Den middels store DAB(+)-tråden
Jeg vet ikke når CIC tok over for CCC,
men siden Dab+ var tilgjenglig fra ca 2011, fantes det e90 med ccc og separat dab+ modul?
(eller fantes ccc kun i kombo med separat dab (uten+) modul?)
  • Svar 1.2k
  • Visninger 341.4k
  • Lite tips til de som vurderer å ettermontere DAB. Original DAB i BMW har 2 stk signal kontakter, 1 for DAB-L båndet og 1 for DAB-III båndet. DAB-L antennen er den som sitter i haifinnen, men dette bån
  • Oppdatering: Problem løst! (ser det iallefall ut til) Fikk omsider byttet "TV/DAB" antenneforsterker som jeg har lært det heter, og alt oppfører seg nå (tilsynelatende) som det skal igjen Den si
  • Jeg vet ikke om enhetene med DAB+ har større sannsynlighet for å feile, eller om jeg og @Saltkjelen rett og slett har hatt uflaks, men det er nok noe man generelt bør ha i bakhodet ved kjøp av brukte
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
Noen med tips til  antenne  til e61 med fistune? Kjøpt fakra og montert i siderute bak men ikke helt fornøyd mtp dekning
Endret av destroyy
Magnet på jordinga så skal vel ikke være nødvendig å gjøre no mer men lakken er skrapet vekk der den sitter!  Bestilt ny antenne som en annen i tråden  her hadde prøvd så får en se !
Sjekk med prøvelampe at det faktisk er jording og at antennekabelen er hel ved å måle motstand. Begge disse feilkildene har oppstått på min bil.
På 25.11.2018 den 19.05, bmwJon skrev:
Noen som har noe erfaring med denne DABen som er på tilbud på GS nå?
Tunein dab dt210
er til en e61
Vet dette kanskje er litt sent svar. Jeg har DABtuneIn DT350 i min E38. DT350 koster en hundrelapp mer men har bluetooth. Så langt har den fungert helt bra for mitt bruk. Jeg monterte min under hattehyllen med antennen i bakruta. Har ikke hatt problemer med dårlig antenne signal enda
  • 3 weeks later...
Har ikke sjekket antennen men prøvd en fra eBay som en annen innpå her har brukt bra hell.  Like "dårlig" signal enkelte steder.     Tenkte prøve legge den ene utvendig bare for å se om det er no forskjell da.
Så lenge du ikke vet om det er tilstrekkelig jording, eller at det er strøm til antenna, hjelper det lite å teste en annen antenne. Tips: strekk en ledning fra jordingspunkt til antenna og ta en tur.
Hvis dette ikke hjelper er jeg tom for ideer og vil anbefale Tune In sin mobilapp med bluetooth. DAB blir avleggs om kort tid.
  • 3 weeks later...
Hei.
Håper det fortsatt det er liv her inne :)  Kjøpte meg ein cic headmodul fra en x5 med original dab+, men sliter litt med å finne ut kordan eg skal gjere det med antenner.  Er det noen som har gjort tilsvarende ?  bilen det er snakk om er en e61 lci
En vanlig DAB-antenne i en av kontaktene gjør susen. Husker dessverre ikke hvilken kontakt som er riktig, men det finner du fort ut.
Står muligens noe i garasjetråden min (link i signatur) fra da jeg gjorde akkurat det samme i min e61.
Du monterer en dabantenne rett i kontakten. Det er strøm på uttaket. Ikke røsk, da kan det knekke noe. Husk at hvis du har navigasjon mm, så må du kjøpe et adapter for å få disse inn. Ebay anbefales, samt at du får kodet bilen til aktiv dab- radio.
  • 3 weeks later...
