Dekktrykk og moment
Har fått på noen nye hjul :-) bak 255/35-18 og 225/40-18 foran.... Hvor mye (NM) trekker jeg til? Hva skal jeg ha av lufttrykk på denne pakken (foran/bak)?Dekktrykkveilederen innenfor døren er uleselig på den dim. det er snakk om.
No har jeg knapt fått på felgene så jeg har ikke sjekket dette med lufttrykk sensor... Men hvordan vet jeg om det er sensorer i mine hjul? ( har kjøpt dem brukt)
Jeg trekker til med ca. 130NM på mine biler.
Kjører 2,5 bar i dekkene på begge min biler. 225/35-19, 235/35-19 og 265/30-19.
Du har ikke sensor i hjulene. Sensoren (ABS-sensoren?) registrerer rulleomkretsen på hjulet.
Så du bare nullstiller RDC-en i bordcomputeren eller iDriven, så er det tut og kjør.
Takker. ☺️Da er det altså et annet system på denne bilen enn den andre bilen min som har sensorer i hjulene... 2,5 bar ja... Er vel greit det da... Men etter slik jeg tolket tabellen (det jeg klarte å tyde) i døren så så deg ut til at jeg skulle ha ulikt fremme og bak.... Mener det står 3,1 bar bak og 2,? foran...
Er vel litt opp og ned hva som blir best.. Jeg kjører (vinterdekk dog) 225/40-18 på alle fire med 2.8 nå.. Sommerdekka 255/30-20 og 305/25-20 har jeg ca 2.8/9 fremme og 3.1 bak.. Hva som er riktig er jeg ikke sikkert på..
Pleier å ta 115Nm og etterstramme etter en stund. Helt kurant å få løs boltene med skralla som ikke har særlig langt håndtak. Har kanskje litt sammenheng med at hjula går av og på relativt ofte, så boltene ikke rekker å sette seg fast.
....som også står i døren på 99% av bilene :)
Men jeg er grådig usikker på mitt lufttrykk.
245/35 x 19 2.2bar
275/30 x 19 2.3bar sier skiltet i døren.
Er ikke dette veldig lavt?
Jeg har vært opp mot 3 fremme og 3.1-3.2 bak (235/40-18" forran å 265/35 bak)
Prøvde med standard trykk, men spora så inn i hælvete at det var håpløst å kjøre med.
Tror det var 2.9 fremme og 3.1 bak jeg brukte.. Da var den ok og kjøre, mye bedre en med orginalt trykk hvertfall. :P
Ja, jeg ingen problemer med sporing eller noe sånt ved å kjøre slik som jeg oppga, men syns det er veldig lavt med tanke på drivstoff bruk, dekk slitasje & treg rulling.
Får prøve og hive i 2.5-6 foran og 3.0 bak får å se hvordan det blir.
Endret av Reef89
