iDrive, CCC, CIC, NBT, Combox & mye annet rart-tråden
Dersom bilen din har 676 HiFi så har du ekstern forsterker. Om den nye spillern din er programmert til standard lydanlegg så vil denne eksterne forsterkern bli matet med feil type signal, i tillegg til at det fysisk er koplet feil. Så det du nå får av lyd er ikke det samme som om du hadde standard anlegg. Det vil låte helt rævva det du har nå, og det har du vel bekreftet :)
  • Svar 1.8k
  • Visninger 383.5k
  • Denne tråden inneholder informasjon og diskusjon rundt iDrive (CCC, M-ASK, CIC, NBT osv.), bluetooth (Mulf, TCU, combox osv.), samt andre ting som kan relateres til dette. Det meste i denne tråden omh
  • Fikk avslutta denne saken
  • Et godt alternativ er Alpine-anlegget som BMW tilbyr til disse for ettermontering. Får mye skryt, og er relativt enkelt å montere da alt er laget til rette for disse bilene. Fåes kjøpt hos alle som se
Det kan bekreftes! Sitter å kobler bak på spilleren nå. Spent ;)
Sent fra min GT-I9105P via Tapatalk
Da var CIC, LCI klimapanel  retrofittet, og 676 hifi koblet plass igjen!!! \:D/ Som en bonus var voice med engelsk tale også i stede for tysk som eg hadde!
Takker for support :)
Du må gjøre om på en del ledninger bak spilleren når bilen har 676 HiFi høyttalersystem.
Du må fjerne pin 3, 4, 9 og 10 på kontakt X13813 (svart). Disse skal laskes inn på pin 1, 4, 5 og 8 på kontakt X13812 (hvit).
X13813 X13812
Pin 3-------------4
Pin 4-------------1
Pin 9-------------5
Pin 10------------8
Gjelder dette også min 08 1er? Hadde 676 i bilen men nada navi før retrofit..
Hmm. Ikke rart det spiller litt på trynet selv med dyre pdx forsterkerene mine..
Jaja, lørdagskos :) takk :)
Om jeg har skjønt der riktig så støtter ikke e60 ryggekamera, selv om jeg skulle få ettermontert CIC. Men ser at GS har lagt ut dette i katalogen sin som original retrofit.. Har GS gjort en tabbe eller er det noe jeg ikke skjønner?
Nå gjetter jeg.
Men det høres ulogisk ut at sedan ikke skal støtte ryggekamera da de bruker samme cic. Altså touring og sedan.
Mente e6x generelt ;)
Om jeg skjønte sweetbmw riktig tidlere her så måtte man opp på e70 før ryggekamera var støttet.
Endret av TRF-Racing
e6x støtter i utgangspunktet ikke originalt ryggekamera, men jeg mener det finnes en original løsning med CCC, som innebærer ACM-modul. Jeg har ingen erfaring med denne modulen selv, men mener på jeg har lest at det ikke er verdens beste løsning.
Et annet (og i mine øyne, bedre) alternativ er å benytte en slik (finnes for både CCC, CIC og NBT, men de passer ikke overens) i kombinasjon med et vanlig ryggekamera som erstatter f.eks. bagasjeromshåndtaket eller et av skiltlysene. For min del hadde jeg valgt bagasjeromshåndtaket, da jeg er allergisk mot usymmetriske skiltlys.
Denne modulen legger kamerabildet over det eksisterende bildet når man setter bilen i revers, men det dekker ikke hele skjermen, slik at man fortsatt beholder PDC-delen (denne må derimot kodes slik at den er på høykant, og ikke liggende slik det sikkert er nå). Det er også det eneste systemet som har guide-linjer.
Jeg hadde et slikt sett liggende, men solgte det da jeg hadde planer om NBT. NBT blir det nok ikke likevel, så jeg vurderer å kjøpe et nytt sett, da jeg gjerne kunne tenkt meg dette.
Det man ikke får, sammenlignet med originalt kamera (som lar seg ettermontere på f.eks. e8x 1-serie, e9x 3-serie osv.) er PDC på selve kameraskjermen og tilhengerfestemodus. Sistnevnte skulle jeg veldig gjerne hatt, men jeg tror ikke det er noen løsninger her til disse bilene (med mindre man går for NBT) dessverre.
Det er ikke en original løsning, og jeg mener på at guidelinjer og PDC-visning ikke støttes i e6x(?)
Edit: Det står i teksten under at PDC-visning ikke støttes på e6x, og ønsker man guide-linjer må man velge et annet kamera (missvisende bilder), som ikke støttes i e6x.
Har du søkeord, delenummer ect. for dette? Vil MEGET gjerne ha det jeg også! oh hva er tilhengermodus? (er det at pdc kan kobles av når man har på tilhenger og skal rygge?)
Side 64 i GS katalogen for de som måtte ha den:
"BMW original Ryggekamera" Kompletteringssett.
66212180732
Jeg skal ikke påstå det ikke finnes lengre. :) Finner veldig lite om dette på nettet, men av det lille jeg finner virker det som om det er et "tradisjonelt" ryggekamera som kun viser bildet og ingenting annet (altså ikke guidelinjer, PDC osv.).
For å montere dette i f.eks. din bil trenger man PDC-modul fra e84 X1, ryggekamera fra f.eks. F11 og ryggekameramodul (her må man også passe på at man handler riktige deler, da det er litt endringer her og der). Er en egen tråd på bmwcoding.com ang. dette.
Tilhengermodus er at kamera tilter ned og viser toppen av tilhengerfeste, slik at man kan sikte seg inn lettere om man skal ha på henger.
