Thomas BMW E21 & BMW E12!
Okei. Greit å vite at den ikke er links. Da er det noen som har stramma den godt til, har muttertrekker som klarer 1200nm. Får sveise på en forlenger på motholdet og kjøpe kraft pipe. Er redd en vanlige pipe sprekker.
  • Svar 365
  • Visninger 89.7k
  • Newgarden93
    Newgarden93
    Blitt gjort litt små fiks på E70 de siste ukene. Da jeg kjøpte den hadde den feil på parkbremsen. Så ny komplett EPB modul med nye håndbrekk wire blei bestilt. Viste seg at de var feilen da de hadde r
  • Så gikk det videre til å strekke opp bagasjerommet litt. Fant litt små reparasjoner som jeg pynta litt på. Flyttet også batteriet da jeg ønsker å bruke reservehjulsbrønn. Det står innerst til venstre.
  • Newgarden93
    Newgarden93
    More updates! 😎🤩 Ettersom at hjulbuene skulle friskes opp måtte hele forstillingen ned. Det var del av planen da traversen som satt på bilen var veldig rusten og noen hadde gjort et dårlig forsøk
Har da pakka bort E21 til sommeren kommer. For nå blir det å gjøre klar E12en til sommeren. Har tatt ut motoren i dag og fått fiksa rusthulle i motor rommet. Legger med bilder.
BMW E21 323i
Sent from my iPhone using Tapatalk
Har nå hatt nedi motoren igjen. Bytta til lavere motorfester i uretan. Starta med å bytte isolasjon på gamle ledninger i motorrommet og satt på nye koblinger, ser mye mere ryddigere ut med en gang :)
BMW E21 323i
Hvor kjøpte du de koblingene ? :)
Følger med, to drømmeprosjekt innpå her ;)
Ligner på di man får kjøpt på biltema :)
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Selger en eske ny Radiator fra BMW e28 M5. 3500kr. cda49f19b49ddafbedd18d1a3c245ba7.jpg
Blir ikke stor nok til mitt bruk. Gjør alt klart til å kunne bygge turbo i senere :)
BMW E21 323i
Endret av Newgarden93
Update!
Litt info om E12'en:
Motor: M88 fra BMW M1. Blir å sette datasprut på og fjerne luftfilter boks og LMM og ha filter på traktene.
Drivverk: Gir: 262 mener jeg. Bytter baklokket med den gamle kassa for å få på speedo wire. Diff original.
Understell: Ohlings coilovers forran og AVO dempere bak.
Bremser: foran  4-stempel caliper . Bak 2 stempla caliper.
Planer for bilen.
Motor: Få montert motor med datasprut. Større radiator, større oljekjøler. Bygge catchtank til ånding. Fjerne luftfilter boks og LMM. AN slanger og koblinger på det meste.
Driverk: Korte inn mellomaksling siden jeg bytter fra en 4-trinns kasse til 5-trinns kasse. Montere short shift.
Understell:  Ohlings coilovers forran og AVO coilovers dempere bak. forran 28mm og bak 22mm stabstag. Uretanforinger i bak og forstilling.
Bremser: Montere Borra, ventilerte og slissa skiver forran og bak + fiberklosser.
Har alt av deler, fulgte med bilen. alt er nye deler.  :) så er bare å få det montert :)
Målet er å lage en bil for gate bruk og litt bane/trackday.
Bilde av bilen tidligere i sommer:
post-75269-0-63254900-1449011696_thumb.j
Takk for det :) Håper på å rekke å få den kjørbar til sommeren. Så jeg kan fortsette på E21. For planene er å strippe E12en når E21 er ferdig å gjøre den helt 100% :)
BMW E21 323i
Knalltøff den E12 din. Bare en frontspoiler så er du i mål.
Ja, fulgte med BBS front, men jeg tenker å sette på M535 spoileren til E12. syns den er tøff + at jeg får mye merr kjøling til olje og bremser :)
Har i dag fått tilbake topplokkene til M88 og M20 med AN nippel til olje dampen. Fikk også glassblåst lokkene. Lakken på M88 lokket satt for godt så det tror jeg at jeg sandblåser.
Jobben er gjort av Vegard larsen. Kjempeflink! Lager også catch tank og servotank til meg med AN slanger.
BMW E21 323i
