Mye styr og bytte panseropner? (Plasthåndtak inni bilen) *FIKSA, MED BILDER*
Hei,
Var ut og skulle fylle spylerveske i sta, og klarte og knekke noe i opneren inni bilen. Nå er den helt løs..  :rolleyes:
Dro sikkert litt for mye i den.  :ph34r:
Har gått og ventet på at dette skulle skje, da den ikke virker så veldig solid konstruert.  <_<
Men nå sitter jeg her da, og funderer på om det er mye i og bytte denne. Må man demontere mye, eller er det bare en skrue?  :)
EDIT:
Et par bilder og kort DIY i post #20! :)
Jeg måtte av med sparkepanelet og håndtaket. Så må du løsne vaier midt under panser på skjermen. Skjøting der. Vanlig problem forresten.
Sendt fra mobilen
Tviler litt på at det er wire, da jeg hørte tydelig plast som knakk.. Men skal selvfølgelig ikke påstå noe da jeg ikke har undersøkt.
Men panseret er veldig lett og opne, aldri vært tungt og dra i hendelen. Men jeg tror jeg dro den litt ekstra oppover, og det kjentes som noe som ga etter.
Se om jeg får kikka på det i morgen. :)
Men sitter wiren festet i selve hendelen, slik at man bare løsner skruen og plukker den av, og monterer ny og skrur fast? :)
Aha, da burde det jo være en enkel sak og bytte. :)
Da er utfordringen og få tak i en ny i en fei.. Må jo fylle spylerveske annen hver dag nesten.. :P
ta av hendelen og napp tak i wiren med en tang bare?   på min e39 så røk wiren akkurat i innfestingen på hendelen.  så jeg måtte bytte wire,  den er skjøtet ved innerskjermen på førersiden, så den er kurrant å bytte : )
Ser ut til at du hadde rett Otis, skimtet noe flisete wire når jeg lyste rundt håndtaket.  :(
Så da må nok hele dritten byttes ja.
Er det mye styr og legge opp ny wire? Og er det noen luretriks som kan være greit og vite om før man begynner?  :)
Sparkepanelet må jo av selvfølgelig, og regner med dekselet under dashen også må ut. Wiren går vel kanskje under klimafilteret også,
så man må ut med dette?
Skal sjekke om jeg finner prosedyre på dette i TIS også tenkte jeg.  :)
Er eneste spylerveske som går ganske hyppig her.. Men spørst om jeg skal ta sikringa til lyktespylerene, sparer en del på det. :P
Men mulig jeg får til og opne med en knipetank da, vis jeg får tak i enden. :)
