Webasto - Diagnose/Feilsøking/Spørsmål - Samletråd
Lyden har vært der før jeg i det hele tatt hadde gjort noe som helst med den. Var ikke sånn når jeg kjøpte bilen.
Og nå har jeg også montert innsugsdemper, men virker ikke som lyden har forandret seg.. Syns det hørest it som eksosen jeg.. :/
Kan være at lyddemper'n på eksosen er rustet/ utslitt/ utbrent...
Hvor kjøpte du ny combustion fan?
  • Svar 526
  • Visninger 146.2k
  • Da tenkte jeg det var på tide med en liten oppdatering. Som nevnt tidligere så ville ikke webasto på min e61 starte pga defekt thermistor på kretskort til webasto ecu. @Otis hadde laget en glimre
  • Jo, den kommuniserer fortsatt med bilen. Kjøper du bmw e53 med fjernkontroll fra fabrikk så er den koblet på samme måte med helt vanlig telestartjit fra webasto som feks t70    den komuniser
  • Da var siste brikken i webasto puslespillet mitt ferdig. Fikk handlet meg delen som manglet og webasto starter og går fint.   Dette var delen som manglet. Dette var utgangspunktet.
Det kan være, røret inn på lyddemper er også av, så det er ikke tett inn på potta,har hatt en mistanke om dette da, men det ble helt av når jeg plukka ut brenneren..
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
Du kan sakene dine Otis :)
post-78861-0-84596200-1452626269_thumb.p
Edit: Feilkode på norsk - vannpumpe krets defekt
Litt merkelig at den røyk på 198k jeg syns den har vært dårlig lengre enn det, men har kanskje gradvis blitt dårligere og aldri fungert skikkelig. Nå er det vell bare å bytte denne med hjelp av tipset på side 1.
Det er egen vannpumpe til webasto, er ikke den som er til bilen?
Edit 2: Har du link til den slangen du kjøpte på ebay?
Endret av BMWlog
Javisst, bmwlog :)
Pumpen kan absolutt bli dårligere over tid, det er jo et lager i den. Rart du ikke har hørt noe ramling i fra den?
Når det gjelder de to pumpene som jeg tipset om på side, så er jeg litt usikker på om de faktisk pumper like vann.
Pumpene er jo relativt like, så jeg antok at de gjorde det. Men når jeg montert min pumpe som stod på klimaanlegget i bilen, så sliter jeg med over temp på webasto, men kun når jeg har motor i gang!
Når den står som parkeringsvarmer, er alt OK. Jeg er ikke ferdig å feilsøke på dette enda, dessverre.
Så du har to valg, kjøpe den originale pumpen til webasto for ca 3700,- eller den andre pumpen til klima for ca 1700,- og en kontakt.
Kjøper du den originale pumpen er du garantert at den virker, men da må du av med hele webasto fra bilen og håpe at ikke skruene som holder webasto fast i braketten er rustet fast. De var nemlig rustet fast til meg, og da må man borre de ut.
Jeg har jo hørt lyder men har alltid tenkt at det er et eller annet i bilens system som bare jobber litt. :) Men da er det altså 2 pumper , en til selve bilen og en egen til webasto bare at det til en viss grad fungerer å bruke vannpumpe til bilen også på webasto (altså 2 av de) .
Det blir ikke bytte helt enda, de bør ikke være helt fastrustet da det ble montert i 2013 men får se. Går det ann å skru ut webasto og kjøre uten dette for eksempel mens man fikser eller må alt gjøres på en dag? Og vet du evt om en god guide og følge for å bytte vannpumpe? :) (m57 om det har noe å si)
Nei, du har bare en pumpe, og den er på webasto. Det er kun biler uten webasto som har den pumpen som jeg referer til, du kan se bilder av de på side 1.
Det er den pumpen som stod i min bil, siden jeg ettermonterte webasto så gjenbrukte jeg den som stod i bilen i erstatning for webasto pumpen.
Og det er de to jeg frykter ikke pumper like mye vann.
Du kan demontere webasto og kjøre uten, uten problemer. Bare ta ut sikringen før du demonterer kanskje.
Du må evt av ha et rør som gjør at du kan koble sammen to kjøleslanger der hvor webasto stod, og en slange og 2 slangeklemmer. Da lager du en loop.
For å skifte vannpumpen må du gjøre dette, i grove trekk:
Ta av hjulet, venstre foran.
Ta av hjulbuen venstre foran, plastikken (lokari)
Ta av kontakten med 6 pinner på webasto.
Ta av eksosrøret fra webasto, mulig du må løsne deksel som går under bilen fra hjulbue og bakover, på venstre side.
Samle opp kjølevannet fra kjøleslanger fra webasto når du tar de av. Kanskje det kommer 3-5 liter ut der.
Koble av diesel tilførsel på webasto, sett en skrue i hullet på slangen.
Skru av de 3 skruene til webasto/brakett, som er festet i bilen.
Ferdig.
Takker :) Jeg tror egentlig aldri jeg har hatt skikkelig fungerende webasto men hvor effektiv er den som sitter i E60? Blir motor varm og kupe lunken? :) Isåfall så er det jo verdt de 3800kr vil jeg påstå :)
Med 30 min webasto i -15 er det veldig varmt i bilen. Sikkert 30 grader. Og jeg har touring, med mye større volum innvendig.
Jeg brukte 19k på ettermontere og selv jeg mener det er verdt det.
EDIT: Ingen E6x tillater for varming av motor, bare så du vet det.
Endret av Otis
Såpass det lover jo bra :) Muligens et dumt spørsmål; hvis kupeen holder 20-30 grader er motoren like kald, altså ingen varme? (Eller flyter kjølvannet fra webasto rundt i motoren og og varmer opp?)
Nei, det er ingen varming av motor på E6x.
Men når du starter opp motoren etter en oppvarming med webasto så vil en ventil sjalte over og blande det kalde med det varme.
Merker ikke noe til dette inni bilen fordi det sitter enda en ventil på klimaanlegget som regulerer kaldt og varmt, så du får konstant varme inni bilen.
Men du vil oppleve at det blir kaldere inni bilen, fordi det er så varmt etter en runde med webasto, at viften roer seg helt ned for å få tilbake den innstilte temperaturen, som feks er på 22 grader.
Tusen takk :) Dette er veldig interessant hehe! Denne ventilen er det kjølesystemet\vannpumpen? Eller er det bare at det blåser varm luft på motoren?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PX51-EUR-10-2007-E61N-BMW-525d&diagId=64_1358
Del nr 4 styrer varmt vannet inn til klima.
Del nr 7 styrer vannet til motor eller kupè.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PX51-EUR-10-2007-E61N-BMW-525d&diagId=64_1327
Del nr 6 er pumpen som er defekt hos deg og meg.
Se der ja :) Da blir altså motoren raskere varm om webastoen har stått på selv om den ikke varmer direkte. Da har jeg kontrollen :)
Har du nettopp ettermontert webasto, Otis, og pumpen er allerede defekt? Jeg må si jeg har særdeles dårlige erfaringer med webasto til E6x (eller BMW generelt). På E60en er jeg på min tredje webasto og femte sirkulasjonspumpe. Enheten går stadig i lås, og den nye (brukte) webastoen jeg monterte for to måneder siden har fungert helt fint til nå. Feilmelding på sirkulasjonspumpe igjen (!). Jeg vet snart ikke hva jeg skal gjøre med systemet, men vurderer å rive ut hele skiten. Per dags dato ville jeg ikke brukt en eneste krone på å ettermontere dette, med mindre man får det kastet etter seg.
Jeg kjøpte brukt webasto, pumpe, brakett, dieselpumpe fra et huggeri i Sverige.
Ferdig montert ca begynnelsen av desember 2015.
Den pumpen som jeg fikk med der var allerede defekt, det hadde vært en liten brann inni denne pumpen. Så den virker aldri i mitt eie.
Så skiftet jeg pumpen ut med den som allerede stod i bilen, den som hører til klima. De er ikke likedan, men jeg antok at de skulle virke fint om hverandre.
Men jeg sliter med overtemp på webasto, så jeg mistenker at pumpen som jeg tok fra bilen min ikke er helt i orden, den lager litt lyder...
Ang det problemet med overtemp, så ser jeg at tempen på webasto gør veldig høyt og at tempen på varmeveksler dropper, så det tyder jo på sirkulasjonsstopp.
Problemet mitt er om det er feil på pumpen jeg tok fra min bil eller om den rett og slett ikke har samme hastighet som den som egentlig skal stå der?
Eller det bare feil på den, siden den lager litt lyder...?
Det som er enda rarere er at når motoren ikke er i gang, så virker alt tilsynelatende perfekt uten overtemp....!?
Tips?
