trenger og koble ut check control på ryggelys, er dette noe som lar seg gjøre på noe vis på en 96 mod e38? hva trenger jeg, eventuelt er det noen som kan gjøre dette i Kristiansand eller Oslo område? skal oppover til oslo om ca 2 uker, så det hadde vært knall og fått fiksa det da
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.4k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Skulle ikke være noe problem å få det til. Du må ha en kabel, pluss NCS Expert-programvaren, litt is i magen og så er du i gang.
Anbefaler å søke på www.bmwcoding.com, så finner du nok svaret på hvordan du gjør akkurat den prosessen.
ja dette kan gjøres, selv med bmw scanner ;)
skal til kristiansand i sommer, så... :P
er lenge og vente, kjøpte meg akkurat 30w led ryggelys, men disse står jo og blinker med check control, så måtte ta de ut. kan godt betale om noen kan fikse det for meg
fjerne check control på ryggelys, nær og grøftelys. og om mulig bytte til engelsk språk.
kjøpte meg bmw scanner selv, men denne fikk jeg aldri til og funke, fikk bare en feilmelding, så misterner at det var noe galt med kabelen min. gikk også ganske lang tid fra jeg fikk det til jeg testa det, så kunne ikke sende klage lenger heller
hei glunter! har som nevnt til slutt fått inpa til å funke mer eller mindre på min e36 :) sånn delvis, får tatt feilkode på motor å airbag.. men får ikke til å scanne en e46:s det ligger ikke dær, men selv mye nyere bmwer liggeer dær, er det noe spess med e46? hvordan få til litt koding :D?
Koding gjør du ikke med inpa... bruk ncs eller winkfp.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
Hei
Fant endelig tid til å se litt på hvorfor jeg har andre valg i INPA.
Når jeg starter programmet får jeg denne feilmld.
Her er verdiene jeg ser i Analog values 1
Her er valgene jeg har på bunnlinjen i "Reaf status"
Er det noen som har en forklaring på hvorfor det er forskjell på disse programmene.
ojo
har funnet fram bmw scannern min igjen, skal få instalert alt sammen igjen på en ny lapptop og se om jeg får dette til og funke da, er det noen som vet om det går og bytte til engelsk språk med dette i en e38?
Det skal gå :)
Inn på IKE.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Om du har deaktivert pæresjekken og det blinker enda, så har du nok ikke deaktivert pæresjekken :P
Man må deaktivere kald og varm sjekk :)
Har aldri opplevd blinking etter deaktivering selv. :)
jess, det skal gå helt fint :)
