  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.4k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Har du sjekket at com-porten stemmer?
Den må være lik i obd.ini som i windows enhetsbehandling under egenskaper for kabelen :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Jeg installerte inpa å Ediabas med Ads siden jeg har E36 93 model, blir dette feil ?
Har satt com port 1 bruker (RS232 COM Port) på pc å dette er obd.ini
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[uNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[uNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[uNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[uNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[uNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[uNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[uNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[uNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[uNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[uNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[uNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[uNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
Ser det står OBD på alt ? jeg prøver å installere så jeg kan kjøre ADS på com port.
Er så mye forskjellige linker om hvordan man skal gjøre det, å dem fleste er brukt på usb å ikke com port. Så hvis noen har noe bra link så takker jeg for det :)
Begynner å gå i surr, når man er over alt på nett hehe
Kan det være at denne kabelen ikke fungerer fra pc til Diagnose utstyre ?
http://www.ebay.com/itm/9F-9M-MONITOR-M ... 1c2f1bfdf7
Spørsmål: kjøpte BMWScanner 1.4.0 og OBDII til 20-pin overgang til min '96 e36. Da jeg koblet til fikk jeg ikke opp noen enheter, har nå koblet sammen pin 7 og 8 og får opp ABS, SRS og EWS, men verken DME eller IKE. Er det noen som vet hva jeg må gjøre for å få opp disse? Eventuelt noen som kjenner til hvilke hvordan det skal se ut inni scanneren? :)
Bmw scanner 1.4.0 er ikke laget for E36. Skal være glad du fikk opp noe i det hele tatt. :)
Noen med erfaring av DAB retrofit? Er det så enkelt som å handle en DAB enhet og kode om bilen for de som har iDrive systemet? + montere ny antenne for DAB'n!
Om du har "gammel" iDrive (CCC, altså med vipp-opp-skjerm på 1-serie) skal dette holde i tillegg til en ny antenne, kabel til denne og muligens noen småting til. Har du den nye må navi-computeren byttes.
Følg instruksene på linken her: http://www.meeknet.co.uk/E38/OBC_Unlock.htm og utfør test nr 2 :)
Gjorde denne testen (Instrument test) , Test 02.
Alle lamper lyste og nålene gikk til max og tilbake ett par ganger, men *ikke* motorlampa.
Vil det si at den ikke fungerer?
Er det vanlig pære bak motorlampen i e39 eller er det en LCD greie?
Hvilken modell er bilen... ikke alle som har motorlampe...
sent by me, with Tapatalk 2
Har den gamle med vipp opp skjerm. iDrive CCC. Høres bra ut! Skal se hva prismessig dette vil ligge på! Leste at en bare monterte, koda inn at bilen har dab og la til antenne. Får se om jeg kan finne flere tråder.
Det ligger litt tråder om dette rundtom, men hovedsakelig på engelske forum. Såvidt jeg har forstått skal det være en relativt enkel oppgave. Eneste minuset er at du ikke får DAB+, kun DAB.
Men det vil vel komme noe software oppdatering på det slik som på F10 etc... burde hvertfall det. Er jo kun software relatert den biten der.
Såvidt jeg har forstått vil ikke denne fungere på de litt eldre DAB-radioene. Altså ingen CCC, og ikke de tidligste CIC.
Hmm. Men hvor mange har dab+ i dag da. Uansett lenge til så burde vel være fornuftig å vente. Men moro å prøvd! Hadde vært mer aktuelt om jeg hadde kodeutstyr.
