Hjelp, bilen starter ikke..
Har en '99-mod 520iAT. Har fått problem med at den ikke ville starte. Har fungert helt fint fram til her om dagen. Skulle koble på basskassa igjen men overstrammet bolten på ene batteripol-kabelen så den knakk. Bestilte ny og koblet på igjen etter 1,5 dager uten strøm. Bilen fikk strøm som den skulle og alt virket greit. Skulle skru på bilen og ta en prøvetur, og da fikk jeg plutselig null respons. Fungerer helt som normalt på de første hakkene, men når jeg vrir nøkkelen om til start skjer det absolutt ingenting. Ikke så mye som et klikk, og starteren går ikke rundt. Sjekket over sikringer i hanskerom og bagasjerom, alle så fine ut. Koblet også ut basskassa igjen i tilfelle. Fortsatt ingenting. Prøvde å slå litt på starteren, men det gjorde ingen forskjell. Så nå står den bare der og jeg er helt blank.
Noen forslag?
Endret av Gabz
Startsperre ute av synk?
Måte å sjekke dette på er å ta av kontakta på ews boksen under fotplata førerside og legge liten ledning mellom den svarte tjukke kabelen og den tjukke blå/sorte. Starter den litt da er det feil u startsperre systemet. Ews= startsperre
Sikker på at det er strøm nok på batteriet da.
Siden du koblet på noe elektrisk, og etter det starter ikke bilen. Kan det vare noe feil kobling i stereoen som trekker strøm...
Bare en tanke...
Måle volten på batteriet kanskje?
Har som sagt koblet fra stereoen igjen, så ingenting er koblet til nå  :) Har ikke multimeter, men om det ikke funker med EWS-testing så blir det neste steg, ja!
Endret av Gabz
Slik oppførte min gamle e46 når batteriet var for dårlig, alt av lys og slikt virket, men ingen innslag på starteren.
har hatt samme selv en gang,  da "glemte" bilen nøkkelen.  men den startet med reservenøkkelen.   har du en ekstra nøkkel, så prøv den.
kan like greit være batteriet, så prøv å lad det : )
Hvordan skal jeg gå fram med multimeteret hvis jeg får lånt i morgen? Skal jeg måle når bilen er helt av, eller når tenningen er på? Og er vel DC jeg skal sette på, og 20? (Ikke at jeg kan det her, men..) Og hvilke tall skal jeg se etter?
Er vel hvilespenning du skal sjekke. Tenning av. Skal vel være noe med 12 volt om ikke jeg er helt på villspor (burde egentlig kunne dette men jaja)
Endret av DanielStance
12,6V = 100%
12,4V = 75%
12,2V = 50%
12,0V = 25%
11,7V> ~ 0%
noe slikt vil jeg tro. ikke helt på prikken nøyaktig, men burde gi deg en ide i hvertfall
