Skrevet (endret)
Hallo
Skulle ut med bilen istad, vrei om nøkkelen, nada!!!
Ikke ett knyst fra motoren. Eneste som virker er elektronikken. Har prøvd å starte en bil med dårlig batteri før, da lyste instrumentpanelet som ett juletre. Så Tror ikke det et tilfellet. Alt er som normalt.
Pluggene er nye, luftfilteret er nytt, olja og filteret har gått 3000 km. Hva kan det være?
Bensinpumpe, bensinfilter eller starter'n?
Jeg er rådvill.
Takker for alle svar.
Endret av Slavearbeider'n
Hvis du setter nøkkel i post 2. og prøver trille i gang? starter den da? Kan være dårlig starter :) Evt prøv med startkabler fra annen bil just in case...
Hvis ikke så kan det være defekt nøkkel, prøvd med reservenøkkel?
Hallo
Jeg er rådvill.
Altså, hvis den ikke kinner engang så er det lett å anta batteriet. M54 liker et sterkt batteri. Når min er tom for strøm så er det ofte ikke noe annet som skjer enn at den ikke slår inn. Juletretendensene kommer hvis batteriet er lavt men bilen er startet igjen. Da må den ofte kjøres litt for at ting begynner å slukke igjen.
Om instrumentpanelet blir helt svart ved forsøk på start er batteri dårlig eller dårlig kontakt på batteri / starter.
Hvis du hører et klikk så betyr det at startstrøm er under en viss terskel og rele klikker ut for å beskytte/hindre at unødvendig drivstoff blir pumpet inn i motoren.
Om du ikke hører noen klikk i hele tatt er det sikkert noe annet så da må du feilsøke/ta diagnose
De lampene som skal lyse ved oppstart, lyser.
Skrevet (endret)
Du hadde rett Sweet, bytta om til reservenøkkelen, nå maler hu' mor igjen som ei katt.
Skal får bytta batteri i nøkkelen sånn at jeg ikke havner i samma situasjon om reservenøkkelen går tom for strøm, haha.
Kanskje dårlig batteri i nøkkelen da?
Er nok ikke batteriet i nøkkelen, men transponderen som har daua. Koster litt å få programmert om en ny hos BMW. Du kan eventuelt se om du finner noen som kan programmere en nøkkel for deg til litt billigere penge, mulig noen i diagnosetråden.
