Den middels store DAB(+)-tråden
Ring GS eller et annet BMW-verksted og hør om den bytteordningen BMW har hatt, kanskje er det fremdels mulig å bytte inn spilleren din i en som har DAB.
Du bør da også vurdere original antenne for best signal.
  • 3 weeks later...
  • Svar 1.2k
  • Visninger 341.4k
  • Lite tips til de som vurderer å ettermontere DAB. Original DAB i BMW har 2 stk signal kontakter, 1 for DAB-L båndet og 1 for DAB-III båndet. DAB-L antennen er den som sitter i haifinnen, men dette bån
  • Oppdatering: Problem løst! (ser det iallefall ut til) Fikk omsider byttet "TV/DAB" antenneforsterker som jeg har lært det heter, og alt oppfører seg nå (tilsynelatende) som det skal igjen Den si
  • Jeg vet ikke om enhetene med DAB+ har større sannsynlighet for å feile, eller om jeg og @Saltkjelen rett og slett har hatt uflaks, men det er nok noe man generelt bør ha i bakhodet ved kjøp av brukte
Har nettopp kjøpt en 2013 E70 (produsert 1. april) med 609, 644, 676, 698, 6FL, 6NF, 6UH og 6VC.
Men altså ikke DAB+. Forstår det slik at DABIII antenne er i venstre bakre siderute uansett hva bilen ellers er utstyrt med? Men  ligger det da ferdig kabel fram til dashbordet?
Beste løsning er sikkert å bytte til en CIC unit med DAB+ modul. Men hva med de to helintegrerte alternativene til GS?
De nevner ingenting om at original antenne i bakre siderute evt. kan brukes.
https://www.gsbildeler.no/dab_stereo_multimedia-dab/dab_helintegrert_adapter_anywave_srt18__6478517
https://www.gsbildeler.no/dab_stereo_multimedia-dab/dab_helintegrert_adapter_kufatec_e_6_7_8_9_u_malstyring_cic___3776254
Mens pris og installasjonsmessig er vel Dension USB den absoloutt enklest siden bilen har 6FL USB-avspilling.
Men hva betyr dette? "Dette adapteret er levert med fil oppsett K3."?
https://www.gsbildeler.no/dab_stereo_multimedia-dab/dab_adapter_delintegrert_dension_dab_dab___3711589
Etter litt leting finner jeg at mObridge kanskje er den beste/enkleste løsningen tross alt?
Tilkobles den bak i bilen, og må den kodes eller fungere selvkoding?
https://www.bilkomponenter.no/products/mobridge-dab-most-25
Endret av teerex
@teerex Jeg husker ikke helt om alle hadde DAB antenne baki der. Men om du har det, så må du koble deg på en antenne boks, rett under det vinduet. Det er vel Fakra kontakt, mener jeg.
Evt så kan du også bruke Funke ADSC710 antenne i samme vinduet.
Det virker å være gjengs oppfatning at mObridge er best for CIC.
Ja jeg får sende en epost til Audiotech og spørre litt om monteringen av MOBRIDGE DAB+ MOST25 i E70 med CIC.
Har alle X5 E70 MOST som standard, altså optiske tilkoblinger uansett lydsystem?
Et innlegg her i sommer viser at DABIII antennen er i venstre siderute originalt, trolig på alle produserte E70 av de siste årgangene iallefall. Men jeg finner ingen antennetråder i mine bakre sideruter sånn ved første øyekast iallefall.
Og så dette med om koding eller ikke koding av bilen er nødvendig. Den nye mObridge-utgaven kan iallefall oppdateres via Windows software (mObridge DAB Basic software).
På 25.7.2021 den 14.21, Otis skrev:
Det er ihvertfall i venstre bakrute, det har jeg sett selv.
Hvis man bytter ut venstre bakre siderute så leveres det kun top spec sideruter for erstatning, da får man antennetråder og alt. Min E70 produsert i april 2013 har ingen tråder i bakre sideruter hverken venstre eller høyre såvidt jeg kan se. De skal jo være lette å få øye på (har FM-antenne i høyre bakre siderute i min 2000 Jeep).
Ikke så lett å forstå alt i delekatalogen da, men tydeligvis flere varianter av både glass og trim. Green window, black window osv. Min har kode 761 Individual Sun Protection Glazing.
Men hvorfor det da er to forskjellige høyre bakvindu skjønner jeg heller ikke.
Endret av teerex
På 6.6.2017 den 23.46, Espebrat skrev:
Har nå faktisk lykkes med å montere og kode inn en Mobridge DAB+ i min 2010 F10.
La til 655 i VO med E-sys, men da fikk jeg bare aktivert satellite radio uten at den fikk kontakt med Mobridge.
Så gikk jeg inn i HU_CIC og fant en enhet i modulen som het SDARS EXBOX. Denne var satt til inbox. Satte denne til exbox og kodet modulen.
Da fikk jeg kontakt med Mobridge!!  Fungerer perfekt!
Ser at du ikke er den mest aktive her inne, så spørs om du har noen videre erfaringer eller kommentarer på mobridge? ☺️
Jeg har bestilt den nye utgaven av mobridge som visstnok kom i april 2021. Skal også kodes som satelittradio. Antar det ikke kan gjøres via apper som f.eks. Bimmercode? Men din funker fortsatt fint da?
  • 3 weeks later...
@teerex Det er forskjellige delenumre ift. om bilen har solbeskyttende vinduer (grønt glass) og om det er høyglanspolert shadowline, alu satin eller chrome. Når bilen leveres ny fra fabrikk, leveres det kun utstyrsspesifikke vinduer (som i ditt tilfelle er uten DAB-antenne), mens på ettermarkedet blir det endret til å være topputstyrt (for å spare produksjonskostnader).
Mulig det er nevnt noe andre steder her, men jeg sliter med DAB dekning i min X3. Er en F25 fra 2011 med original DAB hvor DAB faller ut hele tiden. Det som er snedig er at "søylene" viser at det er dekning, men forsatt kommer det opp "no signal" i displayet. Når signalet forsvinner f.eks i en tunnel forsvinner søylene og signalet er borte. Mistenker den lille antenneforsterkeren på bakre dørstolpe. Er det noen som kjenner til problemet?
Endret av Feinar
Jeg skiftet forsterkeren på en lik bil med likt symptom, det ble bra. Mener den lå under bakre siderute på venstre side
Endret av 540is
Ja, den ligger under trimmen der. Skal prøve å bytte. Takk 👌
4 timer siden, E.C. skrev:
@Feinar: se på forrige side og litt mer bakover, TRF hadde noe tilsvarende og fikk det fikset med en ny antenneforsterker.
Det ante meg at det kunne stå noe om det fra før 😬 Men da gjør jeg et forsøk med en ny sånn. Takk for svar 👌
  • 6 months later...
Mulig dette har blitt spurt om før, men har BMW generelt dårlig dekning på NRK sine kanaler?
Når jeg kjører her lokalt (agder) har jeg dekning maks 50% av tida.
Gjelder en 2019 F87 med iDrive 6.
Er det noen i Oslo/Akershus/Østfold som kan bistå med å få byttet til DAB+, Koble til Combox, original antenne, Apple CarPlay og oppgradere navigasjon og koble PDC foran? (jeg har original DAB+ liggende samt Combox og parkerinsgsensorer) trenger noen ledninger til antenne, muligens forsterker/filter eller hva det heter og kabler til PDC foran. Det er en E81 med original navi Professional og H/K lydanlegg men uten telefon fra fabrikk.
  • 4 weeks later...
Til PDC foran trenger du: Ledningsnett, sensorer, samt PDC-modulen må byttes (denne typen: https://www.ebay.com/itm/165652725212). Kode dette til bilen. Dette er en relativt grei jobb, og ikke så dyrt for delene.
Hva mener du med at du har original DAB+ liggende?
Til original DAB+ trenger du: Antenneforsterker (vanskelig å få tak i brukt: https://www.koedbmw.com/no-no/product/65209110971), bakrute med integrert antenne, antennekabel. Radio med DAB+, som er umulig å få tak i, så her brukes det vanligvis en dyr boks fra Kufatec eller mObridge.
Anbefaler heller denne: https://www.aliexpress.com/item/32998846305.html
