Freakshow Skrevet Oktober 14, 2014 Skrevet Oktober 14, 2014 tror det der blir veldig bra! lakere kalippere bak også så du får samme farge?
Frode D Skrevet Oktober 14, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 14, 2014 tror det der blir veldig bra! lakere kalippere bak også så du får samme farge? Jepp. Blir en dyp rødfarge foran og bak. Freakshow reagerte på dette 1
Frode D Skrevet Oktober 15, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 15, 2014 Testmonterte kalipperene på idag. Festepunktene er bolt-on. Men bør kjøpe nye skiver fra F30. Kalipperen passer egentlig rett over skivene som er på, men de er 8mm for store så det vil bli en stor kant med rust ytterst om jeg ikke bytter. Testet også senteret fra de nye felgene over. Det tok så vidt borti så må file av en millimeter eller to på kalipperen. Det blir tight og fint. Sondre92, StigJ, low is a lifestyle og 1 annen reagerte på dette 4
ahj Skrevet Oktober 15, 2014 Skrevet Oktober 15, 2014 Veldig stilig. Dette blir veldig bra når du er ferdig
Julianv Skrevet Oktober 16, 2014 Skrevet Oktober 16, 2014 Husk å ha litt klaring mellom calipper og felg! Flere som har brent seg på dette når de bremser mye og calipper utvider seg når den blir varm Fort gjort å knuse en felg eller 2.
Frode D Skrevet Oktober 16, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 16, 2014 Husk å ha litt klaring mellom calipper og felg! Flere som har brent seg på dette når de bremser mye og calipper utvider seg når den blir varm Fort gjort å knuse en felg eller 2. Takk for tips, skal tenke på det! Freakshow reagerte på dette 1
Frode D Skrevet Oktober 24, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2014 Da var kalipperene foran ferdig. Har slipt litt på de for å få litt klaring til felgene, samt malt de i en dyp rødfarge og montert klistremerker i gull. (blir gull skruer og rød/gull senterkopp på de nye felgene). Kalipper og klave bak blir også malt i samme farge, samt byttet til slisset/borret skiver. Fikk også skivene, klosser osv idag. Blir prøvemontering imorgen, men tror jeg venter til etter vinteren før jeg monterer de permanent.Er vel greit at de er nye og fine til neste sesong(?) Kalipper og klave bak blir også malt i samme farge, samt byttet til slisset/borret skiver. Dal-z, Designer, HPVL og 1 annen reagerte på dette 4
ahj Skrevet Oktober 24, 2014 Skrevet Oktober 24, 2014 Så utrolig fet farge. Har du SW Autobahn? Den fungerer faktisk ganske bra på kalipere pluss så blir de ikke så lett møkkete og blir lettere å vaske
Frode D Skrevet Oktober 24, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2014 Takker! Ja, det er faktisk planen å smøre på litt autobahn sånn at dritten ikke henger så mye. ahj og HPVL reagerte på dette 2
Skulebollen Skrevet Oktober 24, 2014 Skrevet Oktober 24, 2014 Ser bra ut! Hvordan går det med e36en ?
HPVL Skrevet Oktober 24, 2014 Skrevet Oktober 24, 2014 De bremsene der så rååå ut! Gleder meg til å se hvordan de ser ut på bilen
Frode D Skrevet Oktober 24, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2014 Den går no den. Skrudde den i bånn igjen når jeg fikk på Style 32'ene, og skrapte hull i bensinpumpa, så måtte heve den 2cm. Er i daglig drift, men er ikke noe prakteksemplar...
Frode D Skrevet Oktober 24, 2014 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2014 De bremsene der så rååå ut! Gleder meg til å se hvordan de ser ut på bilen Takk for det! Skal prøve å få testa de på bilen imorgen Freakshow reagerte på dette 1
