  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.4k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Er det mulig å få BMW Scanner til å fungere med INPA/K-DCAN/Ediabas-USB kabel?
Det tviler jeg på, men ska ikke si det sikkert :)
I bunn og grunn er det vel bare en vanlig usb til com port krets, men tror kaskje bmw scanner har en ekstra krets som kommuiserer med programmet for og identifisere at det er en bmw scanner kabel som er plugget i..
Jeg VET ikke dette, men jeg tipper det er noe slik :) Har du prøvd?
Jeg kan godt prøve om du lurer.. :)
Noen som vet hva denne feilen kan være? Bytte LCM'en pga ikke fungerende varslingsindikatorer i instrumentet.
De virker nå, men får ikke tilgang til Light coding. Får programmert FGSTNR og odometer, men ikke ADFG.
LCM2 og BMW scanner 1.4.
Høh, okey. Så trenger noe grovere diagnoseutstyr enn bmwscanner for koding av lcm, da sikkert? Lcm'en er vel kodbar?
Har ingen peiling! :P
Men muligheten for lyskoding hadde vært fint synes jeg. Blant annet fått USA lys, og varselblink ved låsing/opplåsing:)
Har lest litt i tråden, men føler fortsatt at jeg er ganske grønn på emnet.
Jeg har en 525tds E39 '98 der jeg vil kode bort lyspæresjekk og warm-/cold check på bl.a. tåkelys for å slippe feilmelding og blafring ved bruk av LED-pærer. Jeg har en 20-pins kontakt i motorrommet og en laptop med USB.
Er NavCoder greit nok til denne jobben? Det programmet så ganske enkelt ut. Hvilke kabler trenger jeg? USB -> OBDII -> 20-pins?
Hjelp en forvirra nordlending! :D
Har kodet LCM uten og legge inn dette, og det har fungert ok det, men jeg vet heller ikke om det har noe og si. :)
Hei, husker ikke om navcoder kan gjøre dette da jeg sjeldent bruker dette. :)
Samtidig så tror jeg ikke du kan bruke Bmw scanner 1.4.0 siden du mest sansynelig ikke kommer inn på light coding der du forandrer på dette.
Så da er vel eneste måten å gjøre dette med NCS, og da blir det fort litt mer avansert. Ikke umulig, om du følger en guide, men krever litt mer trykking og styr for og komme i mål. :)
Fredrik
Nei, det var det da :P Men du har hatt muligheten til lyskoding i dine forsøk?
Ja, på min 2003 modell funker dette knall :)
Prøvde på min far sin 98 mod med ettermontert LCM3 (den hadde lcm2 orginalt mener jeg) og der mener jeg at jeg kom inn på, men menyen så ikke helt lik ut som bildet du la ut, den manglet blandt annet PWM value :)
