Den middels store DAB(+)-tråden
Ser at Anywave SRT18 koster kr. 2995,- hos  bernhardsbillyd.no og kr. 2990,- hos audiotech.no.
  • Svar 1.2k
  • Visninger 341.4k
  • Lite tips til de som vurderer å ettermontere DAB. Original DAB i BMW har 2 stk signal kontakter, 1 for DAB-L båndet og 1 for DAB-III båndet. DAB-L antennen er den som sitter i haifinnen, men dette bån
  • Oppdatering: Problem løst! (ser det iallefall ut til) Fikk omsider byttet "TV/DAB" antenneforsterker som jeg har lært det heter, og alt oppfører seg nå (tilsynelatende) som det skal igjen Den si
  • Jeg vet ikke om enhetene med DAB+ har større sannsynlighet for å feile, eller om jeg og @Saltkjelen rett og slett har hatt uflaks, men det er nok noe man generelt bør ha i bakhodet ved kjøp av brukte
  • 1 month later...
Hej hej,
jag har ett udda problem med min dab radio som verkar leva sitt eget liv och jag undrar helt enkelt om flera har upplevt samma sak. På morgonen när jag åker till jobbet så startar jag bilen och väljer min profil i idriven precis som vanligt, radion hoppar igång och jag åker till jobbet. Men, så sker något, när jag startar bilen och ska åka hem från jobbet så fungerar inte radion, inget ljud kommer, jag kan gå in i menyer, välja dab kanaler etc men det kommer inget ljud. Det känns som och verkar som att idriven märkligt nog tar för givet att musiken/ljudet skall komma från den externa enheten som då är min telefon.
blev kanske lite rörigt, men grejen är att dabben bara funkar varannan gång jag startar bilen 😅 kom från fabrik med
S654 DAB Tuner
Kan någon hjälpa mig med detta eller vet vad det beror på?
Tacksam för svar :)
Hei
For meg virker det som det beste alternativet å bytte ut hele iDrive enheten med en som har DAB+.
Er det så enkelt som å kjøpe f.eks denne og koble på en dab+ antenne?
Har en F11 2011
Endret av meloh
Lenge siden jeg postet her, men jeg har erfart at innstallering av dab via mObridge medfører mer arbeid enn nytte. Nå bruker jeg telefon med NEXT abonnement og kan nok fortsette med det til jeg får meg en ny bil uten å tape noe mer penger og tid enn det som forsvant ned i sluket i dette prosjektet. For tiden er jeg utenlands i Belgia og har lært at Europa foretrekker FM. Det gir trafikkmeldinger og funker slik at jeg får morgenklubben på veg til jobb på morgenkvisten. Alt integrert med enten Bluetooth eller appen til Tune In. Jeg monterte til slutt en radio fra et vrak, og kodet deretter HU til å akseptere dab radioen og en adapter for å slippe full reinstallasjon av firmware. Husk at du kan komme til å måtte finne et kompromiss for antenna hvis du ikke har en innebygd fra før.
God Påske folkens!!
@Otisdet är en f32 -14 mod
min första bil med dab faktiskt, har hört att folk inte gillar det pga sina brister så det kan gott hända den bara är dålig rett å slett..
Men det är så jävla konstigt, den lever verkligen sitt egna liv den där radion, nu har den fungerat bra i 2dygn f.ex 🤷🏽‍♂️
Endret av Herr_eklund
På 26.3.2021 den 18.29, Basse Lusk skrev:
Beste alternativet er nok å sette inn en Android-skjerm og beholde alt annet som det er. Eventuelt også ettermonter original DAB-antenne, hvis du ikke vil ha noe i vinduet.
https://www.aliexpress.com/item/1005001325306272.html
Dette har jeg prøvd. Fra Graviton. Reneste svindelen og helt håpløst produkt derfra hvertfall.
De fleste kjøper fra Aliexpress, halve prisen og nyere produkter enn det Graviton solgte. Ser de har lagt inn årene nå, men så langt jeg husker, var det enheter med Android 6 og 7 som de solgte. Verden har gått langt siden den gang. En revolusjon kom med Snapdragon 625 og Android 9 (nå oppgradert til 10, som alle med versjon 9 enkelt kan gjøre selv). Problemene er borte.
Noe frustrasjon må påregnes ved installasjon, men ikke i nærheten av det du må gjennom hvis du har tenkt å bytte til en original HU med DAB. Bare å skaffe en som passer vil gi deg grå hår.
Spørsmålet er også om du vil ta til takke med en iPhone fra 2007, som du både kan ringe og tekste med ..., eller om du rett og slett skal gi bilen en oppgradering med 2020-teknologi.
Jeg installerte min for 1,5 år siden, og etter en problematisk start med lyd og PDC, har alt bare fungert upåklagelig siden.
Hvis du skulle velge denne veien, så er det en tråd her hvor du kan finne løsninger på alt du måtte støte på:
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1699764
Endret av Basse Lusk
Denne brukte CIC unit'n er fra en bil som er produsert 23.05.2011 (se bildet)
Er dette en DAB+ eller vanlig DAB og i så fall kan man benytte BMWs DAB+ retrofit på denne ?
Kan man i så fall bare bytte denne med den CIC som står i bilen i dag ?
Er det noen som har kontroll på spenningsnivået på phantomspenningen som HU mater til DAB antenne forsterkeren som sitter ved venstre siderute bak på F11?
BMW har en veldig avansert antennestyring.
Depending on the series, vehicle equipment and national-market version, the configuration of the aerial diversity module can vary. The aerial diversity may therefore include the following aerial connections:
FM aerials (UKW)
AM aerial (MW, KW, LW)
VICS aerial (VICS stands for Vehicle Information and Communication System; Japan navigation system)
DAB aerial (frequency range: band III)
TV 1 aerial
Up to 4 aerials are in operation for scan aerial diversity. However, only the aerial signal from the aerial with the best signal quality is sent to the headunit via a signal line.
The aerial diversity with aerial amplifier is enabled by the RAD_ON signal whenever the headunit is switched on. This amplifies the high-frequency signals (HF signals) from AM and FM aerials, as well as the TV aerial (TV1) and the DAB antenna (frequency range: band III)
The tuner in the headunit detects when a aerial diversity is installed and generates the signal required for the Diversity function on an intermediate frequency (HF) and changeover voltage. The IF signal is a copy of the radio station currently heard on a certain frequency (10.7 MHz). The intermediate frequency is evaluated by the electronics on the aerial diversity. If the system displays that the signal quality of the radio station being received on the active aerial is inadequate in terms of quality and field strength, the system switches to the next FM aerial. The automatic interference suppression of the headunit prevents any audible interruption as the aerials are switched.
The changeover takes place with the help of direct current voltage. This is delivered by the headunit and is evaluated in the aerial diversity.
Direct current voltage = 0 V: AM aerial or FM aerial selected
Direct current voltage = 2.5 V: Diversity function enabled
Direct current voltage = 5 V: Diagnostic mode enabled
In diagnostics mode, 8 V pulses are used to change over to the next aerial.
