Den middels store DAB(+)-tråden
11 minutter siden, 823 skrev:
I don’t know if they think to use a splitter.
With the splitter does it should works with the antenna in the rear windows?
Maybe. Some cars have the DAB antenna built in, but it depends on if the car was factory shipped with DAB, or if it was a possible option. And the year it was made.
What model is it? Do you have the VIN or registration number?
Endret av nokiaas
  • Svar 1.2k
  • Visninger 341.4k
  • Lite tips til de som vurderer å ettermontere DAB. Original DAB i BMW har 2 stk signal kontakter, 1 for DAB-L båndet og 1 for DAB-III båndet. DAB-L antennen er den som sitter i haifinnen, men dette bån
  • Oppdatering: Problem løst! (ser det iallefall ut til) Fikk omsider byttet "TV/DAB" antenneforsterker som jeg har lært det heter, og alt oppfører seg nå (tilsynelatende) som det skal igjen Den si
  • Jeg vet ikke om enhetene med DAB+ har større sannsynlighet for å feile, eller om jeg og @Saltkjelen rett og slett har hatt uflaks, men det er nok noe man generelt bør ha i bakhodet ved kjøp av brukte
1 time siden, nkstokp skrev:
Hadde du prøvd flere antenner? Hvis ikke kan den være defekt.
Uansett noterer jeg meg at DAB-dekningen er elendig (mildt sagt), uansett hva "myndighetene" vil ha oss til å tro! Kjørte til Bergen over fjellet i forrige uke fra Kr.sand, og måtte til slutt skifte til mobilen over COMBOXen med Tune-In appen.
Jepp 3. antennen på samme bil. Bruker samme antenne i Audien. Da vet jeg at det ikke har noe med jordingen å gjøre hvertfall.  Men vurderer en annen type. Men 500 pluss for antenner synest jeg er galskap. Og hvis det da ikke blir bedre er det dårlig butikk for min del.
https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/montering-tilbehor/antenner/glassantenne/dab-vindusantenne-adsc700-m-separat-12v
Hi,
my car is 640d f13 bmw - 2013 year.
VIN:  DW25257
Could you chek please ?
thanks!
13 timer siden, 823 skrev:
Hi,
VIN:  DW25257
thanks!
Check your Messages box
Thanks nokias,
I have replied at your message. Have you received my message?
thanks
9 timer siden, 823 skrev:
Thanks nokias,
thanks
Yes, I did. By email
On 31.7.2018 at 20.04, 823 skrev:
Hi,
VIN:  DW25257
thanks!
It's quite easy to retrofit OEM DAB-antenna in these, as it's a small module mounted in the trunk lid.
Etter å scrollet x antall sider ser jeg det vil være enklere å spørre direkte i tråden..
Kom over et dension dab+ u som var brukt 2uker som var tilsalgs og kjøpte denne primært for å installere denne i min fars -10 E61 med cic og combox. Sjekket med min far på tlf om det var usb i bilen, noe han bekreftet. Jeg kjøpte enheten og skal nå forsøke å montere denne. Men ser nå at i bilen til min far så er det kun usb i hanskerommet og denne sannsynligvis ikke vil fungere å koble dab+ u adapteret til?
Så det jeg lurer på, har jeg kjøpt noe jeg ikke får brukt i bilen hans eller er det håp?
Utdrag av ustyrsliste:
S609ANavigasjonssystem Profesjonell
S611ABMW Night Vision
S612ABMW Assist
S614AInternett, forberedelser
S615AUtvidet BMW Online Informasjon
S616ABMW Online
S620AStemmekontroll
S633AForberedelse, mobiltelefon, Business
S676AHiFi høyttalersystem
S698AArea Code 2 for DVD
S6AAABMW TeleServices
S6ABAControl for Teleservices
16 minutter siden, Otis skrev:
Du må ha USB i midtkonsoll for å kunne bruke den der ja. Du kan ettermontere mulf mener jeg for å få USB?
Blir totalt forvirret av bmw sine løsninger, hvor utrolig lite fleksibel det er og hvor mye varianter. Makan til sammensurrium... For å gjøre det mere komplett å ikke finne frem så er det navi pro men radio business...
Mulf- er ikke det bluetooth modul? Isåfall så har bilen mulf for den har bluetooth handsfree men ikke mulig å streame musikk fra mobil på denne.
Det som er rart er at jeg testmonterte dension dab+ u i usb tilkoblingen i hanskerommet og gjorde et forsøk på å importere fra dension. Og det kom opp en skala fra 0% til 100% og jobbet seg oppover. Dette tok lang tid og iom jeg bare ville teste det så fullførte jeg ikke denne jobben. Nå var jeg tilfeldigvis inne på idriven og så (se 2 bilder) og da står det dab radio på siste bildet 😳 men dog en engelsk damestemme etter kort tid med beskjed om no signal.
USB i hanskerom kan bl.a. benyttes til å laste inn musikk, det er nok det den har forsøkt seg på (og som forklarer progressbaren).
e61 fikk forøvrig aldri combox, så med mindre dette er ettermontert har ikke bilen dette.
Ut fra utstyrslisten ser det ut som det er TCU i denne, så da må denne evt. byttes til mulf, eller aller helst combox.
Sånn utenom det så er ikke enheten du har kjøpt særlig god, og en mObridge vil være mye bedre.
Har bestilt kufatec fistune fra gs nå og blir å sette inn dette istedet for den jeg prøvde. Den skal visstnok fungere på bilen til min far med koding som følger med kit.
