Thomas BMW E21 & BMW E12!
Var i Stavanger i dag  å henta en M20B25 som har gått ca 55.000km. Det beste med det hele var at hu som eide den ga den bort gratis! :) Sitter AC pumpe på den også :)
  • Svar 365
  • Visninger 89.7k
  • Newgarden93
    Newgarden93
    Blitt gjort litt små fiks på E70 de siste ukene. Da jeg kjøpte den hadde den feil på parkbremsen. Så ny komplett EPB modul med nye håndbrekk wire blei bestilt. Viste seg at de var feilen da de hadde r
  • Så gikk det videre til å strekke opp bagasjerommet litt. Fant litt små reparasjoner som jeg pynta litt på. Flyttet også batteriet da jeg ønsker å bruke reservehjulsbrønn. Det står innerst til venstre.
  • Newgarden93
    Newgarden93
    More updates! 😎🤩 Ettersom at hjulbuene skulle friskes opp måtte hele forstillingen ned. Det var del av planen da traversen som satt på bilen var veldig rusten og noen hadde gjort et dårlig forsøk
Har en kamerat som sitter å følger med på finn.  Han var den første som ringte :) hu dama som eide dem hadde blitt nedringt i etter tid 😂
Da har jeg tatt en liten service på girkassa, bytta olje og smurt opp aksling og utløser armen+ lageret. Brukte Omega 690 Super EP girolje! 👍 Beste som finnes :)
Bilde tatt før jeg smurte akslingen.
Grom biler på verkstede i dag E12 og Ferrari f430 :)
  • 3 weeks later...
Fikk en pakke i dag :) blei 2 stk 10" vifter fra Mishimoto. Veldig fornøyd! :)
Sliter med å få start på motoren, har holdt på noen kvelder uten lykkes :( har ikke gnist på plugge. Noen gode forslag?? :)
I dag fikk jeg endelig start på motoren! :) Godt å få bekreftet at motoren går som den skal :)
Har bygget ferdig batteri feste og kobla alle ledninger i bagasjerommet i dag. Ble veldig fint å ryddig :)
Lagde en feste brakett til rele til bensin pumpa og sikringa på batteriet. Ble festa på venstre siden av batteriet. Ikke så lett å se på bilde.
Kjører du original pumpe eller noe oppgradert? :)
Kanskje jeg skal flytte min også bak der :P
Hvor fikk du tak i viftene, og er det oem radiator?
Endret av danskiii
On 3.10.2016 at 8.11, Thundercoil skrev:
Gratulerer med oppstart :) Alltid en deilig følelse det.
Ja, er en ubeskrivelig god følelse! 😁 Prøvde legge ut video men fikk ikke til.
Kjører litt oppgradert bensinpumpe, men er bare en midlertidig løsning. Skal etter godkjenning fra BT bygge om med en liten surge tank i reservehjulsbrønn. Skal da bruke den pumpa jeg har til å mate surge tanken. Så skal jeg kjøre en bosch 044 pumpe frem til motoren.
Viftene er 2x10" fra mishimoto, veldig fornøyd med de! 😄 Radiatoren er ny oem radiator fra E28 M5 :)
Etter godkjent motorbytte da?
Trenger vel ikke godkjenne å bygge surge tank? :) Skal du ha fuel cell også kanskje?
Sikkert best å laste opp til youtube og linke inn her. :P Hvert fall det jeg har gjort tidligere. :)
Ja, trenger ikke det, men hjelper på godkjenninga at ting ikke ser så "Racing" ut :) skal bruke original tanken.
Endret av Newgarden93
