Den middels store DAB(+)-tråden
I utgangspunktet er det ganske enkelt å få brukt original antenne, men det krever litt mer kabling og kronasjer bak prosjektet. DAB-L sitter i haifinnen og DAB-III sitter i bakruten (sedan/coupe) eller sideruten (touring). Når bilene var nye ble bilene som oftest levert med utstyrsspesifike sideruter, mens nå er det mer hensiktsmessig for BMW å levere en type rute som da er fullutstyrt. Utstyrsspesifikasjonene fremkommer derfor ikke lenger av delenummeret siden ruten er fullutstyrt som basis.
BMW selger en ettermonteringsantenneforsterker som kobles til sideruten bak, så i utgangspunktet kreves det derfor bare denne og kabling (pluss eventuelt siderute om bilen er levert uten antenne fra fabrikk).
  • Svar 1.2k
  • Visninger 341.4k
  • Lite tips til de som vurderer å ettermontere DAB. Original DAB i BMW har 2 stk signal kontakter, 1 for DAB-L båndet og 1 for DAB-III båndet. DAB-L antennen er den som sitter i haifinnen, men dette bån
  • Oppdatering: Problem løst! (ser det iallefall ut til) Fikk omsider byttet "TV/DAB" antenneforsterker som jeg har lært det heter, og alt oppfører seg nå (tilsynelatende) som det skal igjen Den si
  • Jeg vet ikke om enhetene med DAB+ har større sannsynlighet for å feile, eller om jeg og @Saltkjelen rett og slett har hatt uflaks, men det er nok noe man generelt bør ha i bakhodet ved kjøp av brukte
2 timer siden, Basse Lusk skrev:
Og i Norge bruker vi DAB III, ikke L-bandet som sitter i haifinnen.
Javel. Da lærte jeg noe nytt i kveld også..
Så da er det bakruten som gjelder altså. Da er håpet at bakruten i min 2011 mod har denne DAB antennen ferdig. :)
Vurdere å montere en mObridge i min E90 og jeg vil strekke meg langt for å kunne bruke original antenne.
Hvordan går det når disse dab boksene har 12v regulert antenne-feed når man kjører de mot original antenneforsterker og antenne?
Måtte ut å demontere litt deksel for å finne ut litt om dette. Utifra hva jeg kan se så har ikke min bil DAB antenne i bakruta.. :(
Her er noen bilder jeg tok.
Slik ser trådene ut i ruta.
Noen tråder er splittet opp av en eller annen grunn.
Venstre side
Høyre side:
Og antenneforsterkeren:
1 time siden, Otis skrev:
Jeg finner ingen delenummer annen bakrute, enn sotet og ikke sotet. Så det må jo bety at du har DAB antenne i bakruta. Slik som @Saltkjelen sier.
Så også det i ETK. Er kun sota og ikke sotet så ja jeg er helt enig med deg, men fant liksom ikke noe som tilsa at det skulle være DAB i ruta.. Hmmmm 🤔
Men kan det være at DAB antennen blir ført inn i antenneforsterkeren i den breie flatkabelen der. Så hvis jeg kjøpe en ny antenneforsterker som er til DAB så vil den utnytte DAB signalet? Fant bare noen biler av løs rute på nettet og er ingen flere ledinger noen plass på de rutene.
Endret av Øyvind L.
Så det er en bred flat kabel fra ruta og inn o antenneforsterker? Hvis så er tilfelle, vil jeg sterkt tro at du får DAB ut av boksen.
Du ser den flate kabelen på bildet jeg la ut. Den er kobber farget.
Jeg tok sjansen på at DAB signalet kommer der. Fant en antenne forsterker på eBay som jeg trenger så bestilte den idag. 😁
Hei! Jeg er nytt medlem her inne.
Har studerte denne linken en tid for å se om det dukket opp løsninger med bruk av BMWs interne DAB antenne. Kjører i dag med Fistune og ettermontet antenne i V siderute bak. Det er ikke helt pent..
Har studert bilen koblingsskjema for denne DAB antenne forsterkeren og trodde denne var powret med overlagret 12v fra head unit i orginal DAB utførelse og at det ikke var rett fram å koble denne DAB antenneforsterkene rett til Fistune boksen.
Er det en strømforsyning til antenne fra Fistune boksen som gjør din installasjon mulig Otis?
Det lurer jeg også litt på..
Kan man bruke feks  mObridge DAB+ med MOST tilkobling mot den originale antenneforsterkeren når mObridge har 12v regulert antenne-feed.
Noen som har erfaring med det?
Jeg er usikker på om jeg er helt med på hva dere spør om. Men fistune boksen i min bil, bruker jeg med en funke adsc710, og den antennen bruker strøm fra antennepluggen, i følge manualen. Så da antar jeg at fistune gir ut strøm på antennetilkobling.
Ja stemmer.. Men hva skjer når hvis du kobler antenneledningen fra Fistune boksen din inn på den originale BMW antenneforsterkeren.. Da sender Fistune boksen din 12v via antennetilkobling inn i BMW antenneforsterkeren hvis du skjønner. :)
