Sørlendingen Skrevet Februar 4, 2023 Share Skrevet Februar 4, 2023 På 27.1.2023 den 8.22, Eystein Ose skrev: Trenger vertfall ikke å være flau for å åpne det opp sann som tidligere Som nevnt måtte jeg lage et verktøy for å få låst av veiven under stramming. Ser godt på arbeidstegningen at jeg jobber som teknisk tegner 😂 Men resultatet ble heldigvis perfekt Og jaggu var det bolt on og. Tredet inn på et 42mm rør for å holde igjen Nå er det bare en svær momentnøkkel og muskelkraft som mangler. Jaggu dukka ikke @hsd opp med begge deler. "Klikk" en fantastisk lyd Da var det bare å begynde å montere igjen. Oppdaget noe trist når jeg leita fram reimhjula. Det til høyre er elforsinket av Gundersen Galvano, det til venstre er fra Vestby galvaniske.. Kvaliteten gikk ned og prisen gikk opp etter Gundersen tok over.. Heretter blir det nok å finne et annet firma som kan ta på seg jobben. Heldigvis er mesteparten av mitt tatt oss Vestby før Gundersen kjøpte det opp Registerdeksel, triggerhjul og reimhjul på plass igjen. Verksmester og HMS ansvarlig tar en inspeksjon. En tur i delehyllen å leitet fram litt mer deler. Dynamo komt på Servopumpe på plass. Denne må nok av igjen når den skal monteres i bil, men klarte ikke å holde meg fra å skru den på fordi.. Avslutter med et lite detaljbilde. Kjekt å se at timene begynner å vise igjen Fy søren så strøkent dette blir. Gøy å se slikt arbeid🤩 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlorris Skrevet Februar 4, 2023 Share Skrevet Februar 4, 2023 Vakkert, rett og slett 😍👍 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eystein Ose Skrevet Februar 8, 2023 Forfatter Share Skrevet Februar 8, 2023 På 4.2.2023 den 16.16, Sørlendingen skrev: Fy søren så strøkent dette blir. Gøy å se slikt arbeid🤩 På 4.2.2023 den 17.59, Bimmerlorris skrev: Vakkert, rett og slett 😍👍 Tusen takk begge to Skjedd lite i det siste, så da blir det mye bilder av lite arbeid🤷♂️ Montering av vannrør bak på toppen. Vannpolert rør, ny pakning og nye skruer Rengjort flens både på rør og topp. Frisket og opp gjengene på toppen Påført Loctite MR5923 (tidligere Permatex) på begge flenser Montert Montering av toppdeksel next. Nye propper Litt Loctite SI 5980 der toppene er og ny OE pakning. Montert vannrør på framsiden av motor. Ser jammen det begynner å bli litt støvette og! Må snart over med quickdetailer og mikrofiber😂 Leite frem neste batch med deler som skal shines. Har avtale med en her lokalt om testing av dyser i testbenk. Ellers blir det bestilt nye o-ringer til dyser og BTR og nye o-ringer til åndingsrør. Er og på utkikk etter kabellist til dysene, siden den jeg har mangler ene kontakten til blå tempsensor. Hyl ut om noen har en liggende i god stand Sørlendingen, ZhilleN, sveigis og 5 andre reagerte på dette 8 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eystein Ose Skrevet Februar 11, 2023 Forfatter Share Skrevet Februar 11, 2023 Fant ingen som solgte kabellist til dysene, men kom på at jeg har den gamle m20b20en ståendes. Så letet frem denne. Plukka av innsuget og fikk av både kabellisten og fuelrailen. Denne fuelrailen var rustfri, så bruker denne Måtte en tur innom å si hei til E36en og. Gleder meg til vår!! Olaandref, sveigis, HakonLimseth og 6 andre reagerte på dette 9 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Glenny93 Skrevet Februar 17, 2023 Share Skrevet Februar 17, 2023 Dette blir meget bra er så kjekt å montere sammen når alt er nytt/resturert. Noen planer om når bilen er ferdig? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Februar 18, 2023 Share Skrevet Februar 18, 2023 Nydelig å se på det du gjør her ,veldig inspirerende 😊 Bare å pøse på med bilder og updates 🙏 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eystein Ose Skrevet Februar 18, 2023 Forfatter Share Skrevet Februar 18, 2023 21 timer siden, Glenny93 skrev: Dette blir meget bra er så kjekt å montere sammen når alt er nytt/resturert. Noen planer om når bilen er ferdig? Takk!😄 Ja kun kos å ta seg god tid å montere sammen. Planen var vell 1. Mai 2016. Så siden det ikkje gikk so har eg ikkje satt ny deadline😂 6 timer siden, sveigis skrev: Nydelig å se på det du gjør her ,veldig inspirerende 😊 Bare å pøse på med bilder og updates 🙏 Tusen takk! Har vore stillstand siste veka sidan vi skal til med skifte av tak på huset vårt, so har gått en del timer her til forbereding😅 Har bestilt inn litt deler til e36en og. Tenkte å gi den litt TLC før sesongstart Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eystein Ose Skrevet Mars 1, 2023 Forfatter Share Skrevet Mars 1, 2023 Fikk testa dysene i en dysetestbenk. I starten lak ene dysen under lekasjetest, men etter å ha kjørt renseprogram så holdt alle sammen tett, og leverte innenfor godkjente verdier Ellers har det komt noen pakker. Tennplugger O-ringer til dyser og BTR O-ring til oljeåndingsrør Servoreim Dynamoreim Rotor og startmotor (til e36) Fikk og Multilug kitte fra Clipz motorsport. Med dette kan man kjøre både 4x100 og 5x120 med orginalt bremseoppsett og orginal ofset. Perfekt til mitt bruk. Nå har jeg alt som trengs for montering av luftunderstellet og. HakonLimseth, Orjan, sveigis og 4 andre reagerte på dette 7 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eystein Ose Skrevet Mars 2, 2023 Forfatter Share Skrevet Mars 2, 2023 Vart en time i garasjen igår. Utrolig kos med de korte øktene der man faktisk får gjort litt. Startet med å montere plugger Deretter ny rotor Hadde tenkt å montere fordeler og pluggledninger og, men såg at det som sto på denne motoren ikke var bra. Så får se hvordan tilstanden er på B20 motoren eller om jeg må kjøpe nytt. Ny servoreim og dynamoreim Skiftet begge o-ringene på alle dyser og på BTR'en. Ferdig montert på fuelrail. Kontaktlisten til dysene fikk seg også en shine. Nå er alt klart for å montere innsug, utenom selve innsuget. Dette trenger en real shine innvendig. Reset, HakonLimseth, Bimmerlorris og 4 andre reagerte på dette 6 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eystein Ose Skrevet Mars 7, 2023 Forfatter Share Skrevet Mars 7, 2023 Som nevnt i forrige post skulle jeg sjekke tilstanden på fordeler og pluggledninger fra B20'en. Fruen skulle en tur til svigers i helgen som var, og hun fikk oppdraget i å demontere dette fra B20en. Med litt guideing på FaceTime gjekk dette meget bra Komt på arbeidsbenken og klar for litt TLC. Startet med å demontere alt Deretter målte jeg motstanden i alle pluggledningene for å sjekke om der er brudd noen plass. Etter testing og godkjenning ble det tid for litt vask. Vasket med Koch Chemie Green Star, og all sort plastikk fikk en runde med Scholl Boost. Komt i hop igjen og klar for montering på motoren. Ikke som nytt, men i grei bruksstand Hallgrim86, HakonLimseth, sveigis og 2 andre reagerte på dette 5 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Mars 7, 2023 Share Skrevet Mars 7, 2023 Som vanlig helt topp dette 😊 Rett og slett balsam for sjela mi å se dette arbeidet . Eystein Ose reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eystein Ose Skrevet Mars 7, 2023 Forfatter Share Skrevet Mars 7, 2023 9 minutter siden, sveigis skrev: Som vanlig helt topp dette 😊 Rett og slett balsam for sjela mi å se dette arbeidet . Tusen takk Sveigis Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olaandref Skrevet Mars 7, 2023 Share Skrevet Mars 7, 2023 Blir et smykke den bilen her 👌🙂 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eystein Ose Skrevet Mars 7, 2023 Forfatter Share Skrevet Mars 7, 2023 1 time siden, Olaandref skrev: Blir et smykke den bilen her 👌🙂 Tusen takk😃 M-jakob, Sørlendingen og Olaandref reagerte på dette 3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sørlendingen Skrevet Mars 8, 2023 Share Skrevet Mars 8, 2023 Strøkent arbeid som vanlig🤩 Det kittet med 4x100 og 5x120 boltsirkel så jo helt genialt ut. Skulle hatt slik selv på e30'n. Har du noe link til nettsiden der slikt selges?😊 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
