Hei
Har nylig blitt bmw eier. 1serie 2012 modell. Fikk en liten aha opplevelse da jeg forstod at oppvarmet sidespeil var ekstrautstyr. Trodde faktisk dette var standard i Norge med det klima vi har. Da er det fram med isskrapa igjen
Mener det er standard, men du finner ingen egen knapp for det. Kommer på av deg selv når det er kaldt og når du har regnsensoren på.
Dette er en del av tåkelys av en eller annen grunn (som er standard på norske biler).
Se her under 520 Tåkelys.
Hos meg har det kommet på etter behov på alle BMW jeg har hatt, uavhengig av regnsensor. Første BMW'en hadde ikke regnsensor, og ikke vinterpakke.
Skrevet (endret)
Har en F20 2012 modell selv - det er samme opplegg på den som på alle andre biler jeg har hatt; de er sammenkoblet med varme i bakruta. Så trykker du på knappen for varme i bakrute, vil også varmetrådene i speila slå seg på. Ganske sikker på at det var standardutstyr når vi bestilte vår.
PS: kjører du i Eco Pro modus, funker ikke varmetrådene i speila tror jeg - grunnen er for å spare strøm og dermed drivstoff.
Og nei, de slår seg ikke på ved en viss temperatur.
Endret av papertiger
Skrevet (endret)
På min 2003 E39 kommer de på av seg selv alt etter ute temp.
Men de har flere styrker ned mot 0 grader. Så de går ikke fult på når det er vamt ute..
Men alt styrer seg selv..
Mellom 15-25c ute så er de på 15% eller noe..
Etter og søkt litt på google så ser det ut som det varierer på modellene hvordan de skrus på.
På 1 serie F20 skrur man dem på på bryteren til bakruta.. :)
Endret av Alpejohn
Samme på min E87 tror jeg. Det er ganske mange situasjoner som slår på varme i speilene. Å slå på bakrutevarmeren er bare en av dem. For eksempel så kommer de på hvis jeg setter klimaen på defrost også.
