Den middels store DAB(+)-tråden
14 minutter siden, Haug530D skrev:
Det beste er jo å bytte Cic enheten ut med en som har Dab, det gjorde jeg i min F11 med CIC. Blir jo ikke mer integrert enn det.
Billigere enn å kjøpe adapter er det også.
Det forutsetter riktignok at man Har Cic fra før, men det regner jeg nesten med du har.
Det er muligens det beste, men hvordan kan det bli billigere (og evt. enklere) ? Og det kreves vel noe koding osv. da også?
Og hva med DAB antenne, det har jeg ikke integrert i bakre sidevindu såvidt jeg kan se (til tross for at bilen er produsert i april 2013).
Men i mitt tilfelle har jeg allerede kjøpt Mobridge så da er det nok uansett for sent ☺️
  • Svar 1.2k
  • Visninger 341.4k
  • Lite tips til de som vurderer å ettermontere DAB. Original DAB i BMW har 2 stk signal kontakter, 1 for DAB-L båndet og 1 for DAB-III båndet. DAB-L antennen er den som sitter i haifinnen, men dette bån
  • Oppdatering: Problem løst! (ser det iallefall ut til) Fikk omsider byttet "TV/DAB" antenneforsterker som jeg har lært det heter, og alt oppfører seg nå (tilsynelatende) som det skal igjen Den si
  • Jeg vet ikke om enhetene med DAB+ har større sannsynlighet for å feile, eller om jeg og @Saltkjelen rett og slett har hatt uflaks, men det er nok noe man generelt bør ha i bakhodet ved kjøp av brukte
Jeg kjøpte spiller på ebay, bruker uorginal antenne i siderute bak, har orginal Dab i rute men kontaktene var brutt av. (Tror alle F11 ble levert med Dab antenne i siderute bak)
Må programmeres ja.
Endret av Haug530D
På 5.9.2023 den 17.02, Haug530D skrev:
Om ene bakruta har de trådene som viser som no2 her har du DAB antenne i ruta (sett innenfra)
Fant ikke noe antenna i siderutene bak. Kan den ligge i bakruten med varmetrådene?
  • 3 weeks later...
Monterte i dag DAB i min X3 f25 2013 modell. Kjøpte en enhet med DAB så jeg fikk det intregert i Radio valget og brukte en DAB Antenne for montering i vindu. Daben funker delvis når man hører på en kanal, men når man bytter til en annen så får man plutselig No signal, men så prøver andre så plutselig funker en kanal, men bytter så til en annen no signal igjen. Bytter da tilbake til forrige kanal, men no signal igjen. Så det kommer og går hele tiden. Vil det hjelpe å montere en DAB Amplifier? https://www.ebay.co.uk/itm/314193034198?fits=Car+Make%3ABMW|Plat_Gen%3AF25|Model%3AX3&hash=item49275d3bd6:g:0gYAAOSwWEdjTjYl&amdata=enc%3AAQAIAAAA8Bap%2BXLPYZ49M0iWv%2FwnHHYSO0kgYOqxtPAaE0U8YhkfBF40qSA%2BNfGKGoHNC%2FhvaUs%2Bb75bAOhItkQSyyVASSpunGZirlMRdB2u5GKTOZjAKL55CHtujpISjSj9tGKRKbDP%2ByJykjrg3F7bzhWfTfQ5LK1xkR%2FCpWsdLRls72%2B%2BCZn591G0kxXCVG4YepipzTboXDW9HKyE4nvIXXloGt14xkSkSpoYLgRu%2BVpdPclDQQv4TocKEdEvuxDb3zshIRpbutcuru3HOl05pg%2BKIis14uI%2BZablrMLPwVJ5eje78yMn1rY8pZlSOI3bqFcHTQ%3D%3D|tkp%3ABFBMjOL3qNti
HVordan vil jeg så montere denne og koble opp? Ser den har en antenne inngang men ser det sorte på toppen hva det er?
Endret av genax
På 7.9.2023 den 17.22, Haug530D skrev:
I bakruten hos deg ja, no 2 der.
Gjelder denne X5? Har X3
Den sorte kontakten koples sammen med kontakten som kommer fra antenne montert i rute, Du må ta av noen deksler og se om du har denne kontakten koplet på rute, denne manglet på min F11, men det hang noen kabler fra ruten.
Det skal fungere og bruke Dab antenne for rute uten denne forsterkeren, bruker selv uorginal antenne med min Cic enhet, husker ikke i farten hvilken antenne jeg har men det kan jeg finne uttav.
Brukte selv en uoriginal antenne, men signalene forsvinner når jeg bytter kanal og kommer tilbake med en annen kanal.
Kan det være antennen som jeg har montert er for dårlig? Det er fakra kontakt som brukes bak CIC enheten?
Får sjekke ut ved å ta av noen deksler om det henger noen kabler.
F.eks denne antenne? https://www.bilkomponenter.no/products/dab-antenne-fakra,
 https://www.bilkomponenter.no/products/funke-dab-antenne-fakra,
https://www.gsbildeler.no/dab_stereo_multimedia-dab/dab_antenne_fakra_via_adapter_til_kufatec__3595973?gclid=CjwKCAjwyNSoBhA9EiwA5aYlb65A7EBmen5gGMqw1SClnbdwMtb5zM0EV4TTZe9vkvcl56J93QTs8xoCfnIQAvD_BwE?
Endret av genax
Legge til DAB antenner
Hvor er antennen montert? om det er på Frontrute så er det ikke sikkert det gir optimale forhold
Vet ikke hva slags antenne det var. Var en som monterte dette for meg, men bestilte denne antennen https://www.bilkomponenter.no/products/funke-dab-antenne-fakra så håper jeg dette løser problemet med No signal og at den hopper ut.
Ser ikke ut som den nye antenne gjorde susen her heller. Kan det være dårlig spiller, eller bare dårlig signaler her jeg bor? Hadde en f20 fra 2012 med originalt DAB og det fungerte perfekt her jeg bor
Endret av genax
Er det CIC spiller du har? NBT gir for eksempel ut Strøm gjennom antenne kontakten, Er noen år siden jeg monterte DAB antenne i min F11 og har byttet litt frem og tilbake mellom CIC og NBT, har for øyeblikket en NBT enhet i bilen, men tror rett og slett jeg glemte å sette Dab antenna i baki under montering, for kanalene detter ut og inn her.
Men du kan jo studere litt i BMW TIS, bare søk opp på headunit så kan man sjekke Wiring diagram og se hvordan det er lagt opp, har man CIC så går signalet innom noe diversity greier osv....
Sjekk om det lyser i antenna når du har på radioen, skal vel være ett lite rødt lys i den.
Endret av Haug530D
Det er Cic jeg har ja! Det lyste rødt på den jeg kjøpte så regner med at den skulle funke. Men sliter fortsatt med No signal, men noen kanaler funker men bytter jeg til en annen så No signal og bytter tilbake igjen så får jeg No signal igjen. Kan jeg spørre hvor du holder til? Jeg bor i Lier
Holder til på Vestlandet/Bømlo.
Du skulle fått målt hvor mye spenning som kommer inn på antenna, bør vel muligens være rundt 12V vil jeg tro.
