Thomas BMW E21 & BMW E12!
Fikk et bilde av Vegard i dag som bygger nye tårn lager og camer justering på Ohlings coiloversene mine. Dette blir gromt! :)
Trenger dere modifiseringer på understell så er dette mannen å kontakte!
BMW E21 323i
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Svar 365
  • Visninger 89.7k
  • Newgarden93
    Newgarden93
    Blitt gjort litt små fiks på E70 de siste ukene. Da jeg kjøpte den hadde den feil på parkbremsen. Så ny komplett EPB modul med nye håndbrekk wire blei bestilt. Viste seg at de var feilen da de hadde r
  • Så gikk det videre til å strekke opp bagasjerommet litt. Fant litt små reparasjoner som jeg pynta litt på. Flyttet også batteriet da jeg ønsker å bruke reservehjulsbrønn. Det står innerst til venstre.
  • Newgarden93
    Newgarden93
    More updates! 😎🤩 Ettersom at hjulbuene skulle friskes opp måtte hele forstillingen ned. Det var del av planen da traversen som satt på bilen var veldig rusten og noen hadde gjort et dårlig forsøk
Grise gromt grenrør på M88 motoren. Har løfta ut motoren for å bygge om bunnpanna og lakke motorrommet :)
BMW E21 323i
Liten update!
Har i dag tatt litt mål og funnet ut hvordan jeg skal bygge om M88 bunnpanna. Får plass til litt mere olje :) Kunne ha kjørt med bunnpanna fra M30 motoren siden den passer rett på, men M88 panna er med på og stive av hele blokka, så da belger jeg å bygge om den.
Blir og flytte sumpen så den står ca på midten :)
Har og i dag tatt ut styresnekka og bremsekraftforsterkeren samt skrapa av de gamle mattene i motorrommet. Skal sveise igjen noen små hull, så blir det å lakke hele motorrommet i svart silke matt :)
BMW E21 323i
Bunnpanna til M88 følgere helle formen til blokka under og gir støtte til girkassa + at måten konstruksjonen til bunnpanna er gire mere stivelse til bunnpanna. Kan prøve å ta noen bilder av dem så du får sett :)
BMW E21 323i
Har fått fjærbeina tilbake fra vegard i dag. Han har bygget helt nye fjærtårnslager og plate med camber justering. Laga 4 bolts feste istede for 3 som er originalt :) kjempe fornøyd med resultatet! :D
Endret av Newgarden93
Uuuuh spennendes, liker ohlins fra mine mitsu dager :D
Sendt fra Z5 Premium, uvant, skriveleif forekommer.
Update!!
Har renska høyre hjulbuen for tektyl og dritt. Fant jo selvfølgelig noen små rusthull som måtte sveises. Har lagt på et lag med grunning og en body masse. Blir ikke helt fornøyd. Har prøvd to forskjellige nå, men finner ingen som er tykke og tørker. Noen som har anbefalinger?? :) skulle vert så tykk at den hadde skjult sveisefugen.
Bilder:
BMW E21 323i
