Da har eg fortsatt fått prøvd meg litt ut i BMW Scanner 1.4.0 og da var ein fornøyelse. Fikk til og med til Us lys å E39en. Men det var ikkje med å aktivere Daglight Runding Us lys 1 eller 2. Det funka ved Front turn signal as park light. Men syntes de lyste litt for svakt. Er det noken verdier som kan stilles på for å få litt sterkere?
Ellers noke andre gode forslag til ka eg kan ordne med? Fikk til å tilbakestille service også! Fantastisk program! :D
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.4k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Buker BMW Scanner samme kabel som bla inpa?
Nei, bmw scanner er en "spesiell" kabel. Den er sikkert ikke så spesiell, men den er laget for og kun fungere med bmw scanner. Sikkert noe elektro mikk makk som gjør dette :)
Hei
Jeg har kjørt en diagnose på bilen min og fått opp feil melding "65 charging pressure control". Jeg har problemer med at bilen mister effekt ved bratte bakere. Virker som motoren går i feil modus, nesten som turboen forsvinner (dette gjelder kun i 4 gir på rundt 2000 omdreininger og oppover). Nå dette tilfelle slår inn, ligger denne feilmeldingen lagret. Noen som har en ide hva dette betyr?
Kjøp en billig kinasak, funker fett. Finnes på bl.a dx.com
sent by me, with Tapatalk 2
Men BMW Scanner fungerer vell ikke på 1-serien, og facelift E60?
Har en 06mod, med inpa.
Men jeg sliter med feilmelding når jeg forsøker å kjøre diagnose på motor spesifikt.
Får lest av feilminnet i sin helhet, men får ikke feil i klartekst. Bare feilkoder i form av 1-2bokstaver og tall.
Har du prøvd og installere INPA på nytt? Eller lastet ned fra en annen side? :)
Kan jo være tull med programmet, eller en dårlig kabel kanskje.. :)
Kan noen ut i fra dette bildet se om det er noe galt? På sylinder 5 er det mye høyere verdi enn på de andre. Bilen går dårlig å rister på tomgang. 2001mod 530d.
Dette tyder vel på slitt injector, men må kanskje sjekke innvendig lekasje også, for og være sikker? :)
Den skal være innenfor -5 til 4, og er oppgitt som kritisk over eller under dette i DIS.. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Hei, e39en min vil ikke starte.. vurderer på om at det er ews boksen som tuller.. men er det noen kabler jeg kan bruke med usb portene på laptopen min? Carsoft blir litt for dyrt.. evt gi meg en link der de selger sånn med usb kabel?:)
Post nummer 1!
Jeg har sjekket returmengde, og alle var rimelig like. Men hva er det det egentlig viser på bildet? Er det at dyse 5 slipper igjenom mye mer enn de andre? Kan det værre missvisende? Tenker da på at dyse 5 prøver å kompansere for en anen dyse, som ikke fungerer, og derfor pøser på med diesel? Bilen bruker også veldig mye diesel, ca. 1 liter på mila uansett kjøring.
