Den middels store DAB(+)-tråden
3 timer siden, Øyvind L. skrev:
Er du helt sikker på at optisk står riktig? At ikke du har byttet de rundt.
Da jeg installerte kufatec på min F11 måtte jeg kode inn cd veksler ved hjelp av kode dongle fra kufatec. Viktig at ingen andre enheter slik som ipoder o.l ikke er tilkoblet bilen når koding foregår. Om alt er riktig dukker daben opp som opsjon når du trykker på cd knappen på idrive'n.
  • Svar 1.2k
  • Visninger 341.4k
  • Lite tips til de som vurderer å ettermontere DAB. Original DAB i BMW har 2 stk signal kontakter, 1 for DAB-L båndet og 1 for DAB-III båndet. DAB-L antennen er den som sitter i haifinnen, men dette bån
  • Oppdatering: Problem løst! (ser det iallefall ut til) Fikk omsider byttet "TV/DAB" antenneforsterker som jeg har lært det heter, og alt oppfører seg nå (tilsynelatende) som det skal igjen Den si
  • Jeg vet ikke om enhetene med DAB+ har større sannsynlighet for å feile, eller om jeg og @Saltkjelen rett og slett har hatt uflaks, men det er nok noe man generelt bør ha i bakhodet ved kjøp av brukte
16 minutter siden, Evopower skrev:
Kjørt i en time i dag, ingenting dukket opp. Det står at i noen tilfeller må software oppdateres... Spørsmålet da er om dette er noe bavaria vil rote borti? Iom at det er montert kufatec og ikke noe bmw origonal greier. Jeg tror jeg ringer gs i første omgang deretter bmw.
Høres ut som det med software gjelder for pre LCI. Jeg holder meg til koding. Har gjort dette 2 ganger allerede. Noen ganger fungerer ikke auto koding.
Koding ja, med ista?
Hei, jeg kjøpte og fikk montert min Kufatec hos Bavaria. De selger dette som ettermontering. Har funket fint, etter at de måtte flytte antennen fra frontrute til bakrute pga klimarute forand. Selve Kufatec boksen ble montert på venstre side i bagasjerom. Min bil er sedan.
Tror ikke du trenger rote med software. Er en enkel jobb med koding av dette på ccc. Har gjort det på flere biler, men er en stund siden sist nå så husker ikke helt hva jeg gjorde. Er ikke store jobben å finne ut av det. NCS er det som brukes. Kan evt fjernstyre pc for å prøve hjelpe deg. Alternativt kontakter du Bimmer Upgrade Norge, han kan hjelpe med alt av koding og oppdateringer
  • 3 months later...
Håper jeg ikke spør om noe som allerede er besvart...
Bil: e70 2008 - med ustyrskode 654 (DAB). Denne har av tidligere eier fått montert en sånn Kufatec DAB+ sak.
Problemet: Veldig ofte opplever jeg at signalet kommer og går med 1-5sekunders frekvens. Noen få ganger har den derimot fungert i et par timer uten et enesete feilslag. Jeg sjekket koblinger, alt ser riktig ut (ikke så mange muligheter for å krølle noe til når det var DAB fra før).
- Er dette et kjent problem med kjente ting å sjekke?
- Peker dette mot en feil på bil/antenne, eller på selve Kufatec enheten?
hilsen en kjempenoob på dab (og slikt).
Jeg vil bare anta feil på dab boksen. Men ccc er jo notorisk for å feile også. Dog så pleier den å feile mer permanent. Om man mistenker ccc, kan du jo bare enkelt teste med aux når dab lyden forsvinner. Da får du samtidig sjekket defekt forsterker. På 677 kan det visstnok gå i stykker, men mer sjeldent.
Alle andre kilder fungerer helt fint (FM,CD, AUX). I DAB "menyen" står det også "no signal" når den kutter lyden :S
Har du aktiv dab antenne? I såfall, så er det en mikroskopisk sjanse for at den er defekt. Ellers høres det absolutt ut som defekt dab modul.
Med opsjon 654 DAB antar jeg Kufatec benytter original DAB-antenne? Her kan det være satt feil styrestrøm i Kufatec til antennen.
Endret av Basse Lusk
Har målt på min Kufatec og det mates ikke Phantom spenning fra den. Orginal DAB antenne og Kufatec tror jeg ikke er en bra match med mindre du finner ut hvilken spenning DAB antenneforsterkeren skal ha og mater dette gjennom en ekstern phantomkobler og spenningsforsyning.
Det letteste er nok å montere en vanlig DAB antenne og koble denne til Kufatecenheten. Min enhet gir 88:00 i displayet ved bortfall av antennesignal.
