xenon har funket uten koding ja, fikk kodet xenon på orginal modulen og, da foesvant feilmeldi ge e fremme. Men er fortsatt bak.
Skal prøve å programmere led baklys å km + chassi nr i morgen :) stemmer at nivåregjleringa slutta å virke, og som bilde viser så fikk jeg feil på lwr, men kun det.
Blir spennende og se! :)
Bruk NSC Expert og koder VIN på LCM
Kan vel bruke pa soft til det og?
Vet ikke hvordan man gjør det med ncs, føler meg ikke helt stødig med det programmet :)
