BMW 225xe Active Tourer - status/bestilling/erfaringstråd
På 5.3.2018 den 21.39, ejosefse skrev:
Har nettopp fått min 225xe. Hvordan er innstillingen for bare å kjøre med bensinmotoren?
 Hvis du setter den i "save" så tror jeg ikke den bruker El.
En annen variant er å sette den i sport, da bruker den kun El til å få ekstra kraft, i kombinasjon med bensinmotoren.
  • Svar 360
  • Visninger 126.5k
  • Jeg har fra dag 1 vært misfornøyd med fjæringskomforten på min nye 225xe. Den virket mer stumpete enn jeg hadde håpet, og jeg tilla de helvetes runflat-dekkene skylden. Da jeg i dag sjekket trykket op
  • Forsøk på enkle svar: - normalt god plass til barnevogn for denne typen biler, men du får bedre bagasjeromsplass om du velger samme bil uten batteridrift - glem alt med eldrift når du skal p
  • Hei.  Det følger med 2 nett her også. Et stort som benyttes når baksetene er lagt ned og et mindre et som brukes når baksetene er slått opp i normalt bruksposisjon.
2 timer siden, Vidar Holum skrev:
OK BMW har en 8 meter noen som vet størrelse på lederene der?
Nei, men BMW Norge er ikke elektrikere og har derfor ikke lov å komme med anbefalinger osv.. Derfor heller ikke butikker vil/kan svare på slike spørsmål.
Det må din lokale elektriker vite, han som du skal gjøre dette sammen med.
En annen ting er at alt som selges skal ha et datablad og der står det som regel.
Ser på elbilgrossisten på en tilfeldig ladekabel, så står det litt om det her:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0879/4078/files/Produktdatablad_-_Jazzy2Go_-_T2-T2_Elbilgrossisten.pdf
Det som er viktig er å unngå varmgang i kabelen, noe som medfører stor brannfare/kortslutning, isolasjonen i kabelen smelter. Hvis det er snakk om konstant strømtekk på 32A over tid bør du som jeg sier ha en 10mm2 kabel. En utstrekt kabel vil ha mindre fare for stor varmgang. Mulig du kan klare deg med 8mm2, men 6mm2 er for lite etter min vurdering, men det er forskjell på hvor mye temp en kabel tåler også.
Jeg holdt på å brenne ned hele hytte en gang hvor jeg hadde koblet en 2000W (ca 8,6A) ovn på en Biltema kabelsnelle, når jeg oppdaget det hadde kabelen smeltet sammen, rett før det tok fyr.
  • 2 years later...
Hei
Vurdere vår første BMW ( nr 2 bil) er mest arvingene som vil kjøre den til skole og trening.
Avstand mellom 10-25km så håper jo man kan kjøre endel på strøm.
Ser for oss en 2018/19 mod, vet det kom en facelift i 2019, med litt større batteri. Er usikker på om den er vært 40-50t ekstra.
Er vel sånn at de fleste bilene er satt opp etter kunde ønske, ikke mye faste pakker som biler fra Japan :-) Er det noe "må ha utstyr" for ungdommen og hva er bortkastet.
Hei. Jeg hadde en prelci 2018 225xe i 2 år. Kan fortelle litt. Først og fremst en super bil om man tar bilen for det den er, fokuser på hva man får. Da blir hverdagen helt konge. Fordelen med hybrid er bl.a. den standard appstyrte elektriske oppvarmingen/nedkjølingen. Minuset med pre-lci er lite batteri og denne funksjonen krever litt strøm på batteriet. Jeg hadde/har 4-5 kilometer bratt nedoverbakke til jobb. Og ved 25 kilometer kapasitet på batteriet ved start så hadde jeg naturlig nok ca. det samme ved ankomst(regenerering). Hjemme igjen.. 12 på sommeren og 4-5 på vinteren. Oppoverbakker dreper rekkevidden. Er det flatt hos dere så klarer dere på en god dag og medvind 20km, men mellom 10 og 15 er mer realistisk.
Jeg mener M-Sport og takluke er et must for ungdommen, det originale anlegget spiller greit nok, men klart at Harman Kardon er ekstra kult/bra. Jeg hadde business navi, men den med touchskjerm, så den var pen å se til(bruker aldri touch men).
Vil du ha instant 4x4, smekk girspaken over i M/S. Starter bensinmotor med en gang.
Bare spør om du lurer på noe spesifikt :)
Pre-lci er mye bil og bmw for pengene,  men for å få hybridens goder er facelift(lci) et bedre valg(slipper å tenke på å spare strøm til oppvarming/nedkjøling osv.). Men om du ikke tenker særlig på det, kjør på! Vært på langturer med og uten takboks, og bilen er skikkelig god og billig i drift. Blandet kjøring på bensin så går det litt suppe, men bilen er rimelig i innkjøp, så det veier opp. Jeg klarte meg med den elektriske rekkevidden og fylte annenhver måned. Og med kun 36L tank er ikke det ille :) Storfornøyd :)
Les gjerne min tråd:
Ville absolutt funnet en med M-Sport, rattvarme, sportsseter, ryggekamera og navi proff.
BMW har div. utstyrspakker, men er mye rart utstyrte biler der ute.
Takk for innspill, ser nok mest etter de med M-sport pakke. Er ikke alle bilforhandlere som er like flinke til å sette opp alt utstyr( med rett betegnelse). Er det enkel og bra tilkobling for avspilling av musikk fra mobilen, eller må man ha rette type lyd/media pakke?
Ser ut som biler produsert etter 10/2019 har den nye faceliften, men da tar de seg ekstra godt betalt:-)
Denne i svart hadde nok truffet ganske bra hos ungene.
https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=244790465
Den var flott. Bluetooth m/Spotify er standard på alle produsert 2018 og nyere. Må ikke ha HarmanKardon eller HiFi, er uansett. Meget enkelt oppsett. :) Les i tråden min så står det.
Blir slik:
Endret av Marius2002
Ser det varierer litt med formen (utseende på "kjørecomputeren" sier det noe om hvilke tilkoblinger osv. som finnes.
https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=244594376
Denne er produsert i 12/2017.
https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=245392718
Denne er vel en M utgave, men er produsert også i 12/2017. Synes computeren ser med gammeldags ut.
Ny utforming på iDrive kom i 2018 fra iDrive 4 til iDrive 5, som den jeg hadde og viste bilde av over. Så har du professional som har stor skjerm og business som har liten, uavhengig av årstall.
Under ser du forskjell på utformingen på iDrive 4 og 5. 4 øverst, 5 nederst.
Så har du gammel utforming av business-skjerm med iDrive 4.
Så har du ny utforming av business-skjerm med iDrive 5.
Så har du professional som utforming av skjerm er veldig lik, men software forskjellig(ref. øverste bildet)
Takk for super info og hjelpe.. Er det en kode eller noen man kan se etter på Finn annonsen for å se hvilke versjon som er i bilen?
Husker ikke utstyrskoden, men du ser det. iDrive 5 er touch på 225xe på både business og pro, det er ikke iDrive 4. Bruker aldri touch da. Se på skjermen på bilder i annonser. Professional er stor og firkantet som du så i innlegget mitt. iDrive-forskjellene ser du at 5 er delt inn i ruter bortover, mens 4 er ei liste nedover. Business er mindre og avrundet i toppen, og den gamle har en stor fæl ramme. Den nye er mer smooth som du ser :)
Arvingene fant denne  https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=246985828  ser den er produsert i 2017
men en god pris.. Er det et  greit kjøp tror dere.
