Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Langfredags kaffe og Abs pumpe clean up.
Litt skrifting igjen.
Hvis været holder seg,blir det bytte av dør og komplett ombygning av det elektriske.
Her står utfordringene i kø men en kompis som er en reser i elektrisk og karroseriarbeid,skal hjelpe til.
Når det er gjort,skal begge kanaler mattes ned og legge på ny bodysjyts og lakkes sort matt igjen.
Denne jobben,samt nye lister her og der vil heve helheten :).
Fikk og kjøpt meg en lakkrens som jeg liker og jobbe med.
Meguiars UC på DA maskin fungerer fint.
Fjerner swirls og vaskeriper lett.
En bildeupdate til fredag kommer og da ser vi om der er ny dør eller om den er knust i biter i avsinne :)
Da er jeg igang med dørbytte ,dvs så smått.
Det skal vise seg at her er utfordringene i kø med ledninger som ikke passer osv.
Så det som skjer ,er at jeg skal bytte låsekasse osv fra min dør over på den nye.
Dette tar tid pga moddinger osv.
Må bla annet forlenge ledninger ,borre nye hull til låsekasse .
Men jeg skal ta masse bilder av dette når jeg er igang.:)
Endret av sveigis
Himmelspretten ..
En flott formiddag ,gjorde at jeg fant ut at litt småting måtte gjøres.
-Rengjøring innvendig
-Vokse felg.
Så jeg begynte  enkelt med støvsuging og vask innvendig.
En lett shine blircjo tatt stadig,idag var det mer inni verken :).
Alt ble støvsugd og vasket.
Plast ble gjort rent og lagt på fornyer.
Og et tegn på at sommer er i annmarsj,er velourmattene.
Dette gir et mye mer ekslusivt og komfor preg.
Ingen worklog så bilder av dagens jobb:
Matter i interiørets farge:
Alt av plast rent og ryddig igjen:
Etter bruk av pensel i krinkler og kroker ,forsvant dritten her og:
Midtkonsoll og område rent for kaffiflekker og tyggispapir(Kona):
Stolene ble enkelt rengjort med vann og satt inn med skinnbalsam:
Dette var godt å ha gjort.
Fader ,jeg merker at lyst interiør krever mye arbeid for å holde det i god stand.
Skulle ønske jeg hadde sort av og til .
Så over til felga.
Disse ble rengjort med avfetting,tørket,så All metal polish og toppet hele shiten med Tech wax 2,0.
Og Throwingene ble blanke igjen;
Et fra siden med nyvokset hjul:
Sorry for skitten bil men felgene er rene:
Imorgen skal datteren min hjelpe.
Agendaen er følgende:
Bodyskjuts
Flikke rust
Vask og tjaaa,,,kanskje en polering?
Og hvem vet ,mulig der kjem ein oppdatering ;)
Som jeg nevnte ble det kanalservice idag.
Etter 4 år og 50 tusen km i all slags vær,trengte kanaler og gåes over.
Disse bar preg av sjuts som var slitt og noe rust begynte og poppe litt enkelte plasser.
Heldigvis er alt av jekkfester og skjøter hele så her var det kun snakk om lett puss.
Etter å ha pusset ,ble det lagt på rustgrunning der det trengtes:
Og bakerste del måtte jeg sparkle opp pga div ugjevnheter:
Dette ble pusset ned og fasong og finnish kom tilbake.
Så litt grunning:
Dette ble vannslipt og hele kanalen ellers mattet ned .
Maskert og klart for tektyl:
Etter mange tynne strøk ,ble den ferdig:
Andre siden derimot ,var det kun matting og maskering.
Noe sparkel på forskjerm ,det var det eneste.
Datter igang med maskering:
Etter noen strøk ,ble det ferdig her og:
Dette var godt å ha gjort og ikke minst for helheten.
Skulle egentlig ha gjort rent alle jekkfestene men fant ikke vinkelsliper.
Kom derfor ikke noe beskyttelse på disse.
Så det tar jeg en kveld senere.
Imorgen skal hageslangen frem og spyle vekk pussestøvet.
Litt vanskelig nå med fersk bodyskyts .:) .
Når det kommer til kanalene må jeg nesten si at jeg er misunnelig på at du ikke har lakkerte i bilens farge, for det er nok enklere å få fint resultat når du ikke må få fargen til å matche resten av bilen, men kun trenger å spraye på noen fine lag med bodyskjuts. :P
Har desverre fått litt rust flekker på kanalene siden jeg kjørte bilen hele vinteren og til tider var litt slapp med vasking.
Det er veldig greit med sorte kanaler uten tvil .
Veldig greit å vedlikeholde.
Men har veldig lyst på M5 skjørt og M5 front men blir nok bare med tanken.
Da måtte bilen blitt hellakkert og det skjer ikke på lenge.
Når det gjelder din,så er det nok lett og fikse og kjøp bare lakk i bilens farge på boks.
Ingen som ser det .
Men gjør noe med det før det er for sent ;)
Ingen som ser det .
Har skjørter til min, men har aldri kommet så langt at jeg har fått montert de. Mangler uansett alt av klips osv. Er og litt rust som jeg tror kan skape problemer for montering.
Ja jeg burde gjøre det. Hva pusser du vekk rusten med? Vanlig sandpapir eller?
Skjønner.
Hvis du har skikkelig gravrust,er nok sandblåsing det beste.
Er det overflate,dackan du bruke grovrengjører til vinkelsliper eller drill.
Så et lag med rusthimdrende og avslutningsvis tektyl beregnet til kanaler /paneler.
En grei jobb og som gir deg sjelefred at det er gjort. :)
Må si du går grundig til verks!
Meget flott 535i du har, ikke fått sett igjennom hele tråden for den var laaaang :-) Men skal lese igjennom litt nå og da
Likte interiøret! Ser nesten nytt ut, lagde bra interiør før også BMW
flott oppdatering jan! :)
kan jeg spørre om du har linker på produktene du brukte? :) har litt rust på e46´n som skulle vært tatt :shock:
Tusen takk for det Gorg.
Ja,skal jeg gjøre noe på den,må jeg nesten gjøre det så godt jeg kan.
Den er jo noen år og skal det holde en stund ,er det greiest å ta et skippertak på den.
Er blitt noen sider på tråden ,da denne bilen har såpass forhistorie for meg .:)
Men hvis du tar deg tid til å gå gjennom tråden ,ser du og at der er blitt gjort en masse med små ting som ingen legger merke til.
Er vel ikke en plass jeg ikke har rørt på bilen tenker jeg :)
Interiørmessig ,så lå Bmw langt fremme og selv etter snart 300000 km ,er stoler foran og bak hele og er fremdeles gode og sitte i.
Men det krever mye arbeid og holde ett gammelt beige interiør i god stand men med ukentlig støvsuging og lett tørk med fuktig klut går det greit. :)
2 timer siden, viggo E34 skrev:
Glimrende oppdatering Jan, bilen ser utrolig bra ut :)
Takk Viggo.:) .
Hadde jo de planene igår med 100 prosent rengjøring og behandling av jekkfester og sveiseskjøtene inn mot gulv.
Fant ikke vinlelsliper og når jeg skulle låne naboens ,så begynte den å ryke i hendene mine..:) .
Uansett ikke noe faretruende med jekkpunktene enda,men fader ,må passe på for ser jo nå selv etter 4 år så er de brune igjen og aldri er de blitt brukt heller.
Takker :)
På sånne småting bruker jeg enkelt bare:
-grovrengjører på drill(Negerkuse) :)
-Div sandpapir
-Ruststopp (Corrostabil).
-Sparkel og en boks med den lakken jeg trenger.
Er det grundig rengjort,holder dette.
Men la meg umderstreke noe,er det mer alvorlig er nok en sandblåsing og behandlet med Epoxy bedre.
Små lette fiks derimot,kan enkelt fikses som nevnt øverst. :).
Gøy er det og pga det gir fine resultater. :)
